18.12.2012, 16:52 | #1 | |
Штатный бортовой компьютер. Фаза-1
Все про бортовой комп, включая глюки и как это победить.
Как войти в диагностический режим БК на заглушенной машине зажимаем кнопку-пимпочку суточного пробега, включаем зажигание, ждемс, стрелочки начинают прыгать. Отпускаем кнопку-пимпочку, при последовательном нажатии на нее на экране прокручивается вся диагностическая инфа, в том числе и кол-во литров в баке. Подробнее тут. Сброс глюка показаний датчика топлива. Входим в сервисный режим . нажимая кнопку на щитке до ходим до вот таких показаний. нажимая кнопку на щитке и удерживаем её в нажатом состоянии секунд 7-8, до выхода БК из сервисного режима. выключаем зажигания. http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=161 Пример отображения показаний на дисплее при последовательном нажатии на торцевую кнопку переключателя стеклоочистителей. Видео
Нештатный бортовой компьютер
Мужчину должны украшать три вещи: порядочность, характер и поступки, а не дешевые понты, завышенная самооценка и длинный язык. КОПИЛКА ССЫЛОК В ПОМОЩЬ Последний раз редактировалось dg972; 24.01.2016 в 20:59. |
27.01.2015, 14:53 | #141 |
Авто: Дастер 2.0 АКПП
Мультик считывает показания с ЭБУ, у меня, если мультик подключить к ДУТ то будет считывать показания с датчика, поэтому и показания разные.так как-то
27.01.2015, 15:03 | #142 | |
Был один раз глюк показометра, тестовый ни разу не соврал... Езжу до оставшихся 5...10 литров, на заправке смотрю в тестовом режиме и вижу те же 5...10 литров, заправляюсь до полного, как правило на 43...48 литров до отсечки.... Сбоев в тех.режиме не наблюдал...
27.01.2015, 15:04 | #143 |
При условии что ДУТ правильно откалиброван (оттарирован)...
27.01.2015, 15:07 | #144 | |
У меня как-то тестовый режим не прижился, даже не помню как в него войти (где посмотреть знаю )
27.01.2015, 23:26 | #145 | |
28.01.2015, 08:11 | #146 |
Авто: Дакар Дизелёк 1,5л 4х4
05.02.2015, 19:44 | #147 |
Расход топлива .
Двигатель 2.0 .Купил двух.годовалую осенью. Прбег 48 тыч Езжу чаще по городу .Компьютер штатный показывает расход топлива в среднем 16.5л на 100 км.Что то уж и многовато .Заправляю 92-й. Почему такой большой перерасход и Нельзя сделать поменьше?
05.02.2015, 20:22 | #148 |
Авто: Luxe Privelege
Можно. Съездите на чип-тюнинг, попросите мастера сделать вашей машинке "экономичную прошивку".
05.02.2015, 20:33 | #149 |
Не факт.
05.02.2015, 20:35 | #150 | |
06.02.2015, 19:33 | #152 | |
Последняя оф. прошивка предусматривает устранения провалов при запуски движка в мороз и сырую погоду.
06.02.2015, 19:57 | #153 | |
включаем лок 4*4 и разгоняемся. наблюдаем при какой скорости выключается пиктограмма. |
06.02.2015, 21:34 | #154 | |
Как то так, из моих наблюдений.
Я против ксенона... |
06.02.2015, 21:37 | #155 |
Проверил .Выключается зад на скорости 82 км/ч .Обманули значит официалы. !? Менял втулки стабилизаторов в конце ноябре .сказали что установили новое ПО .которое вышло в октябре.оно не даёт выключать зад на 80 км/ч . В холодную-мокроватую погоду температура где то от -2 не сразу бывает заводиться.
06.02.2015, 21:39 | #156 |
До прошивки заводилась нормально?
06.02.2015, 22:09 | #157 |
Не могу сказать с уверенностью.Вроде нормально заводилась.Погода стояла хорошая.Да и в начале как ездил было 13-14 л. на 100км и даже вроде на полном.Просто как купил обнулил.
---------- Сообщение добавлено в 23:09 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:00 ---------- .как войти в диагностический режим БК на заглушенной машине зажимаем кнопку-пимпочку суточного пробега, включаем зажигание, ждемс, стрелочки начинают прыгать. Отпускаем кнопку-пимпочку, при последовательном нажатии на нее на экране прокручивается вся диагностическая инфа, в том числе и кол-во литров в баке. (штатный борт.комп.) Пробывал.Нажимал и держал на суточном .то есть нажимал на общем киллометраже -и держал.-там был пробег за поездку .завёл машину и ждал.минут 3=5 .Ни чего не произошло |
06.02.2015, 22:23 | #158 | |
06.02.2015, 22:27 | #159 | |
Чеширский кот
Неа Так у большинства, на любых инжекторах. Выпадает конденсат на цилиндре с открытым клапаном, поэтому свечка "спит", движок на старте троит и не сразу заводится. При этом в минус 20-30 заводится вообще идеально. |
07.02.2015, 07:50 | #160 |
Трафиков (минивэнов) и временное исправление - запуск тестирования системы, т.е. при выключенном зажигании нажимаем "многофункциональную кнопку" ("штырёк" на панели чтобы часы переставлять) держим 5-10 сек, после чего стрелки спидометра и тахометра начинают самопроизвольное вращение, путём нажатия на "многофункциональную кнопку" переключаем режимы - один из режимов и будет фактический литраж. отключается тестирование - также длительным (5-10 сек) нажатием "многофукциональной кнопки". Специалист сервиса ОД сказал, что завод лишь рекомендует при заправке машины закрывать машину на центральный замок.
этот момент: более детальней и проще .... "только" вставили ключ, нажали "МК" и не отпуская повернули ключ "на два деления" далее по схеме обрисованной выше "Дополнение": в режиме тестирования, если после четвёртого нажатия "МК" на панеле появится такая картинка "---------fd---" - это означает наличие ошибки датчика уровня топлива и лучше на этой картинке нажать и давить МК 5-10 сек, тем самым выходим из режима тестирования, повторный запуск тестирования системы СКОРЕЕ ВСЕГО покажет "--------------" , что означает "ошибка исправлена".
