Старый 15.04.2014, 21:40   #1
По умолчанию Регулировка рабочего зазора задних колодок
Мысли вслух, в субботу менял колеса и залез посмотреть задние тормоза и стряхнуть с них пыль
Удивило, как легко снялись барабаны с колодок, т.е.зазор между ними весьма приличный, при следующей замене колес попробую вручную храповичком немного развести колодки.
Механизм автоматической регулировки зазора...
Тормозной механизм заднего колеса барабанный с автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном.
Тормозные колодки 1 и 8 приводятся в действие одним гидравлическим рабочим цилиндром 6 с двумя поршнями. Оптимальный зазор между барабаном и колодками поддерживается механическим регулятором 5, установленным на распорной планке 7. По мере износа накладок колодок серьга 3 поворачивает гайку регулятора и его резьбовой наконечник удлиняется, компенсируя увеличивающийся зазор между распорной планкой и ребром передней колодки. (Фото привода 4х2)
Последний раз редактировалось dg972; 06.06.2014 в 22:37.
Старый 15.04.2014, 21:42   #2
в есть смысл?
и я что то эксцентриков не увидел.
как они разводятся?
Старый 15.04.2014, 21:45   #3
в есть смысл?
как они разводятся?
Уменьшится ход педали, потраченный на подвод колодок к барабану, а регулируется подпружиненным храповичком, на картинке под стяжной пружиной справа.
Старый 15.04.2014, 22:09   #4
Это до него еще надо добраться при одетом барабане! Через отверстие под болт. Стоя на коленях перед машиной... Еще надо знать в какую сторону крутить, что бы развести. Надо будет то же заняться.
Старый 15.04.2014, 22:53   #5
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ
Удивило, как легко снялись барабаны с колодок...
А каков пробег?
Старый 16.04.2014, 08:01   #6
А каков пробег?
15 тык, а начала появления следов износа особо не наблюдается , но, справедливости ради, у мну преимущественно спокойная загородная езда.
---------- Сообщение добавлено в 09:01 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 08:54 ----------
Это до него еще надо добраться при одетом барабане! Через отверстие под болт...
Можно, наверное, но только виртуозам . ИМХО, для исключения прикипания барабанов к ступицам, о чем писал Aleks83, что не мог их снять, и очистке от грязи периодически барабаны лучше снимать, тогда и можно на храповичке поставить метку маркером и повернуть,к примеру, на 90 град, проверить, как одевается и крутится барабан, потом еще и еще, но, ИМХО, не более одного оборота, какой там шаг резьбы на распорной планке, еще не смотрел, но, думаю, 1,0...1,5 мм. По крайней мере, пока не появится буртик, препятствующий снятию барабана без сведения колодок.
Старый 16.04.2014, 09:06   #7
Да, однозначно лучше снять барабаны и смазать, пока там все не заржавело как у меня.
Старый 16.04.2014, 10:27   #8
Уверен, что с обеих сторон будет одинаковое расстояние от колодок до барабанов?
Старый 16.04.2014, 10:34   #9
Нет, конечно, но и механизм самоподвода тоже может работать не одинаково, например, с одной стороны планка уже провернула храповик, а с другой еще только собирается
Старый 16.04.2014, 11:01   #10
Вот это я пропустил. Они точно саморазводящиеся? Если это так, то зачем их разводить вручную? Механизм должен сам выдерживать необходимый зазор.
Старый 16.04.2014, 11:15   #11
...Механизм должен сам выдерживать необходимый зазор.
Должен, конечно, но меня удивило, как свободно барабан слез с колодок, почему и возникла мысль зазор подуменьшить немного
Старый 16.04.2014, 11:19   #12
Ща накрутим, потом задок клина словит...
У меня есть желание трос ручника подтянуть. Рычаг практически болтается. Щелчков 10, наверное.
Старый 16.04.2014, 11:20   #13
BoysBoy
Аватар для BoysBoy
Strusto, могу высказать своё предположение : Мы привыкли к ручнику на 3 щелчка ! А на дуске сколько ? Вот тебе и свободно барабаны слезли ! Храповик подводит колодки к барабану, а ведь перетянуть можно, и тогда клин получится !
Бортовой журнал
Старый 16.04.2014, 11:24   #14
Ежели барабан оденем и прокрутим свободно, то клина не словим, не боись
Кстати, при уменьшении зазора колодок и ход ручника может уменьшиться.
Старый 16.04.2014, 11:24   #15
BoysBoy
Аватар для BoysBoy
Сам трос можно подтянуть! Но только чтоб убрать провис и не более ! Не стоит нагружать троса.
Бортовой журнал
Старый 16.04.2014, 11:27   #16
BoysBoy
Аватар для BoysBoy
Чтоб уменьшить ход самого ручника надо и троса подтянуть! Одним храповиком только зазор уменьшишь !
Бортовой журнал
Старый 16.04.2014, 11:34   #17
Нет, все взаимосвязано, при обычной работе колодки опираются снизу, а сверху их раздвигает РЦ, при пользовании ручником наоборот, колодки раздвигаются тросом снизу и при этом опираются на верхнюю распорную планку, а т.к. мы ее немного раздвинули, то и ход троса нужен меньше.
Старый 16.04.2014, 11:43   #18
BoysBoy
Аватар для BoysBoy
Strusto, согласен ! Упустил этот момент !
Бортовой журнал
Старый 02.06.2014, 11:14   #19
Antakam
Аватар для Antakam
Авто: Duster Priveledge 4x4 1.5 dci, ESP, Adact; Ока
Antakam
Отправить сообщение для Antakam с помощью ICQ
С этим согласен. По поводу автоматической регулировки зазора. Чтобы она работала, нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО пользоваться ручником, хоть иногда. Именно с помощью ручника перещелкиваются зубцы на регулировочной гайке. Неверно, см. через сообщение ниже! Если не запамятовал, в мурзилке было написано, что после работ вроде с колодками, поднять/опустить ручник раз 10, чтобы выбрать излишки зазора между колодками и барабаном.
По величине самого зазора. На старой машине не было авторазведения на задней оси. Разводили до момента схватывания с барабаном. Потом на ТО развернули из-за большой разницы тормозных усилий. Вывесили заднюю ось, затянули ручник на щелчок, провернули барабаны, легко. На второй щелчок усилие хорошо чувствовалось. Вот и выравнивали его путем сжатия-разведения колодок. На левом/правом барабане зазоры были далеко не равны. ТО прошли.
Последний раз редактировалось Antakam; 03.06.2014 в 10:59. Причина: исправляю ошибку!
Antakam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.06.2014, 11:41   #20
Сообщение от Antakam Посмотреть сообщение
Именно с помощью ручника перещелкиваются зубцы на регулировочной гайке...
Емнип, вращение храповичка происходит при большом ходе колодок при обычном торможении.
Текущее время: 10:03. Часовой пояс GMT +3.
