Старый 30.09.2015, 13:02   #281
Alex_SSN,
Вот несколько цитат ответов от Мультитроникса:
Расход топлива БК рассчитывает, в случае с дизельным двигателем расчет
усложнен и добиться 100% точности невозможно.
Можно попробовать откалибровать усредненный расход трасс - город.
Штатный БК, конечно, будет считать точнее.
Это может быть справедливо только для ОБДэшных протоколов, да и то не в 1.5, а в 1.1 раза. И то на этот случай предусмотрена возможность подключения к форсунке, что делает расчет точным.
Для оригинальных протоколов, включая Рено, расчет точный.
Сообщение от Mult
Разницы в расчетах нет. Разница лишь в том, что к дизелю не подцепить провод форсунки.
Старый 30.09.2015, 13:05   #282
Alex_SSN
Alex_SSN
YuriyVZ, еще раз говорю, что расчет расхода на мультике не зависит от режима езды!!! Он использует параметры, которые УЖЕ учитывают специфику поездки.
Хотя в случае с дизелем все может быть иначе...
Alex_SSN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.09.2015, 13:11   #283
Сообщение от Alex_SSN Посмотреть сообщение
Я бы сказал, которые пытаются учитывать специфику поездки, если бы этого не делалось, то погрешность была бы еще больше.
Старый 04.10.2015, 16:55   #284
Alex_SSN,
Решил еще раз попробовать посмотреть показания по ДУТ. И вспомнил еще один момент. Показания ДУТ - напряжение довольно сильно отличается, когда двигатель запущен, и когда не запущен. Если переводить в литры, то где-то на 3-4 литра.
Старый 04.10.2015, 20:00   #285
алекс7
Аватар для алекс7
Авто: 2.0 4х4 Expression
алекс7
Насколько я знаю нет.
Ну и в любом случае это бесполезное занятие, т.к. ДУТ на Дастере скажет +/- 10 литров, то имеет смысл использовать только "бак расчетный".
Точно сегодня заправился в баке 12 литров по БК- долил 30литров. Шкала Показывает ровно пол бака.Приезжаю. в гараж добавляю из канистры 6=7 литров и Вот уже бак по показометру Рено полный
Последний раз редактировалось алекс7; 04.10.2015 в 20:07.
Старый 04.10.2015, 21:30   #286
Alex_SSN
Alex_SSN
YuriyVZ, После заправки полного бака при тарировке особо никуда не ездил...
Сейчас показания мульта вышли из верхней мертвой зоны. Показания нормальные. При движении по городу замечены скачки не более 3 литров. И то это редкость в основном 1-2 литра...Пока для меня это вполне прогнозируемый результат!!! Посмотрим что дальше будет, хотя я не ожидаю особых проблем...
---------- Сообщение добавлено в 21:30 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:28 ----------
алекс7, Вы говорите о штатном БК, а мы о нештатном!!!
Старый 04.10.2015, 23:57   #287
Пока скакать особо некуда Вот когда будет литров 20-25 в баке.
Кстати, скачки легко отследить по тому, что сбрасываются данные Экрана 2 средних - Заправка. А они сбрасываются при скачке более 20 л!
Старый 05.10.2015, 09:16   #288
Alex_SSN
Alex_SSN
Ну сейчас в баке примерно 28-30 литров
В нижней части бака калибровочная характеристика почти линейная и не имеет мертвых зон. Т.о. не вижу никаких причин для беспокойства...
Старый 05.10.2015, 10:41   #289
Данные с момента заправки не сбрасывались?
Может все-таки исправили что-то в датчике. Кстати, а у Вас Фаза-1 или Фаза-2?
Показания ДУТ с запущенным и не запущенным двигателем отличаются?
Старый 05.10.2015, 12:24   #290
Alex_SSN
Alex_SSN
Какие именно данные должны были сбрасываться? Где смотреть?
Пока наблюдаю только за параметром Остаток в баке. Он уменьшается с небольшими всплесками показаний... Вот с 27 литров до 22 уровень упал резко, но это говорит лишь о том, что на данном участке калибровочной характеристики выбран не верный шаг калибровки... Видимо нужно было точки почаще ставить... Если делать по уму, то нужно вначале бак прокалибровать с шагом 2 литра, а по полученному графику выбрать 7 точек для мультика.
До рестайлинговый. Это наверное Фаза-1?
Я не думаю, что что то исправляли... Просто те, кто жаловался на скачки показаний нештатных БК наверное даже не думали о том, что калибровать нужно по 7-и точкам, а не просто пустой/полный...
