Старый 18.12.2012, 16:52   #1
По умолчанию Штатный бортовой компьютер. Фаза-1
Все про бортовой комп, включая глюки и как это победить.
Как войти в диагностический режим БК
на заглушенной машине зажимаем кнопку-пимпочку суточного пробега, включаем зажигание, ждемс, стрелочки начинают прыгать. Отпускаем кнопку-пимпочку, при последовательном нажатии на нее на экране прокручивается вся диагностическая инфа, в том числе и кол-во литров в баке.
Подробнее тут.
Сброс глюка показаний датчика топлива.
Входим в сервисный режим .
нажимая кнопку на щитке до ходим до вот таких показаний.
нажимая кнопку на щитке и удерживаем её в нажатом состоянии секунд 7-8, до выхода БК из сервисного режима.
выключаем зажигания.
http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=161
Пример отображения показаний на дисплее при последовательном нажатии на торцевую кнопку переключателя стеклоочистителей.
Видео
не поверите, даже в штатной прошивке на логанах(а приборки идентичны) мгновенник включается после 30км\ч... так что увы..
Другие полезные темы:
Нештатный бортовой компьютер
Последний раз редактировалось dg972; 24.01.2016 в 20:59.
Старый 14.11.2014, 09:40   #121
На хрена? Это есть и так на спидометре.
ИМХО имеется ввиду время затраченное на путь без учета коротких остановок, т.е. действительное/фактическое время в пути
Старый 24.11.2014, 11:40   #122
alexvikom
Авто: terrano 2.0 автомат 2wd
alexvikom
Сообщение от alexvikom Посмотреть сообщение
прочерки первый раз вообще в панику повергли, Не видел такого на других машинах. на какой то машине видел даже минусовые км. (заправка была далеко)
http://m.youtube.com/watch?v=e0pPuR2EuFA
alexvikom вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2015, 20:35   #123
сергей-67
Авто: Дастер 2.0 АКПП
сергей-67
При пустом баке штатный БК на моем Дастаре показывает 5 литров. Это глюк или так должно быть, меньше не показывает.
сергей-67 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2015, 20:43   #124
Сообщение от сергей-67 Посмотреть сообщение
Подробнее если можно...
Глюки в показаниях уровня топлива имеются
Старый 26.01.2015, 04:47   #125
devils
Авто: 2л, 4х4 и 6 ступеней
devils
Заводской баг. Смирится и принять.
Старый 26.01.2015, 07:50   #126
docru
Авто: Luxe 4x4
docru
Смотря, что считать пустым баком. Если горит лампочка, то это еще не пустой бак, даже если по БК пробег до заправки идет прочерками - там есть резерв, где-то литров 5. А если бак фактически пустой и машина не заводится, тогда возможен и баг.
Старый 26.01.2015, 08:08   #127
Саблинский
Аватар для Саблинский
Авто: Дакар Дизелёк 1,5л 4х4
Саблинский Саблинский
Сообщение от docru Посмотреть сообщение
возможен и баг.
Что такое "баг"?
Старый 26.01.2015, 08:12   #128
Что такое "баг"?
Из Википедии
В программировании баг (англ. bug — первичные значения: клоп, любое насекомое, вирус) — жаргонное слово, обычно обозначающее ошибку в программе или системе, из-за которой программа выдает неожиданное поведение и, как следствие, результат.
Старый 26.01.2015, 08:29   #129
сергей-67
сергей-67
Первый раз было когда выезжал из автосалона при покупке. Посмотрел БК показало в диагностическом режиме 5 литров, по опыту владения логаном поехал на АЗС проехав 2-3 км машина заглохла. Неприятно , расстерялся сначала смотрю БК кажет 5 литров. Машина не заводится / схватит и глохнет, позвонил менеджеру привез 5 литров залили завелась. Поставил БК мультитроникс установил количество залитого бензина и начал сравнивать, благо поездка была дальняя, канистру 20 литров в багажник. В неподходящий момент , как обычно бывает глохну, проверяю штатный БК , а он кажет 5 литров, мультик кажет 1 литор. Вопрос смириться и ездить или к дилеру?
Старый 26.01.2015, 08:56   #130
docru
Авто: Luxe 4x4
docru
А лампочка пустого бака в этот момент горит? Если да, то просто заправлять по загоранию лампочки и если все остальное в электрике устраивает, то и не дергаться. Не факт, что дилер что-то исправит, похоже на заводскую недоработку с датчиком уровня топлива.
