16.12.2012, 00:27 | #1 |
Штатная магнитола DAEWOO AGS-0060PF. (Аудиосистема без навигации.)
DAEWOO AGS-0060PF. 281157299R
Фото Инструкция на штатную аудиосистему: Duster_audio_manual_280513.pdf Прошивка аудиосистемы "185": Renault_20111023_00185.zip Прошивка аудиосистемы "199" Номер прошивки можно узнать нажав одновременно клавиши AST и 5 или нажать одновременно клавиши "радио" и 5 на новых машинах. Номер прошивки появится в правом верхнем углу экрана. Особенности прошивки 199 Обсуждение. Нет звука на радио после прошивки (при этом со всех остальных источников работает нормально) Служебное МЕНЮ 199-ой. Как подключить к аудиосистеме телефон по Bluetooth. Видео. Видео тут.
Или тут. Разблокировка магнитолы на автомобилях Renault. Видео
Если, при чтении с флешки, названия песен отображаются псевдосимволами (крякозябрами) содержимое следует прогнать на компе через программу MP3Tag. 1. Скачиваем программу MP3Tag (она на русском и всего 3 мегабайта). 2. Вставляем флешку, нажимаем Файл->Сменить папку, выбираю флешку. 3. В меню Настройки выбираем формат сохранения: Теги->MPEG->Сохранять ставим отметку напротив ID3 v2.3 UTF-16. 4. Потом выделяем все файлы (Control+A), и нажимаю Сохранить. После этого теги во всей музыке с флешки - по-русски! Тоже самое можно сделать перед записью CD. НЕ путать с телефонной книгой. Автомагнитола позволяет прослушивать радиостанции и проигрывать аудиодиски CD и MP3, форматы МР3, WMA, AAC и WAV. Магнитола читает перезаписываемые диски ( CD-RW ), а также читает карты SD через внешний картридер. Магическое число 999 или ограничения аудиосистемы. Магнитола начинает воспроизведение флешки с одно и того же трека. Конвертер аудиоформатов. Как узнать секретный код аудиосистемы. Как узнать секретный код аудиосистемы. Вероятная замена от maslovyu. Замена от Кубик. Флешка не читается. Фон в динамиках. Плохой прием радио из-за адаптеров гаджетов. Перегорает предохранитель магнитолы С не давнего времени магнитола начала воспроизводить с флешки одну последнюю в списке композицию. Пропало звуковое сопровождение маршрута у навигатора-приложения на телефоне, при подключении к магнитоле по блютузу. Поменял передние динамики. Технические изыскания Rinatma Переходник для магнитолы. Подключение штатного микрофона. Фонит радио при работе регистратора или ДХО. Линейный выход. Откуда взять сигнал? Линейные выходы в штатной магнитоле Дастера Линейные выходы в штатной магнитоле Дастера от madmaxxx73 Линейные выходы в штатной магнитоле Дастера от doneAlexandro Неисправность: Магнитола не включается автоматически при включении зажигания, только с кнопки. На заведенном моторе работает 10 минут и отключается. Решение: Перегорел предохранитель прикуривателя, он же идет на магнитолу. F38 15A. Предохранители аудиосистемы
F28 15A - Предохранитель отключения потребителей электроэнергии - аудиосистемы (261) (питание, +12V до замка зажигания) - щитка приборов (247) - ЦЭКБС (645) - фонаря освещения багажного отделения (165) F38 15А - Предохранитель аудиосистемы (261) (+12V после замка зажигания) - прикуривателя первого ряда сидений (101) F19 10A - подсветка магнитолы, (от габаритов). "Новый" мафон со старой проблемой. Прошивка T2024. Эти аудиосистемы НЕЛЬЗЯ перепрошивать на 199 версию. Возможен летальный исход. Прошивка V2030 для "новых" магнитол с версией Т2024, возможно и для 2023, с исправлением кракозябр. Реанимация аудиосистемы от Koreshok
1. Берем файл прошивки Renault_A2130902_V0199.cab 2. Переименовываем его в Renault_A2130902_T2024.cab 3. Вставляем ключ в замок зажигания, но не поворачиваем его (положение St) 4. Вставляем флешку с переименованной прошивкой в USB 5. При нажатых кнопках RADIO+FF 2 раза (!!) нажимаем кнопку включения магнитолы. 6. Начинается процесс загрузки прошивки. По окончании загрузки появляется надпись: "UPGRADING TO T2024 COMPLETE!" 7. Вытаскиваем флешку, через 2 сек. магнитола выключается. 8. Лезем в блок предохранителей и вытаскиваем предохранители 28 и 38. Ждем минуты 2, примерно. 9. Вставляем предохранители на место: сначала 28, затем 38 (может последовательность и не имеет значения, но я вставлял так). 10. Включаем зажигание и если магнитола не включилась сама, включаем ее самостоятельно. 11. Вводим запрашиваемый PIN код и радуемся воскресшей магнитолой. P. S. После проведенных мероприятий устройство ожило, настройки радиостанций и соединения с телефоном не сбились, но "кракозябры" остались. Как включается функция прослушивания музыки в случайном порядке? Как расшифровывается AF и ТА Как включить информирование о трафике. При проигрывании музыки с телефона по блютуз - кнопками магнитолы треки переключаются ? Схема подрулевого джойстика
Спасибо сова Схема подключения магнитолы.