Форма бака у нас такая...
У меня мульт включается после запуска двигателя. Т.о. я не смотрю данные с заглушенным двигателем... Чисто теоретически показания могут измениться, но не сильно...
Старый 05.10.2015, 12:39   #291
А какая у Вас модель БК?
У меня CL-590. На нем есть несколько экранов средних значений (там пробег, количество потраченного топлива, средняя скорость и т.д.). Второй из них - средние значения после заправки, данные этого экрана автоматически сбрасываются при изменении уровня топлива более, чем на 20 л. Так вот у меня периодически сбрасывались эти данные, когда использовался ДУТ.
Да.
Какая бы не была форма бака и калибровка, она влияет только на точность показаний, но не на скачки показаний (вниз, вверх).
Если у меня утром в баке 30 литров, днем 20 литров, а вечером например 28 литров, то хоть 100 точек калибровки делай это не поможет. Зависимость напряжения и показаний в любом случае прямая.
Думаю, включается все-таки после включения зажигания, а не запуска двигателя? У меня так же. Вот если просто включить зажигание, то уровень в баке показывает примерно на 3-6 литра выше, чем если завести двигатель.
PS: Мне это наглядно видно, т.к. у меня дизель, поэтому дожидаюсь прогрева свечей после включения зажигания.
Старый 05.10.2015, 13:06   #292
Alex_SSN
Alex_SSN
YuriyVZ, у меня тоже CL-590. Я эти экраны не смотрю... К тому же сейчас пока ет смысла смотреть. после калибровки я еще ни разу не заправлялся. Поэтому там все равно нет данных о заправках... Потом посмотрю для интереса... Но даже если и будут сбрасываться, то мне это не интересно. Мне интересно видеть текущий уровень в баке.
Мульт включается именно после запуска двигателя!
Подключал по этой инструкции http://www.drive2.ru/l/6489300/
Видимо на желтом проводе плюс появляется после запуска двигателя...
Старый 05.10.2015, 13:25   #293
Мне как раз интересны в первую очередь эти средние.
Ну и плюс сброс средних после заправки как раз индикатор того, что ДУТ сильно глючит.
На желтом питание появляется после включения зажигания.
Попробуйте повернуть ключ во второе положение, чтобы включился экран штатного БК, но не заводить двигатель, нештатный также включится.
Старый 05.10.2015, 14:53   #294
Alex_SSN
Alex_SSN
После запуска двигателя уровень уменьшился на 1 литр. Было 24, стало 23.
На границе излома нелинейной калибровочной характеристики возможно разница будет не более 2-х литров.
Если это критично, то лечится элементарным использованием стабилизатора напряжения. Вешается на питание ДУТ и перепадов напряжения не будет!
Старый 05.10.2015, 14:58   #295
У Вас прямо какой-то идеальный ДУТ
У меня отличия до 6 литров.
Не очень, просто любопытный факт. Ну и важно знать об этом при калибровке!
Старый 05.10.2015, 15:16   #296
Alex_SSN
Alex_SSN
YuriyVZ, сколько точек калибровки???
Старый 05.10.2015, 15:23   #297
Сейчас две и пока скачков не было, но потратил только 3 л после заправки.
Когда были скачки, было 7.
Последние полгода не использовал ДУТ, а перепрошивку на новую версию делал и калибровки слетели.
Старый 05.10.2015, 20:45   #298
алекс7
Аватар для алекс7
алекс7
Ранее писал что дут показывает при 42 литрах только пол бак! Доливаешь шесть литров и вот он полный! Он же и нештатному такую же хрень посылать будет.По этой причине ИМХО мне расчетный внештатного мультика ближе
Старый 05.10.2015, 21:52   #299
Alex_SSN
Alex_SSN
Никто никому ничего не посылает!!!
Штатный БК снимает показания с ДУТ и очень мудренным образом их фильтрует и более мудренным образом заполняет шкалу отображения не приборке.
Нештатный БК берет тот же сигнал с ДУТ с собственными алгоритмами обрабатывает его и выводит на экран.
---------- Сообщение добавлено в 21:52 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:51 ----------
Сейчас две и пока скачков не было...
Он у тебя сейчас не уровень показывает, а температуру в соседнем городе...
Старый 05.10.2015, 22:51   #300
Насколько мне известно, на штатный БК не заводится ДУТ! ДУТ идет напрямую на приборку И поведение приборке (в диагностическом режиме) и показания на Мультитрониксе совпадают 1 в 1.
Текущее время: 04:37. Часовой пояс GMT +3.