Старый 26.01.2015, 12:06   #131
Rybachok16
Аватар для Rybachok16
Авто: LE Adventure 2.0 4х4, LR Discovery 4 3.0 SDV6
Rybachok16 Rybachok16
Сергей, привет земляк! Ездили мы к дилеру, потому как показания штатного датчика скачут и не корректны. Приехали, перепрошили или сделали вид, но всё осталось в точно том же состоянии. Для себя решил покупать мультитроникс и забить вообще на показания штатного.
Rybachok16 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2015, 14:45   #132
сергей-67
сергей-67
Rybachok16. Привет . Заехал к дилеру , благо была причина ( при покупки положили коврики от 4х2) . Менеджер который продавал авто адекватный парень без вопросов решил проблему дали какие нужно, но и ик инженеру по гарантии по поводу датчика. И ошибку сбросили и качали (количество меняется) сказали поездий посмотрим. А мультик я поставил уже под козырек на торпедо попробую их показания сравнить.
Лампочка горит , машина не заводится кажет 5 литров БК.
Старый 26.01.2015, 16:44   #133
Rybachok16
сергей-67, молодец, что мультик уже воткнул Я ещё себе не заказал. А вот видимо придется! Да кстати, тут темка есть, у нас насос погружной, так до пустого бака лучше не катай. Насос накрыться может, хоть машина и гарантийная, но всё же.
Старый 26.01.2015, 16:54   #134
К дилеру, бесполезно, т.к. диагностический режим нигде не описан и не обязан вообще работать.
Интересно, а попробуйте посмотреть по мультику остаток, потом поставить машину с наклоном (ну левый край, выше правого или наоборот), заглушить и опять завести, проехать на ровное место и посмотреть результат по мюльтику и штатному.
Интересно оба будут глючить или только один, думаю, оба.
Старый 26.01.2015, 17:07   #135
Сообщение от Rybachok16 Посмотреть сообщение
у нас насос погружной, так до пустого бака лучше не катай. Насос накрыться может...
А такие случаи были? Многие осушали баки, и без последствий.
Но, я полностью согласен с Rybachok! Насос и его эл. двигатель (как это не парадоксально звучит), смазываться и охлаждается бензином и на сухую его лучше не крутить.
Старый 26.01.2015, 19:10   #136
сергей-67
сергей-67
Мультик показывает вроде правильно при пустом баке показал 1 литр. Вопрос штатный БК у кого нибудь показывал меньше 5 литров. На логане я наоборот мультик подгонял под показатели бака на приборке , да и датчик работал адекватно ворде-бы насосы одинаковые, а проблема.
Старый 26.01.2015, 19:24   #137
Сомневаюсь, т.к. глючит сам датчик.
На старых Логанах глюки датчика были редкостью, а на новых Дастерах (ну и Логанах тоже) датчики глючат практически у всех.
Старый 27.01.2015, 08:00   #138
Саблинский
результат снимается с одного и того же датчика. По крайней мере для дизеля, точно. У меня разница литра в 1,5 - 2. Но можно мультитроник подогнать под БК. Одно есть правильно - лампочка загорелась и до заправки пилил 60 км.
Старый 27.01.2015, 11:12   #139
Rybachok16
Витя, а не может быть проблема не в датчике, а в самом указателе уровня топлива? Потому как у нас на машине, нет логики в показаниях. Показывает меньше половины, дозаправляем до полного, входит меньше 20 л. и наоборот. Либо сам датчик подвисает как-то.
Старый 27.01.2015, 12:26   #140
У меня есть предположение, что проблема в обработке показаний датчика. Т.е. то что сами показания датчика меняются при наклоне машины - это нормально, а дальше мозги пытаются это обработать и высчитать реальный объем.
В тестовом режиме вообще может быть только аналог показания по делениям, т.е. с точностью до 5 литров, а не реальные показания датчика. Хотя и были упоминания, что это не так и может и в тестовом режиме показывать значения не кратные 5.
В общем, в сотый раз повторю не верьте, ни делениям, ни показаниям в диагностическом режиме. Единственные точные данные - это расход! Если сбрасывать счетчика на каждой заправке и заправляться до полного, то как минимум 50 л у Вас есть. Я только так ориентируюсь уже 2 года.
PS: Естественно, если есть хотя бы штатные бортовой комп.
Текущее время: 12:10. Часовой пояс GMT +3.
