18.03.2015, 15:21 | #161 |
Авто: Дакар Дизелёк 1,5л 4х4
у меня получилось в полости пассажирской двери и поэтому на солнце не сильный нагрев.
Все показания с диагностического разъёма Уровень топлива тоже с него, Какой смысл лезть к датчику, если можно ничего не делая получить те же цифры.При всех моих расчётах и БК получился объём бака 55 литров. Заправляю всегда до полного и поэтому два нажатия на БК и в баке 55л. У меня VC731, он от вашего чем-то должен отличаться, но не кардинально. В рекомендациях он не прописан для дизельного Дастера. При общении на форуме прояснили, что тарификация бака не получится, только ручной ввод. На зажигалках будет работать всё заявленное. |
18.03.2015, 15:54 | #162 | ||||
В бензиновом в отличии от дизельного можно получать сигнал о расходе с форсунок, но насколько я понимаю, в этом тоже нет смысла т.к. он как раз есть в диагностическом разъеме. Это я тут начитался форумов
Бортовой журнал; На Дастере в Исландию; Мой Дастер обслуживается в Клубном сервисе У меня можно приобрести клубную символику: Клубные карты, рамки, наклейки; Клубные ручки, кепки, флажки. Последний раз редактировалось YuriyVZ; 19.03.2015 в 09:13. |
19.03.2015, 12:38 | #163 |
а в дизельном нельзя получить сигнал о расходе с форсунок?
а от куда у нас данные о расходе берутся в штатном БК? |
19.03.2015, 12:59 | #164 | |
А вот расход как раз можно получить через диагностический разъем и этот расход достаточно точный, поэтому другой способ получения расхода не имеет практического смысла.
19.03.2015, 15:12 | #165 |
всё, теперь понял, раз есть на разъёме просто не паримся и всё.
19.03.2015, 15:18 | #166 |
Да, точно есть. Я сейчас побаловался с ELM327 доставшемуся от Zap, там данные о расходе есть. Но неудобно и навигатор и БК на одном устройстве
Бортовой журнал; На Дастере в Исландию; Мой Дастер обслуживается в Клубном сервисе У меня можно приобрести клубную символику: Клубные карты, рамки, наклейки; Клубные ручки, кепки, флажки. Последний раз редактировалось YuriyVZ; 23.03.2015 в 09:39. |
23.03.2015, 09:45 | #167 |
В итоге начал ставить БК сам и в обще основное подключил. Осталось только к ДУТ все-таки подключить, кабель уже пробросил под заднее сиденье, но пока не понял как там припаять, открывать крышку? Как?
А также нужно протянуть датчик температуры под капот, в принципе от аккума к прикуривателю 2 года назад протягивал кабель, но сходу не понял, как это сделать из бардачка (как протащить справа налево), можно видимо сначала к прикуривателю, а потом дальше в левую сторону, а потом через тот же выход под капот. А вот как вести под капотом и куда и чем закреплять определенности пока совсем нет.
23.03.2015, 09:49 | #168 | |
Авто: Хундай Тусан
23.03.2015, 09:55 | #169 |
Ну и второй момент. Начал экспериментировать. Соответственно установил бак - расчетный. Зажигание физическое, если этого не делать, то будет включаться при открытии дверей и багажника и долго выключаться.
Сделал калибровку пробега, он практически сразу совпал с пробегом штатного БК. А вот с калибровкой расхода все очень странно: 1. Без калибровки показывает расход в несколько раз больше. 2. По рекомендации сделал поправку, чтобы на ХХ расход был около 1. Поправка получилась (-80%). 3. В итоге, на трассе расход практически совпадает с штатным БК (где-то на 0.2 л на 100 км пробега занижает относительно штатного). Но вот стоит постоять на месте или покататься по лесу, то расход от мультитроникса растет относительно штатного, причем на 5-10 км пробега на 1 л!!! Стоит вернуться на трассу и опять расходы сравниваются. Не очень понимаю, почему вообще нужно вводить поправки если данные берутся с диагностического разъема, например Torque не требует никаких калибровок! Ну и почему на малых скоростях и ХХ (т.е. при малом расходе в секунду) такая разница в расходе? Может стоит попробовать увеличить частоту опроса для мультика? Или эта частота только для остальных параметров, а не для расхода?
23.03.2015, 12:41 | #171 |
Нет, все правильно, у всех так, ну в смысле поправочный коэф. около -80%.
Вот про странное поведение расхода не знаю, большинство все-таки ставят мультик, когда нет штатного БК, поэтому и сравнить не могут. Потом и вручную протокол поставил, так быстрее загружается и рекомендовано на сайте производителя.
23.03.2015, 12:52 | #173 |
CAN *** (точное название не помню, тот же что определился автоматически.
23.03.2015, 13:07 | #175 | |
Мне уже понравилось, что я могу видеть расход с 2-мя знаками после запятой, т.е. видно динамику. Плюс можно смотреть за текущую поездку, при этом знать сколько литров потрачено с момента заправки. Со штатным такое не получится
23.03.2015, 13:12 | #176 |
Авто: Хундай Тусан
ну и напрасно. штатный комп сильно льстит своему хозяину занижая расход, а мультитроникс выдает реальный расход и еще кучу нужных параметров. все проблемы описанные форумчанами возникают от желания выжать из него максимально заложенные возможности, но он не чисто реновский а универсальный и некоторые вкусности не реализует. если ничего не настраивать, по умолчанию , он выдает достаточно много точных параметров
23.03.2015, 13:15 | #177 | |
Хотя, нюансы описанные мой выше, мог и не заметить. Т.е. именно штатный может врать на малых скоростях и ХХ, а не мультик, но это у меня бывает не часто и не долго, поэтому и не замечал. Вот только никак не могу понять как вообще могут отличаться данные штатного и мультика, если источник данных один?
23.03.2015, 13:28 | #178 |
Авто: Хундай Тусан
самый простой пример: штатный комп не видит более 50 литров в баке.
23.03.2015, 13:33 | #179 |
А нештатный как их увидит? Если только вручную ему ввести.
