Старый 30.09.2013, 01:03   #1
jk1950
Авто: Privilege 4х4, 2.0л
jk1950
Привожу схему доработки для регулировки паузы дворников на реле 37.3777-03.
Реле подойдет и аналогичное с такими-же обозначениями контактов, оно подвязывается хомутом снизу к рулевой колонке внутри внутри кожухов. Я купил для реле подходящую шестиконтактную колодку с проводами.
Схема доработок и расположение контактов разъема в приложении.
Схема доработок и расположение контактов разъема.
Регулировка паузы с помощью реле 722.3777-01.
Регулировка паузы с помощью реле 723.3777-01 на Ларгусе.
Регулировка паузы переднего и заднего стеклоочистителей на одном реле.
Наглядная распиновка подрулевого разъёма стеклоочистителя омывателя Дастера. Ряд "А".
Наглядная распиновка подрулевого разъёма стеклоочистителя омывателя Дастера. Ряд "В".
Название: Схема доработок.jpg
ID:	16284   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось dg972; 09.02.2015 в 17:01.
jk1950 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.01.2014, 14:54   #121
Сообщение от funtik Посмотреть сообщение
предлагаю штатное отключить вообще
И в мозгах появляется ошибка "обрыв цепи стеклоочистителя".
funtik, в непрерывном режиме реле не щелкает или не слышно щелчков?
Старый 24.01.2014, 16:19   #122
funtik
funtik
Вас интересует штатное реле или установленое?
А что это меняет? На чем скажется?
Дело в том, что я не пытался разобраться в ньюансах работы подключения, а просто объединил в одном посте инфу по теме.
Если укажете на какие то ошибки буду только признателен
funtik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.01.2014, 16:36   #123
Установленное, штатное вроде как отключено.
Старый 24.01.2014, 16:50   #124
funtik
funtik
Честно, не обратил внимания ), завтра посмотрю, кстати завтра буду ставить другу 2 реле на Дастер, потом отпишусь
Старый 24.01.2014, 17:49   #125
funtik
funtik
Вот ответ на Ваш вопрос с Ларгус -форума
Старый 24.01.2014, 18:31   #126
funtik, мне Ваше мнение больше интересно! Это очевидно, что чек не зажигается, но ошибка в мозгах сидит и ее видно КЛИПом.
И еще вопрос именно к Вам, а не к Вашим коллегам того форума. Это реле, 723.3777-01, действительно уменьшает паузу и через включение непрерывного режима?
Старый 24.01.2014, 18:56   #127
funtik
funtik
Ну в таком случае мне вообще плевать на ошибку
Кстати в нашем Логане(у меня Ларгус у жены Логан) стоит Мультитроникс Вот такой,
но ошибку какую либо он не выдавал, а значит мозги ему про неё не докладывали
funtikИ еще вопрос именно к Вам, а не к Вашим коллегам того форума. Это реле, 723.3777-01, действительно уменьшает паузу и через включение непрерывного режима?
Вы имеете ввиду этот пункт инструкции:
3. Паузу можно изменить и другим способом: перевести переклю¬чатель в положение «Непрерывный режим» и в течение первого взмаха щеток обратно в положение «Прерывистый режим». Значение паузы будет равно интервалу времени от последнего взмаха щеток до момента переключения переключателя режимов в положение «Непрерывный режим».
Думаю , что ДА, но более точно отвечу Вам завтра, когда поставлю на Дастер товарищу.
А так же про щелчки реле(новоутановленного) в непрерывном режиме.
Старый 24.01.2014, 19:07   #128
Буду ждать.
Старый 25.01.2014, 17:08   #129
funtik
funtik
funtikЭто реле, 723.3777-01, действительно уменьшает паузу и через включение непрерывного режима?
Реле установленные на Дастер
Пробовали с другом дрыгать рычаг переключения режимов и так и сяк и не смогди добиться того что написано в 3-м пункте инструкции:
Во первых не очень понятен алгоритм действий, а вообще этот режим мне кажется не сильно и нужен. Короче ответ НЕТ!
На переднем дворнике:
1. В непрерывном режиме реле 723.37777-01 не щелкает, только в прерывистом.
