Старый 28.05.2014, 09:55   #1
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Авто: Дастер 2л. 4х4 Привелегия Орех
Дуся 69 Дуся 69
По умолчанию Конденсат в глушителе.
Часто замечаем , что из глушителя выливается вода, это конденсат. Наблюдаются случаи, что вода замерзает и нет проходимости газу,мотор глохнет.Воды может скопиться до 2 литров, т.е до трубы. Дым плюс вода с кислородом образуется кислота,она намного быстрее съедает глушак изнутри. Вот и придумали сверлить отверстия в резонаторе или глушителе. Как писали на соседнем форуме ,отверстия идут с завода на Волге 31, Гранте ,старом Ниссане. Уже некоторые просверлили на своих авто глушаки.Вода лилась 3 минуты. Вот и я решил тоже просверлить два отв. диаметром 3 мм, воды получилось 100 мл. Проблема была дважды, писал один владелец , приехал к ОД они просверлили отверстие, проблема исчезла.
Откуда берется воде в глушителе.
Последний раз редактировалось dg972; 31.03.2016 в 13:55.
Дуся 69 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.05.2014, 10:07   #2
ВикторТВГ
Авто: Duster privilege 2 л., 4*4
ВикторТВГ
В каких местах сверлил отверстия (лучше фото). За ранее спасибо
ВикторТВГ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.05.2014, 11:16   #3
Сообщение от Дуся 69 Посмотреть сообщение
Первый раз слышу! Трубы не разрывает?
Старый 28.05.2014, 11:32   #4
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Дуся 69 Дуся 69
Эта проблема с конденсатом существовала всегда. Всегда на чужом авто можно это наблюдать. Конденсат зависит тоже , где храните авто, гараж теплый или холодный, на улице. Думаю в южных городах этой проблемы нет.Думаю насчет труб, Вы пошутили. Вода не в трубах , а в банках скапливается. Проблема замерзания воды-конденсата в банках, реально существует. Почитайте на других форумах.
Старый 28.05.2014, 11:36   #5
реально существует.
Я честно, не встречал и не слышал о том, что бы из-за замерзшей воды в глушаке машина не завелась. Про топливные трубопроводы такое слышал.
Старый 28.05.2014, 11:59   #6
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Дуся 69 Дуся 69
Где Вы можите встретить или слышать ,на улице? Надо больше читать,что пишут. Почитайте на соседнем форуме ,там большая тема и как раз про замерзание и что машина не завелась. Если Вы не слышали ,это не значит ,что этой проблемы нет. Замерзание единичные случаи ,а вот вода в глушаке наверное у многих.. На юге я думаю, точно нет конденсата.
Старый 28.05.2014, 12:21   #7
Ну, вроде не в тайге живу... И в автосервисе поработал немого...
Ну на форумах иногда такого понапишут, что со смеху под стол сползаешь.
Это неоспоримо.
Не факт. Там влажность выше.
Но, что бы в банке набралось столько воды, и замерзнув она перекрыла выход газам... сомнительно. Скорее поверю, что вода попала снаружи. Может специально, а может и нет.
Старый 28.05.2014, 13:13   #8
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Дуся 69 Дуся 69
Я сам по жизни тоже как и Вы, скептик! Привык видеть своими глазами , а не со слов других. Насчет замерзания ,тоже лично сомневаюсь ,что перекрыло выход газу. Вот насчет воды , которая выливается из просверленного отверстия, это неоспоримый факт, сам видел когда сверлил. Да и тему, я больше создал для того, чтобы сами решали , нужна вода в глушаке или нет. Каждому свое. Может кому и нравится, что из глушителя фыркает вода. Да еще ,на юге от влажности конденсата не будет, он образуется в большей степени, от большой разницы температуры воздуха и выхлоп. газов, которые нагревают глушитель. Охлаждает его наружный воздух, чем он ниже, тем больше конденсата, на севере.Я тоже почти 10 лет занимался ремонтом авто и тоже не слышал , что глушак замерз.
