05.12.2013, 08:54 | #1 |
Авто: Дастер 2x4 1.6 16V
Запах из печки
Камрады, приветствую!
Возникла такая проблема - с наступлением холодов, включаю регулятор печку на максимум и скорость вентилятора на 2. При полном прогреве печки, из нее идет запах жженой резины (не очень приятный запах). Если уменьшить степень нагрева печки с максимума на четверть запах пропадает, но ведь холодно становиться... У кого-нибудь такое происходит, это вообще нормально или ехать в сервис? |
05.12.2013, 08:56 | #2 |
Не нормально это.
Начните с простого, снимите фильтр салона и попробуйте без него. Если воняет сильно-к дилеру. Пусть ищут причину запаха
05.12.2013, 09:26 | #3 |
Влагой не пахнет? В каком направлении потока воздуха пахнет резиной? Во всех или только в определенных положениях?
05.12.2013, 09:50 | #4 |
05.12.2013, 10:30 | #5 |
Plaid, Надо тогда к ОД. Как вариант в воздуховоды что ни будь попало при сборке или еще как. Может прокладку где на перекос поставили. Пусть ОД разбирается. Не хочу пугать. Но при таком раскладе может быть возгорание.
05.12.2013, 11:07 | #7 |
Авто: 1.6 кг 4х4 Внедорожник УХО
есть небольшой запах но он пройдёт, на логане с новья тоже самое было в первую зиму, выход; использовать какую нибудь "вонючку" а к ОД ехать только время терять, но это на усмотрение
05.12.2013, 13:01 | #9 |
У меня 50 км и нет запаха.
Я против ксенона... |
05.12.2013, 13:06 | #10 |
05.12.2013, 13:21 | #11 |
Печка не круглый год наверное включается, а запах вероятне всего от мастики которой промазывают сварные швы
05.12.2013, 19:01 | #13 |
Т.е запах появляется не сразу? в какие примерно промежутки? Через час после запуска двигателя, когда прогрелся до 50гр. (2 палки) или до 80 (4 палки)?
06.12.2013, 06:46 | #14 |
Похоже я нашел источник проблемы, а заключается он в том, что несколько дней был снегопад, и очищая машину, я не очищал нишу под дворниками, то есть там лежал снег. Насколько я понимаю, там есть отверстия для забора воздуха с улицы и не очищая эту полость, я закрывал эти отверстия и воздух в салон шел откуда то из пространства под капотом, то есть вонючий. Во всяком случае, может проблема и не в этом, но сейчас несколько дней эта полость не заполнена снегом и запаха тоже нет...
---------- Сообщение добавлено в 08:46 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 08:45 ---------- Нет, появлялся не сразу, минут через 20 после запуска, когда прогревался до 4 палок. |
06.12.2013, 18:26 | #15 |
Вот отверстие для забора воздуха.
07.12.2013, 07:31 | #16 |
А у меня воняет влагой и какой-то специфической гнилью.
07.12.2013, 07:33 | #17 |
Роман 8316, Кндишн как летом выключаешь?
07.12.2013, 08:43 | #18 |
07.12.2013, 09:02 | #19 |
Авто: nexia GLEE + duster privilege 2.0 4x4 белоснежный
я стараюсь его выключать за минуту до конца поездки, чтобы вентилятор успел выгнать влагу с радиатора кондиционера
07.12.2013, 09:05 | #20 |
При выключении кондиционера (после его выключения). Рекомендуют оставить включенным вентилятор, минут на 5-10. Для чего это надо делать. Как рекомендовали мне у ОД. Это проветривает(просушивает) полость где может оставаться влага после работы кондиционера.
В противном случаи (из практики ОД) в полостях со временем собирается влага. Которая преет и при дальнейшей работе вентилятора(печки, кондиционера) появляется запах. Бывали случаи, опять со слов ребят ОД, когда они удаляли плесень.
