Старый 01.12.2016, 07:35   #421
Multics
Multics
Всем здравствуйте.
Сделали тестовую версию прошивки со считыванием расхода для дизелей.
Могу сбросить по почте. Пишите. Лучше здесь, по ЛС почему то отбойки не доходят.
Multics вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.12.2016, 08:57   #422
Сообщение от Multics Посмотреть сообщение
Конечно присылайте! Мою почту знаете.
Старый 01.12.2016, 09:52   #423
NSZ-550
Аватар для NSZ-550
А я всё жду и жду информацию по ремонту...
БОРТОВИК
Старый 01.12.2016, 09:53   #424
Multics
Multics
Сейчас отпишусь в ЛС.
Старый 01.12.2016, 23:23   #425
Саблинский
Аватар для Саблинский
Авто: Дакар Дизелёк 1,5л 4х4
Саблинский Саблинский
YuriyVZ, у меня горит лампа о наличии воды в фильтре. Комп ошибку не видит, а Киндин А. Е. видит. Видимо датчик накрылся(фильтр сменили, воды не было), заливка зелья против воды не дала результата. попробую ещё дожечь до конца и залить другой соляры с этой бодяжкой, но думаю толку не будет. Нашёл датчик за 2526 р, в экзисте он 6226 Р.
Последний раз редактировалось Саблинский; 01.12.2016 в 23:27.
Старый 01.12.2016, 23:31   #426
Я ни разу в Мультитрониксе не видел ошибок, хотя через Clip были разные (4.5 года).
В общем, функцию отображения ошибок считаю не работающей.
Сделали только для 731/750?
У большинства Дастеров все-таки 590 (C или CL).
Старый 02.12.2016, 12:19   #427
Multics
Multics
лампа горит "чек" или другая?
Это сильное заявление. И голословное.
---------- Сообщение добавлено в 13:19 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:02 ----------
Почти для всех. Для 590 есть. По почте отослал.
Старый 03.12.2016, 11:14   #428
Это замечание в общем, не только к Мультитрониксу относится, но и например к ELM-327 + Torque.
Полноценно считывает только Clip, ну и частично его аналоги.
До сих пор, в этой теме, я не слышал, чтобы у кого-то отображались хоть какие-то ошибки через Мультитроникс или Torque. А случаев, когда не отображалось, а отображалось Clip очень много. В том числе у меня несколько.
Старый 03.12.2016, 12:10   #429
Multics
Multics
К своему стыду, я не знаю, что такое Clip.
И конкретно, о каких именно ошибках речь? Если об ошибках доп. систем, то каких систем?
Если по двигателю - опять же какие ошибки?
Не значит, что я подвергаю сомнению Ваши слова, но подтвердите их фактами.
Дайте нам документальную основу, и мы будем работать. И, если будет техническая возможность, сделаем.
Если это будет нужно.
Старый 05.12.2016, 04:40   #430
rubin1967
rubin1967 rubin1967 rubin1967
Multics, Дмитрий, а с отображением времени впрыска на бензинках 1.6 и 2.0, как дела обстоят?
Старый 05.12.2016, 10:40   #431
Саблинский
lДругая, типа перевёрнутый тазик с водичкой
Старый 06.12.2016, 07:41   #432
Multics
Multics
По протоколу этот параметр не передается.
---------- Сообщение добавлено в 08:41 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 08:38 ----------
Я не знаю, что это за лампа. Вероятнее всего - какая то доп. система, можем и не читать.
На нашем сайте есть список параметров и ошибок, которые на текущий момент считывают наши БК в зависимости от протокола. На карточке самого БК - закладки совместимость - параметры.
Старый 06.12.2016, 11:44   #433
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Abeev1 Abeev1 Abeev1
Приобрел EasyDiag. На Али. Акивировал модули. Читает все как и Клип . На Логане позавчера подушку безопасности из комплектации убрал. В общем пока тестирую. По дньам вышло дороже чем Клип. 2800 сам прибор. 3000 активация, ломание софта, под все марки. Если по честному, то марка 40 у.е за штуку. Да и еще пришлось планшет докупать. Так как модули требуют памяти около 3 ГБ. А на моем телефоне встроенной только гиг.
Последний раз редактировалось Abeev1; 06.12.2016 в 11:46.
Старый 07.12.2016, 09:37   #434
quq
quq
Multitronics MPC-800. Версия от 29.11.2016 г.
+ Добавлено
* Улучшено / изменено
+ Для автомобилей Renault Duster (фаза 1) с дизельным двигателем реализована поддержка расхода топлива: данные считываются с ЭБУ двигателя и не рассчитываются самим компьютером. Включение производится в "Настройки МК - Протоколы - Расчет расхода - DstF1"
+ При нажатии на уведомление сервиса в шторке открывается главное окно программы.
* Увеличена продолжительность нажатия на окна информеров с 1 до 3 сек. для их скрытия.
Старый 21.12.2016, 00:39   #435
Сообщение от quq Посмотреть сообщение
Похоже работает! В моем случае, в CL-590 с прошивкой полученной от Multics.
Опытным путем выяснил, что корректировку расхода нужно установить на -50.0, в этом случает расход точно совпадает со штатным! Т.е. явно считывается. Пока статистика небольшая - 13 л и только по городу, но учитывая, что совпадает до 0.1 л (абсолютный расход), уверен, что и на трассе будет все также!
Все хорошо, только вот года на 4-ре бы раньше!
Следующий этап тестирования будет - проверить автосброс при заправке, раньше сбрасывалось и дороге, может что-то исправили, посмотрим...
Старый 20.01.2017, 14:20   #436
YuriyVZ, прошил новую. Сразу поправка была -50, потом -67, сейчас -47.
А тип расхода на "DustF1" установили?
При -50.0 данные совпадают до 0.1 л (пока правда даже целого бака не удалось потратить) с показаниями штатного БК, в точности, которого уже убедился.
Прогноз пробега сильно завышает.
Чтобы адекватно показывал, нужно:
1. Переключить бак на расчетный, ну и бак 50 л указать (я указал 55).
2. Убедиться, что пробег по одометру и Мультику совпадает (поправка где-то +1.7)
3. Ну и еще есть настройка за какое расстояние брать средний расход для расчета.
В общем, сейчас сделали то, ради чего я и покупал Мультитроникс и о чем 4 года говорили, что это невозможно!
Спасибо Multics!
Ну и наверно, нужно уже выложить эту версию в качестве официальной.
Кстати интересно она только для дизелей или для всех Дастеров Фазы-1?
Последний раз редактировалось YuriyVZ; 20.01.2017 в 14:43.
Старый 21.01.2017, 06:55   #437
Саблинский
Для остальных проблемы не было. Была проблема только с дизелем.
Ради этого и прошивку обновлял.
Я сделал53л.
Вот это не встречал. Где это такое?
Старый 21.01.2017, 11:37   #438
У бензиновых было немного точнее, но тоже далеко не идеально. А сейчас сделали именно считывание из ЭБУ!
Уже не помню, нужно в инструкции или в машине посмотреть. Помню, что у меня было установлено за прошедшие 10 км, это удобно на трассе, а в городе лучше за большее расстояние усреднять.
Старый 21.01.2017, 14:03   #439
Посмотрел:
Источники\Прогноз:
- 10 км
- среднее
- Ручн.
Последний вариант не помню как работает, я выбирал между первыми двумя.
Старый 22.01.2017, 18:02   #440
Саблинский
YuriyVZ, машина в гараже в 15 мин. ходьбы. Как это между: 10 - среднее?
Текущее время: 21:23. Часовой пояс GMT +3.