Старый 28.05.2014, 13:16   #9
Дмитрий Сталь
Такая проблема была в первую же зиму после покупки Дастера(в 2012 году).Два раза не мог завести(крутит,но не схватывает).Оба раза увозили на эвакуаторе к ближайшему диллеру(в Ногинске).Первый раз отдали через пару дней-были выходные и инженера по гарантии не было.Типа всё сделали-бензин у Вас плохой,но денег не взяли ни за эвакуатор,ни за работу.Само-собой через два дня та же история-крутит,но не схватывает.Опять эвакуатор,опять Ногинск.Благо был будний день и у меня был выходной(работаю по сменам).Требую личного присутствия при вскрытии и вынесении вердикта.Не возражают.Колдовали с полчаса над мотором И свечи меняли,и продували цилиндры,и ещё кучу всего-разного.Собрался целый консилиум-человек 10.Сошлись на том,что бензин плохо пахнет и я сам дурак-заправляться надо только на заправке,которая от меня киллометров 10.Тут я вспомнил про Волговский глушитель.Репу почесали,но подняли машину на подъёмник,просверлили снизу(прям на выходе последней банки) дырочку 3мм,и как оттуда вода потекла.Грели глушитель феном,вылилось литра 3 воды.На вопрос о плохом аромате бензина ,не отреагировали,ну и фиг с ними.После этого езжу без проблем.Писает,когда ей надо,в дырочку.
А вообще всё зависит от условий эксплуатации.Я езжу по городу на небольшие расстояния,газ в полик не давлю.Если бы дать оборотиков,да на трассе,то конденсат выплёскивался бы через край,и не перекрывал выхлопную систему.
Потом,говорят,-сам не знаю,на 4х2 другая форма глушителя,поэтому у них такой проблемы нет.Как-то так.
Старый 28.05.2014, 13:41   #10
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Дуся 69 Дуся 69
Ну вот и пример, для нас сомневающихся. Проблема есть не только присутствие воды, но и возможного замерзания и закупорки прохода для выхлопного газа. Какой глушитель на 4х2, что у него другое внутреннее строение? Я думаю одинаковое, только крепление другое. Еще много зависит от наклона глушака, вперед или назад. В южных городах проблемы меньше, насчет образования конденсата.
Старый 28.05.2014, 13:42   #11
Дуся 69, на переднем приводе он вдоль машины. а у Вас поперёк.
Старый 28.05.2014, 13:50   #12
Ладно, это все лирика. Давайте решим: сверлить или не сверлить?
Старый 28.05.2014, 13:55   #13
Еще много зависит от наклона глушака, вперед или назад...
В любом случае выходная дырка выше дна банки, т.е конденсат при любых наклонах сам не выльется
Старый 28.05.2014, 13:59   #14
LESHIY
РЫБАК - ЗАВСЕГДАТАЙ
Аватар для LESHIY
Авто: Privilege, 2.0, 6 МКП, 4WD, Орех
LESHIY LESHIY
Дим, могу сказать одно... Мне еще при покупке машины в салоне мастер сказал просверлить 2 дырки 3 или 5 мм и будет все оке!!!
Советы давать – неблагодарное дело. Умному они не нужны, а дурак не умеет ими пользоваться.
LESHIY вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.05.2014, 14:31   #15
dima557
Авто: Renault Duster Privilege 2.0 МКПП 4х4 + Джеттер
dima557
я вот тоже думаю просверлить!только не знаю в каком месте лучше!машине 2 месяца а глушак уже весь в ржавых точках снаружи!
dima557 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.05.2014, 14:36   #16
Дмитрий Сталь
ИМХО сверлить надо как можно ближе к выходу.Если отверстие сделать на входе банки,то часть выхлопных газов будет уходить через дыдочку,т.е. мимо глушителя.Шуметь будет.
Старый 28.05.2014, 14:45   #17
Шуметь будет.
От трех мм дырки шуметь не будет.
Сообщение от LESHIY Посмотреть сообщение
Эти дырки - очаг ржавчины и гниения металла. Через какое то время отверстия разрастутся и тогда возможно появление постороннего звука.
Старый 28.05.2014, 15:03   #18
Дмитрий Сталь
Ржавчины везде полнО.И на тормозных барабанах и на глушителе.Вопрос за какое время насквозь проест.Но у меня другого выхода не было,разве что помпой откачивать,но для этого лёд надо было разморозить.
Зато СЕЙЧАС проблем никаких.
Старый 28.05.2014, 15:08   #19
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Дуся 69 Дуся 69
Я просверлил. Вода вышла. Звук глушителя изменился это точно, ощущение что прогорел немного. Это когда только стоишь рядом с глушаком,а так нормально. Для конденсата всеравно как расположена банка, вдоль или поперек. На всех легковых по крайней мере всегда выкидывает воду. Пойду сегодня в гараж менять масло в КПП, сделаю фото отверстий в глушителе, выложу вечером.Поверьте мне как уже просверлившему, изменение по звуку есть, можно не спорить. Факт!!!
Старый 28.05.2014, 15:18   #20
Fe-man
Fe-man Fe-man Fe-man
Лазил под машину, нет ржавчине на глушаке (дизель), с одной стороны есть подтеки конденсата через шов....
Текущее время: 23:12. Часовой пояс GMT +3.
