19.12.2012, 13:01 | #1 |
Дизельный Рено Дастер 1.5 dci 90 (К9К)
FAQ
Какие модификации дизельного двигателя К9К устанавливаются на Duster в России и других странах? Официальные прошивки на дизельный Дастер Другие полезные темы: Дизельное топливо Бензин или Дизель Расход ДИЗЕЛЯ на Рено Дастер (Renault Duster) Чип-тюнинг дизельного Дастера Горит индикатор STOP на приборной панели
АВТОСЕРВИС RENAULT https://logan-garage-msk.ru/ г.Москва. ул.Буракова,14 ( м.Авиамоторная ) +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось maslovyu; 18.05.2016 в 13:44. |
11.01.2015, 12:04 | #941 | |
Авто: Duster dсi
Он-же на работе каждый день, и машин много видит. А чего тогда на ветке про колодки кричат Пора-Пора. На соседнем Дастере ( на котором меняли колодки на 30 000) провел пальцем по буртику диска, потом по своему. Понимаю, палец не штангель-циркуль, на мой взгляд выработка 2,5-3мм у обоих. Но на моем колодки 6-7 мм, на соседнем 2-3.? Или наши Дастеры первая партия под спецнадзором над спецконтролем. |
11.01.2015, 13:25 | #942 | ||||
АВТОСЕРВИС RENAULT https://logan-garage-msk.ru/ г.Москва. ул.Буракова,14 ( м.Авиамоторная ) +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 11.01.2015 в 14:28. |
12.01.2015, 09:40 | #943 |
Авто: Дакар Дизелёк 1,5л 4х4
21.01.2015, 10:08 | #944 |
Отпишитесь пожалуйста, про оптимальные обороты для двигателя.. до скольки раскручиваете обороты? (рассматриваем вариант в салоне 1 водитель до 100 кг, едем по прямой без прицепов).
Для себя пока(пробег 6800) не смог найти оптимальные обороты переключений. Т.е. можно переключаться и на 2000, можно и на 2300, можно и 2500..т.е. разницы особо не заметно, но как я понимаю, имеется зависимость высокие обороты-большой расход. Пока езжу так(напишу зависимость скорость -передача, вечером добавлю обороты): до 20 км/ч - 2 передача 20-40 км/ч - 3 передача 40-60 км/ч - 4 передача 60-85 км/ч - 5 передача выше 85 км/ч - 6 передача |
21.01.2015, 10:23 | #945 |
Собственно, поэтому по ситуации. Если едем спокойно, то обороты ниже 2000, вполне нормально на 6-й и 75 км/ч (по GPS). А если нужно обогнать или серпантин, то выше 2000, но не более того, дальше уже плюсов нет особых.
21.01.2015, 10:47 | #946 |
Никогда не задумывался о зависимости: обороты÷передача. Всегда ориентировался по движку, по звуку.
21.01.2015, 10:51 | #947 |
Если вялый разгон, то переключение где то на 2100. В движении могут опускаться до 1400, потом разгоняюсь не переключась.
Нсли относительно динамичный разгон, тогда переключаюсь на 2500. Ну и когда охота дать движку просраться, тогда на 3200-3500 переключаю. |
21.01.2015, 10:52 | #948 |
Переключение естественно по звуку происходит, но при этом, когда едешь долго и однообразно, то и обороты запомнишь По большому счету, помню только на 6-й зависимость оборотов и скорости, т.к. круиз-контроль чаще всего на 6-й включается. Хотя, бывают и исключения, типа европейских населенных пунктов.
21.01.2015, 11:01 | #949 |
Если не ошибаюсь, в руководстве по эксплуатации(или возможно в каком-то другом источнике) были указаны максимальные обороты во время обкатки - 2500. Поэтому у меня и возник этот вопрос... обычно после обкатки двигатель и эксплуатируют на более высоких оборотах, но видимо это не в случае нашего дизельного двигателя, т.к. особого смысла крутить двигатель нет. Иногда в пробках и на оборотах ХХ еду - включил первую(или вторую), тронулся, ногу с педали газа убрал и ползем... интересно как-то сказывается на ресурсе двигателя подобная эксплуатация? по ощущениям двигателю хватает мощности для этого.
п.с. первый дизельный авто... так что не судите строго |
21.01.2015, 11:04 | #950 |
Естественно, отвечаем уже про обкатанные машины. Сейчас уже не помню ограничения на обкатке, вроде, все-таки 3000 (загляните в руководство ), ну и на слишком низких оборотах тоже не стоит ехать при обкатке. Т.е. так и держать 2000-3000.
21.01.2015, 12:05 | #951 | |
информация из руководства по эксплуатации: бенз. двигатель: первые 1000 км не больше 130 км/ч, обороты не выше 3000-3500 об/мин. дизельный двигатель: первые 1500 км обороты не более 2500 об/мин. После 6000 км - автомобиль сможет полностью реализовать свои рабочие хар-ки. Как я понял, на практике эта цифра 20000-30000 км.. по сообщениям на форуме, потом двигатель "оживает" |
21.01.2015, 12:11 | #952 |
Я только на 3000 км разницу почувствовал, потом если и были изменения, то не очень заметные, не считая прошивки
21.01.2015, 12:13 | #953 |
21.01.2015, 12:59 | #954 |
Авто: Привилеж, 1,5 dci 4x4
Согласен. Здесь еще надо учитывать, что оживление происходит не мгновенно, а по нарастающей. И здесь, наверно, зависит от водителя. Кто-то может сразу давить на гашетку, а кто-то так-же плавно увеличивая интенсивность движения и нагрузку. Вот и получается к 10000 плюс-минус почувствовать реальные изменения.
Сергей |
21.01.2015, 15:12 | #955 | |
но если надо пульнуть, то кручу до 4000 тыс оборотов точно. |
21.01.2015, 17:28 | #956 | |
Мне кажется, что после 3500 давить на газ не имеет смысла.
---------- Сообщение добавлено в 18:28 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:23 ---------- Цитата:
И ещё подсказка - если на трассе хотите быстрее увеличивать скорость - не давите на газ до полика в ожидании, а "поиграйте"ею, приотпуская и нажимая - дизелек заметно быстрее станет набирать скорость. Последний раз редактировалось Гусь; 21.01.2015 в 19:21. |
21.01.2015, 17:45 | #957 |
последнее и для нашего бензина применимо с эл.педалью (т.е. для всех, кроме 1.6 4х2)
21.01.2015, 20:17 | #958 |
Сегодня ехал с работы.. попробовал переключаться ровно на 2000.. ощущение, что двигателю тяжко немного, когда обороты на следующей передаче низкие. Особенно при переключении на 5 передачу... буду экспериментировать. До этого момента переключался в диапазоне 2300-2500.
21.01.2015, 20:25 | #959 |
В этом очень сильно помогает прошивка, это пожалуй, главный плюс.
02.02.2015, 17:13 | #960 |
"Правда ли что? «Зимние вопросы» о дизелях
Могут ли в мороз продать летнее дизтопливо? Надо ли обязательно добавлять присадки? «Авто Mail.Ru» отвечает на самые популярные вопросы, касающиеся зимней эксплуатации дизельного автомобиля" https://auto.mail.ru/article/53794-p...sy_o_dizelyah/
