Старый 05.12.2013, 08:54   #1
Plaid
Авто: Дастер 2x4 1.6 16V
Plaid
По умолчанию Запах из печки
Камрады, приветствую!
Возникла такая проблема -
с наступлением холодов, включаю регулятор печку на максимум и скорость вентилятора на 2. При полном прогреве печки, из нее идет запах жженой резины (не очень приятный запах). Если уменьшить степень нагрева печки с максимума на четверть запах пропадает, но ведь холодно становиться...
У кого-нибудь такое происходит, это вообще нормально или ехать в сервис?
Plaid вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2013, 08:56   #2
Не нормально это.
Начните с простого, снимите фильтр салона и попробуйте без него.
Если воняет сильно-к дилеру. Пусть ищут причину запаха
АВТОСЕРВИС RENAULT
Старый 05.12.2013, 09:26   #3
Сообщение от Plaid Посмотреть сообщение
Влагой не пахнет? В каком направлении потока воздуха пахнет резиной? Во всех или только в определенных положениях?
Старый 05.12.2013, 09:50   #4
Plaid
Plaid
Влагой вроде не пахнет. В всех положениях пахнет...
Старый 05.12.2013, 10:30   #5
Plaid, Надо тогда к ОД. Как вариант в воздуховоды что ни будь попало при сборке или еще как. Может прокладку где на перекос поставили. Пусть ОД разбирается. Не хочу пугать. Но при таком раскладе может быть возгорание.
Старый 05.12.2013, 10:58   #6
Plaid
Plaid
Спасибо, за ответы! Да, наверно придется ехать к ОД
Старый 05.12.2013, 11:07   #7
Александр Слатин
Авто: 1.6 кг 4х4 Внедорожник УХО
Александр Слатин Александр Слатин
есть небольшой запах но он пройдёт, на логане с новья тоже самое было в первую зиму, выход; использовать какую нибудь "вонючку" а к ОД ехать только время терять, но это на усмотрение
Александр Слатин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2013, 12:04   #8
Plaid
Plaid
Да, возможно из за того что новая, пробег то всего 5500...
Старый 05.12.2013, 13:01   #9
aca300
Аватар для aca300
Авто: Лада Vesta АМТ
У меня 50 км и нет запаха.
Я против ксенона...
Старый 05.12.2013, 13:06   #10
ИМХО: Больше чем достаточно чтоб запах ушел.
Старый 05.12.2013, 13:21   #11
Александр Слатин
Печка не круглый год наверное включается, а запах вероятне всего от мастики которой промазывают сварные швы
Старый 05.12.2013, 17:33   #12
Yakov163
Аватар для Yakov163
У меня запаха не было, был запах если только от фуры который впереди меня ехала.
Старый 05.12.2013, 19:01   #13
Т.е запах появляется не сразу? в какие примерно промежутки? Через час после запуска двигателя, когда прогрелся до 50гр. (2 палки) или до 80 (4 палки)?
Старый 06.12.2013, 06:46   #14
Plaid
Plaid
Похоже я нашел источник проблемы, а заключается он в том, что несколько дней был снегопад, и очищая машину, я не очищал нишу под дворниками, то есть там лежал снег. Насколько я понимаю, там есть отверстия для забора воздуха с улицы и не очищая эту полость, я закрывал эти отверстия и воздух в салон шел откуда то из пространства под капотом, то есть вонючий. Во всяком случае, может проблема и не в этом, но сейчас несколько дней эта полость не заполнена снегом и запаха тоже нет...
---------- Сообщение добавлено в 08:46 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 08:45 ----------
Нет, появлялся не сразу, минут через 20 после запуска, когда прогревался до 4 палок.
Старый 06.12.2013, 18:26   #15
Вот отверстие для забора воздуха.
ID:	18976   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18977   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18978   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Забор воздуха в печку..jpg
Старый 07.12.2013, 07:31   #16
Роман 8316
Аватар для Роман 8316
А у меня воняет влагой и какой-то специфической гнилью.
Старый 07.12.2013, 07:33   #17
Роман 8316, Кндишн как летом выключаешь?
Старый 07.12.2013, 08:43   #18
а как надо? поподробней, плиз
Старый 07.12.2013, 09:02   #19
Олег923
Авто: nexia GLEE + duster privilege 2.0 4x4 белоснежный
Олег923
я стараюсь его выключать за минуту до конца поездки, чтобы вентилятор успел выгнать влагу с радиатора кондиционера
Олег923 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.12.2013, 09:05   #20
При выключении кондиционера (после его выключения). Рекомендуют оставить включенным вентилятор, минут на 5-10. Для чего это надо делать. Как рекомендовали мне у ОД. Это проветривает(просушивает) полость где может оставаться влага после работы кондиционера.
В противном случаи (из практики ОД) в полостях со временем собирается влага. Которая преет и при дальнейшей работе вентилятора(печки, кондиционера) появляется запах. Бывали случаи, опять со слов ребят ОД, когда они удаляли плесень.
Текущее время: 00:35. Часовой пояс GMT +3.
