04.03.2014, 20:35 | #1 |
Авто: 2.0 4х4
Тест муфты и целесообразноть установки самоблока
Самое интересное, что в режиме авто, при слабой пробуксовке передней оси задок НЕ подключается, а только при достаточно сильной пробуксовке
Не помню, кто - то писал что в режиме 2WD момент передается - вранье Вот собственно и видео, че-то я засомневался в установке блокировки, т.к. запаса прочности у муфты совсем нет... http://www.youtube.com/watch?v=DHbQ-jtoyjE Теперь немного предыстории + тест который на видео; я часто езжу по довольно солидной грязи, на тяжелой зубастой резине, постоянно пробуксовки, но где? Вот в чем кроется суть - в грязи, т.е. на жидкой поверхности, где сопротивление колеса об поверхность очень низкое, машина у меня стоковая, крутится незагруженное колесо, никогда муфта не вырубалась! А при установке самоблока муфта будет вращать оба колеса! Давайте вместе подумаем, выдержит ли она таких нагрузок? |
04.03.2014, 20:40 | #2 | |
Втопите педальку по-сильнее. Лучше на горке. Да и народ с осциллографом доказал, что муфта подключается в 2wd
04.03.2014, 20:55 | #3 |
Авто: 2.0 4х4
maslovyu, возможно, но момент таков, что даже на льду не может прокрутить колесо, и это в 2WD, а в AUTO и то слегка, газку надо поддать чтобы задок подключить
---------- Сообщение добавлено в 22:55 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:45 ---------- Наглядней вроде некуда |
04.03.2014, 21:14 | #4 |
Gamer762, я сам ехал в 2WD и 10 человек видело как у меня крутились задние колеса. При старте - фигушки, а вот в движении - ДА
ну и сам видел как на всех других машинах с 4х4 в режиме 2wd подключались задние колеса
05.03.2014, 06:47 | #5 | |
Авто: ARKANA 1.3 ТСа 4WD
05.03.2014, 19:47 | #6 |
Авто: 2.0 4х4
06.03.2014, 07:02 | #7 |
Авто: Черный привележ 1,6;4х4, Ваз 21099, ГАЗ 310290.
В режиме 2 вд по грунтовке на второй на ходу жму газ в пол и машина летит с прорбуксовкой в куче грунта летящего из под передних колес, по снегу стоит и буксует в сугробе передними колесами, в режиме авто такого нет, на льду даже уходит со светофора на летней резине беэ пробуксовок. Думаю если муфту нагрузить блокировкой, значит нагрузка возрастет на нее в два раза, т.к. будет крутить два колеса вместо одного, ненадолго ее хватит. она и в штатном режиме перегревается при нагрузках сильных.
06.03.2014, 09:47 | #8 | |
Процитирую себя же из той темы: |
06.03.2014, 09:52 | #9 | |
А что так? Очень показательное видео, о том как можно перегреть муфту.