Замеры проводил при разной громкости и от разных источников. Рамка и переходники для НЕ штатной магнитолы. Как снять решетку динамика. Как снять магнитолу. ATTENTION! Звук от телефона воспроизводиться только через передние динамики! То есть, если "Затухание" выкрутить на задние, то остаёмся без Handsfree... Магнитола Рено Дастер: плюсы и минусы
"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... Последний раз редактировалось dg972; 01.09.2017 в 15:53. |
58 пользователя(ей) сказали cпасибо: | ***_Kiniovd_***, - Илья-, 89052210035, advokat53, витя06, алекс7, Алеша, aleks_59, alex020, AlexZ, alk311, avd059, dibronx, карбункул, Лимузин, Лис, Князь, Elefanter, ema, eno, garald, Gennady, GRV, М.Е.Б., Окунь, Неугомонный Ездец, МЕДВЕЖ, Komis, kupez, LESHIY, levsha, lyssyi, madmaxxx73, mav, MihaIL-63, More, Станиславович, Серый1965, Семен, object_404, ХОЧУ, Oloff, OnTuMuCT, Pino123, Sapsan, slavians, Spartak, sutil, tancor42, Tau Rus, Velobaiker (Balu), Yakov163, yoyospb, YuriyVZ, Zarov, Евген, Шмель, Якут |
08.02.2014, 18:11 | #521 | |
08.02.2014, 21:01 | #523 |
Итог: на минусы забил последний болт, гоняю с AF ET или как там еще. Прошивка устраивает больше по звуку, мой глюк что писал выше пока отсутствует. Тел книгой пользуюсь только на телефоне, иногда перезвон по последнему входящему. Короче нормуль.
08.02.2014, 21:07 | #524 |
Что то Саша Sapsan не отписывается, видать все в норме
09.02.2014, 07:18 | #525 | |
09.02.2014, 10:34 | #526 |
Вам хорошо, Вы знаете, что это такое -
" ...1.Распаковываем архив на пустую флешку. Должен появиться файл с тем же названием и расширением .cab. Отображается как архив, но архивом не является. Это и есть файл прошивки." А для меня в этом предложении знакомо только про пустую флешку. |
09.02.2014, 11:04 | #527 |
Вариант:
Жмешь сюда: Прошивка 199. Будет предложено либо сохранить, либо открыть. Можно просто открыть, тогда откроется как-бы новая папка, в которой лежит файл Renault_A2130902_V0199.cab. Далее рядом открываем флешку (через мой компьютер) и просто мышкой перетаскиваем туда наш файл. При открытии флешки там должно отображаться только: Renault_A2130902_V0199.cab Как-то приблизительно так.
09.02.2014, 21:19 | #528 |
Два раза по клавиатуре ноута уже стукнул, третий удар он вряд ли выдержит.
Сын с племянником преступно отстранились, вся надежда на Юру. |
09.02.2014, 22:02 | #529 | |
Если интересно, то жду адрес в личке. Или сохранить отсюда уже в разорхивированном виде сете сразу на флешку.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ В наличии из клубной символики наклейки: Текстовые наклейки на рейлинги - 2шт Наклейки овальные с логотипом (внешние) - 3 шт. Клубные карты (№№ 0317-0319) Последний раз редактировалось SidAn; 09.02.2014 в 22:08. |
09.02.2014, 22:13 | #530 |
Себе поменял прошивку. Получилось не с первого раза, т.к. забыл, что у меня все флешки отформатированы в NTFS, естественно должен быть FAT32.
Написал в ЛС
10.02.2014, 13:20 | #531 |
Гамнитола сегодня прикололась надо мной. Звук на радио пропал. AF включено - работает часть радиостанций. AF выключено - вообще ничего нет. Тихо! С какого перепуга это произошло, я не знаю. Сразу после прошивки все было норм.
10.02.2014, 13:26 | #532 |
10.02.2014, 15:36 | #533 |
Кто желает откатиться на 185-ю. Сюда.
"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... Последний раз редактировалось dg972; 10.02.2014 в 15:47. |
10.02.2014, 17:27 | #534 |
Откат на 185-ю прошивку.
10.02.2014, 17:52 | #535 |
Ну всё, напугали окончательно
10.02.2014, 17:55 | #536 | |
Я просто выключил и включил, не задумываясь. Это было с неделю назад. Больше не повторялось.
Не бывает плохих машин, всё дело в неправильном выборе! В наличии клубная карта: 1 штука. Номер: 311 #мненестыдно Последний раз редактировалось dg972; 10.02.2014 в 19:36. |
10.02.2014, 19:19 | #537 |
Да нет ничего страшного. После небольшого поиска звук появится. Если нет, поможет поворот крутилки вперед-назад. Однозначно, все зависит от силы сигнала принимаемой радиостанции с РДС. У меня на любимой станции сигнал плохой, и РДС, как назло, имеется. За 2 недели звук пропал один- два раза.
Спросите, прошился ли бы я, зная, что радио станет ущербнее? Не знаю. Есть плюсы и минусы и у обоих поровну. Так что я в нейтралитете. |
10.02.2014, 20:43 | #538 |
во время пропадания звука происходит поиск более сильного сигнала.
по записной книжке заметил вот такую вещь. в списке вызовов идёт сначала фамилия. а когда уже идёт набор номера, то сначала пишет имя.
10.02.2014, 21:13 | #539 | |
............. Только что проверил телефонную книгу. Оказывается, я никогда не использовал фамилию, все данные в поле ИМЯ. Добавил контакт, у которого есть и ИМЯ и ОТЧЕСТВО и ФАМИЛИЯ. Посмотрю что получится из этого. Последний раз редактировалось Rinatma; 10.02.2014 в 21:26. Причина: Дополнение |
10.02.2014, 23:15 | #540 |
dg972, ты хочешь сказать откатить можно? На соседнем писали что невозможно, объяснитесь, сударь
аудиосистема, магнитола, дастер. |