2. При коротком орошении - 3 взмаха при длинном-5 взмахов
На заднем дворнике:
1. щелкает всегда
2. во время орошения стекла машет постоянно
3. после остановки орошения паркуется на место, без дополнительных взмахов
Гвоздь программы
Цвет проводов у Дастера отличается от Ларгуса и Логана
Это вид на провода переднего дворника
А это вид на провода заднего дворника
Далее как укладывал жгут и реле
Вот как то так, остальное как выше писал
Старый 25.01.2014, 20:03   #130
Дастер
Ларгус
Где? Один в один! Или я дальтоник?
Не могу сказать пока на 100%, но ряд "В", задний стеклоочиститель, тоже совпадает.
Последний раз редактировалось dg972; 25.01.2014 в 20:21.
Старый 25.01.2014, 20:08   #131
Если дождь пошел сильней и заливает лобовое стекло, Ваше первое подсознательное действие: выключить стекоочиститель или включить непрерывный режим? )))
Старый 25.01.2014, 21:11   #132
funtik
funtik
Дастер
Не Ларгус а Дастер это сегодняшняя фотка Дастера
а Ларгус и Логан вот
Присмотритесь на приборку, "очки" Дастера
Ну так что, рычаг вниз и вот полная скорость без пауз, а понадобилась пауза дал вверх на всю и вниз после паузы, в чем проблема то?
Кстати oapv снова ответил мне вот так )))
"ответ ДА т к перепрограммирование происходит в момент подачи/снятия питания с контакта J , а это как раз и есть или выключение дворника или включение его в непрерывный режим"
попробую еще пощелкать, если завтра окажусь в Ларгусе своем...
Последний раз редактировалось funtik; 25.01.2014 в 21:28.
Старый 25.01.2014, 21:22   #133
Я очков Ларгуса не знаю... ))) funtik, спасибо за наглядную распиновку разъёма.
Ну, видимо, это только "мои тараканы". Я с таким реле ездил, меня просто выбешивало, что лобаш начинает заливать, а паузу уменьшить можно только через выключение.
Старый 28.01.2014, 07:02   #134
funtik
funtik
Сообщение от jk1950 Посмотреть сообщение
Наглядная распиновка подрулевого разъёма стеклоочистителя омывателя. Ряд "А".
Наглядная распиновка подрулевого разъёма стеклоочистителя омывателя. Ряд "В".
Уточните в "шапке" темы что это распиновка ДАСТЕРА.
Ларгус и Логан цвета другие, фотки там же есть но без указания распиновки.
Там все легко решается по цвету в схеме.
Старый 28.01.2014, 09:47   #135
Логично, сделано.
Старый 29.01.2014, 21:45   #136
funtik
funtik
и снова oapv
так же с другого форума по Ларику
RuslanVa
"Кстати, сейчас внимательно прочитал этот пункт инструкции и пришел к выводу, что этот способ по сути может влиять
только на уменьшение интервала между взмахами. Как-то так..."
кстати я с ним согласен, смысл кнечно есть но и без этого режима в принципе веселей чем штатно
Я пока не могу пощелкать в машине, маленько приболел, но как попаду в гараж обязательно еще помучаю рычаг дворников
Старый 29.01.2014, 21:48   #137
маленько приболел,
Выздоравливай.
Старый 27.02.2014, 17:27   #138
funtik
funtik
Извиняюсь за задержку с ответом, но я продолжаю утверждать что данная процедура не вызывает изменений в работе дворников.
Я так и не смог запрограммировать дворники не через выключение, а через включение режима без паузы.
Старый 13.03.2014, 21:33   #139
Juice
Аватар для Juice
Juice Juice
Чего только не придумают лентяи!
Олегъ.
Старый 01.03.2015, 17:29   #140
jr007
Аватар для jr007
Авто: Дастер 2.0
jr007
Добрый день. Кто подскажет, хотел сделать паузу заднего дворника, купил реле 39.3777-03
Подключил реле как тут писали, фото прилагаю. Результат получился следующий, включаю задний дворник, он 1 раз машет и все, реле щелкает, включаю омыватель, дворник один раз машет (реле щелкает) и все.
Дворник должен работать постоянно с паузой, что подключил не так?
Название: shema by jR007.JPG
Последний раз редактировалось dg972; 01.03.2015 в 20:50.
jr007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
регулировка паузы, реле регулятор паузы, реле дворников
Текущее время: 16:13. Часовой пояс GMT +3.
