2WD 123 23.56%
Auto 205 39.27%
Летом - 2WD, Зимой - Auto 155 29.69%
По ситуации 37 7.09%
Голосовавшие: 522. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 18.12.2012, 16:46   #1
Работа муфты.
Старый 19.01.2015, 23:10   #341
Любопытное видео... А о каком инжекторе идет речь?
Старый 19.01.2015, 23:15   #342
Дастер рулит!
Старый 20.01.2015, 07:21   #343
Лимузин
Аватар для Лимузин
Лимузин Лимузин
Слов нет, этот ролик конечно греет душу! Безусловно Дастер рулит.. но на мой взгляд, в Дастере более опытный водитель, старался реализовать по максимуму все внедорожные качества машины! Второй участник покатушек явно жалел машину, в итоге посадил её на "пузо". Ну а про то, что Нива не смогла сама выбраться из грязи, я вообще не верю.Просто водитель не захотел "рвать" машину. Вот как-то так......
Старый 20.01.2015, 14:18   #344
а по моему всё намного проще...
просто дастер проехал быстро и первым(самое главное)
а остальные ехали уже по мягкому дну и по колее.
бы ла бы резина грязевая, легко бы прошли.
нива такие препятствия ходом вообще легко должна проходить, видать водитель состорожничал при съезде в лужу.
Старый 20.01.2015, 15:48   #345
Старый 12.02.2015, 12:14   #346
ЮджинСПб
ЮджинСПб
А в режиме AUTO будет ли подключаться задний при скорости больше 80км/ч?
Старый 12.02.2015, 12:15   #347
ЮджинСПб, по буквам - может
Старый 12.02.2015, 12:17   #348
по буквам - может
И будет, именно поэтому и отключаю его теперь зимой
Старый 28.02.2015, 20:19   #349
Greka
Аватар для Greka
Greka
Сегодня по охоте пришлось проехать с пол километра по раскисшей дороге, на первой с блоком. На пузо не ложил, не цепанул ни разу, экстрима вообще не было. Тем не менее, когда вылазил из машины пройтись посмотреть что там впереди, снизу был слышен легкий запах гари. Тока на вторую тысячу пошла, может так и должно быть? Или на Дастере такого делать вообще нельзя и я ему сразу муфту поджарил?
Старый 28.02.2015, 20:29   #350
Сообщение от Greka Посмотреть сообщение
Вероятно, я тоже поджаривал. Запах специфический, похож и на запах палёного сцепления, и запах горелой электропроводки одновременно. На сегодня пробег почти 30 т.км. с муфтой проблем нет (ттт)
Вообще, есть мнение, что это глушак так обгорает...
Старый 28.02.2015, 20:31   #351
Роман 8316
Аватар для Роман 8316
У меня после луж почти всегда такой запах стоит, не загоняюсь.
Старый 28.02.2015, 21:51   #352
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
Вот очень на то похоже - и глушак, и штаны после лужи так пахнут.
Сцепление пахнет иначе.
Старый 28.02.2015, 21:53   #353
Я зимой буксовал... Луж не было...
А вообще, мы об одном и том же запахе говорим? )))
Старый 28.02.2015, 21:56   #354
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
Ну давайте запахами меряться...
В сугробах глушак воняет точно так же, как и в лужах. Именно воняет, всякой... фигней.
Сцепление при пробуксовке пахнет (именно пахнет) каким-то сладковатым запахом гниения или разложения. Нет в нём той едкости, как в вонизме из-под капота, когда проедешь по луже с противолёдными реагентами.
Кто следующий?
Старый 28.02.2015, 21:59   #355
Не, у меня первая ассоциация именно с горелой проводкой была... Да и кто-то мне говорил, на тесте в LOCK по асфальту прокатились, то же так воняло.
Гурман? )))
Старый 28.02.2015, 22:04   #356
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
Гурман? ))
Медик (в прошлом)...
По мне запах палёного сцепления на десятках гораздо приятнее. Хоть и ест глаза
Старый 28.02.2015, 22:12   #357
Электрик...
Запах паленого сцепления на Нивах ассоциировался именно с гарью и ничего сладкого я не ощущал... Дискутировать по поводу запаха можно долго и лучше во флудильне! )))
Старый 28.02.2015, 22:13   #358
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
...и запах нашего сцепления несколько отличаются, ИМХО.
Некорректно сравнивать отечественный автопром и иномарки.
Не находите?
Старый 01.03.2015, 08:54   #359
Greka
Аватар для Greka
Greka
Именно такой. Глушак бы и в городе вонял, однозначно не он. Получается в режиме LOCK муфта жестко не заблокирована под нагрузкой прокручивается либо комп ею продолжает манипулировать, видимо отсюда и этот запах. Я собственно Дастера купил вместо рамника для рыбалки-охоты, первый выезд и сразу такое..Впрочем, если поджаривали и за 30000 еще жива, спасибо немного успокоили.
Старый 01.03.2015, 09:05   #360
Есть у меня некоторые сомнения, что запах от муфты, муфта находится в своем корпусе, корпус внутри кожуха, который мы видим под машиной и который пристыкован к заднему диффу, связь с атмосферой только через тонкий шланг с сапуном на конце.
4*4, 4х4, полный привод
Текущее время: 15:03. Часовой пояс GMT +3.
