13.05.2016, 10:12 | #182 |
Авто: Luxe Privilege 2.0 АКПП 4х2
А где брали и по чем вышло?
13.05.2016, 10:34 | #183 |
Авто: Duster1.6 4х4, бенз+ГБО
Да у местных барыг взял. 2.1 стоил 7$(вернул), 1.5=9.5$
Что у 1.5, что у 2.1 со стороны разъёма есть щель. Принципиальное отличие: у 1.5 через эту щель видны элементы платы, а у 2.1 тупо голая плата. |
13.05.2016, 15:56 | #184 |
Вернул 2.1 и взял 1.5, работает всё нормально, теперь нужно дастер корректировать. Есть вопросы по корректировки темпиратуры ( трансмиссия (коробка автомат), масло двигателя и наружней темпиратуры(понял что наружняя это перед коллектором??). Что не смог так это определится с расходом топлива за поездку да и вообще, по топливу поставил 50 литров, контроль выводит в %, бог сним будем юзать.Хочется более корректные показания. Вот правильно или нет я поставил массу авто из тех паспорта 1850кг (максимальная нашрузка). Все действия делал в первые.
Нарыл инфу, что адаптер потребляет ток 74мА, получается очень мало и можно его не вытаскивать. Последний раз редактировалось Suslik_kz; 13.05.2016 в 15:58. |
15.05.2016, 17:30 | #185 |
Suslik_kz, https://www.youtube.com/watch?v=YNLztCtFkIg
23.05.2016, 13:48 | #186 |
Это мало? Зимой через две недели простоя только он сожрет 25 А.часа = вряд ли заведется.
05.07.2016, 22:54 | #187 |
Спрошу в этой теме. У меня сейчас на хх в обд доктор показывает 20% нагрузки на двигатель, но до поломки было меньше намного, уже не помню сколько. Кто может посмотреть у себя на 2л двигателе какая нагрузка?
После прогрева и долгой поездки, нагрузка становиться 17-18%. Но если заглушить и завести через 1мин., то опять показывает 20% и падает в течении 2-3 минут до 18-19. Хочу понять, может всё-таки поршня по группе не подошли и сильно трут цилиндры. |
22.07.2016, 21:59 | #188 |
Имею планшет, встроенный в нишу, Андроид 4.2; ELM на вафле вот такой: http://ru.aliexpress.com/item/2016-H...ailNewVersion=
OliviaDrive вылетает при попытке запустить обмен данными. Вот так это происходит: https://youtu.be/lycIdJaDGYw В чём может быть проблема? |
22.07.2016, 22:08 | #189 | |
По поводу ошибки я пас не в курсе |
22.07.2016, 22:23 | #191 |
Не мной придумано, а DaveMF, я только использовал максимально дешёвые комплектующие
---------- Сообщение добавлено в 22:23 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:22 ---------- Вот попробую, и сам решу. Пока проблема попробовать. |
22.07.2016, 22:31 | #192 |
Авто: •Black Wing•
Понятно.. Хозяин-барин, не вопрос.
У меня на девайсе (ради интереса) установлены Тоrgue, OBDmax, OliviaDrive, hobDrive, OBD auto, LKar free, AppToCar - все работают. Лидер однозначно по стабильности и количеству параметров - Торк. Где брать правильную ломаную рабочую обновляемую версию - другой вопрос.
Practice Your intention. |
22.07.2016, 22:34 | #193 | |
22.07.2016, 23:26 | #194 |
И это при том, что официальная стоит 200р... Ну, может сейчас 400.
23.07.2016, 12:28 | #195 |
многие знают, что торк может показывать остаток топлива в баке ( на рестайлинговых машинках). для этого я ставил дополнительный пид от логана ( что бы в литрах показывало а не в процентах). так оказалось, что при малом остатке топлива, когда лампочка загорается, остаток показывается не верно- занижает на пару литров. было немного стремно, когда вместо ожидаемых 5 увидел 2 литра))
23.07.2016, 13:01 | #196 |
У меня стоит Торк и Оливия, Торк работает, а Оливию так подцепить не смог
23.07.2016, 14:54 | #197 |
Торк, официальный, стоит рублей 170+175. А вот приложение, чтобы видеть Реношки по нормальному, около 400 р.
23.07.2016, 16:20 | #198 |
01.08.2016, 14:31 | #199 |
Вернулся из отпуска. Чуть более 2500 км пути позади.
Сделал следующие выводы: 1) мгновенный расход - почти бесполезная фича для меня. Меняется несколько раз в секунду, информативность не несёт. Годится разве что для трассы с ровным ландшафтом, где скорость постоянна и нет ни горок ни спусков. Или же для лабораторных замеров. Куда более полезней был расход за интервал времени. Скажем, средний расход за последние ХХ сек. Это правда реализовано в плагине FuelEconomy, но он занимает весь экран и других датчиков не видно. Так что отпадает. 2) Расход считает неверно. Долго и нудно подбирал коэф. коррекции в профиле авто. В результате для трассы подобралось значение 1.049, а для города и смешанного цикла 1.102. Видимо разница обусловлена тем, что во время наката торк пишет ненулевой расход. Вобщем больше игрушка, чем прибор, хотя для каких-то целей и сгодится. Была такая же фигня когда купил версию адаптера 2.1. Постоянные ошибки связи и горела лампа АБС. После замены на 1.5 проблемы не наблюдалось. |
01.08.2016, 15:33 | #200 | |
