2WD | 123 | 23.56% | |
Auto | 205 | 39.27% | |
По ситуации | 37 | 7.09% | |
18.12.2012, 16:46 | #1 | |
Режимы: 2WD, AUTO, 4WD Lock.
Работа муфты. Цитата:
20.02.2016, 20:46 | #661 |
20.02.2016, 20:54 | #662 |
На Ниве ТО проходил - одна пара барабанов была. Мосты по очереди проверяли. Там скорость вращения колес не высокая и время проверки не велико. Ничего с муфтой не случиться. Больше вреда при езде в 2вд зимой по гололеду.
20.02.2016, 20:59 | #663 | |
---------- Сообщение добавлено в 21:59 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:57 ---------- В любом случае есть межосевой дифференциал на автомобилях с "жесткой" конструкцией подключения полного привода. А у нас муфта. |
21.02.2016, 12:05 | #664 | |
В общем,из-за различия мнений и ответов,сам поискал...
5.1.1.1. Эффективность торможения и устойчивость АТС при торможении проверяют на стендах или в дорожных условиях. Стенд должен быть предназначен под проверку с нашим приводом(полным).Такое измерение требует определенные условия и методику.Остальное....
Последний раз редактировалось aGt; 21.02.2016 в 12:10. |
23.02.2016, 13:44 | #665 |
Авто: Duster 2.0 4x4 АКПП
Вы это про бездорожье писали или на обычной дороге? Если второе, то может у вас что-то с подвеской не так? Я пытаюсь периодически занос задней оси устроить (до этого ездил на ЗП и привык к этим ощущениям), но вообще никак не получается, ни в 4WD, ни тем более в 2WD, только в 4WD Lock, ну еще изредка в 4WD когда сцепление колес перед-зад очень разное оказывается, в остальных случаях поведение стабильное. Даже когда в гололед выворачиваю руль и нажимаю тормоз, то не заносит, а поворачивает под стрекот АБС (ESP нет).
23.02.2016, 14:20 | #666 |
Вчера на пустой парковке на 3-й передаче в режиме 2ВД побуксовал по свежему снего, практически на месте раскрутил движок почти до 4000об, на спидометр не посмотрел. Проехал так метров 30-40.
Ну в общем ничего не запоняло, никакой муфтой, в Авто режиме с гораздо меньших оборотах стало вонять. Так что думаю, те 20-30сек на стенде при скорости 3-5км/ч муфта и не почуствует. |
23.02.2016, 14:23 | #667 | |
---------- Сообщение добавлено в 15:23 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:23 ---------- Может это сцепление все же у Вас? |
23.02.2016, 15:07 | #668 | |
А горелое сцепление тоже знаю как пахнет, но это не тот случай. |
12.12.2016, 11:13 | #669 |
Авто: Luxe Privilege, 2,0 (143 л.с.) АКП4 4х4 + ESC
Всем форумчанам привет! И всех с наступающим НГ. Вот впервые столкнулся с ситуацией когда не смог тронуться с места. Итак ситуация вполне стандартная, снег во дворах никто не убирает, машины стоят вдоль бордюров, расчистили только середину дороги, снега много, то тепло то холод вообщем образовался бугор. И вот вчера возникла проблема. Машина 4WD, АКПП 2.0. Я включаю режим 4wd lock и все буксую на месте. Не могу преодолеть маленький бугорчик. Переднее правое гребет что есть силы, а задние даже не двигаются, сказать про переднее левое не могу, потому что следил по сторонам что б не задеть соседние машины. Жена из окна видела что гребло только одно правое колесо, а задние даже не двигались. В итоге через раскачку все же удалось преодолеть бугор. И вот теперь пару вопросов:
1. Может уже описывал кто нибудь похожую ситуацию то тогда дайте ссылку на этот пост. Я почитаю и пойму что сам дурак. 2. Разъясните пожалуйста принцип работы этого 4 wd. Просто как я понимаю должны же были задние колеса помогать передним или я не прав. А если не прав то как работает 4 WD на дастере. 3. Как я должен был поступить в этой ситуации чтоб с меньшими потерями преодолеть преграду, если с первого раза не получилось. P/S и если можно разъясните все более простым языком что б я смог это донести жене чтоб и она понимала о чем речь, а то спрашивает а ей и объяснить толком не могу. Заранее спасибо. |
12.12.2016, 11:23 | #670 |
А точно оба задних колеса не крутилось, м.б. одно заднее буксовало?
12.12.2016, 11:27 | #671 |
А точно лампа "4WD lock" горела?
12.12.2016, 11:34 | #672 | |
Если нет ESP и не заменены диффы - то только раскачка, и последущее преодоление "сходу". |
12.12.2016, 12:01 | #673 |
12.12.2016, 12:01 | #674 |
12.12.2016, 12:08 | #675 |
Это вообще тяжёлая ситуация для любой машины, в снегу сцепление очень слабое, а когда ещё и все колёса в ледяных ямах, совсем плохо
Можно погазовать и попробовать до асфальта докопать Последний раз редактировалось Jora; 12.12.2016 в 12:10. |
12.12.2016, 12:09 | #676 |
12.12.2016, 12:16 | #677 |
Не забываем, в реале у нас 2ВД, только одно переднее ведущее колесо и только одно заднее
12.12.2016, 12:17 | #678 |
Судя по всему ESP нет, т.к. допопция а мне кажется я ее не заказывал. надо еще раз глянуть по документам
12.12.2016, 12:18 | #679 |
Чеширский кот
Справа от прикуривателя есть кнопка выключения ESP с красным треугольником на ней?
Типа такого: Последний раз редактировалось КоТэ; 12.12.2016 в 12:20. |
12.12.2016, 12:23 | #680 | |||
---------- Сообщение добавлено в 13:20 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:18 ---------- Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 13:23 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:20 ---------- Цитата:
4*4, 4х4, полный привод |
