16.12.2012, 00:27 | #1 |
Штатная магнитола DAEWOO AGS-0060PF. (Аудиосистема без навигации.)
DAEWOO AGS-0060PF. 281157299R
Фото Инструкция на штатную аудиосистему: Duster_audio_manual_280513.pdf Прошивка аудиосистемы "185": Renault_20111023_00185.zip Прошивка аудиосистемы "199" Номер прошивки можно узнать нажав одновременно клавиши AST и 5 или нажать одновременно клавиши "радио" и 5 на новых машинах. Номер прошивки появится в правом верхнем углу экрана. Особенности прошивки 199 Обсуждение. Нет звука на радио после прошивки (при этом со всех остальных источников работает нормально) Служебное МЕНЮ 199-ой. Как подключить к аудиосистеме телефон по Bluetooth. Видео. Видео тут.
Или тут. Разблокировка магнитолы на автомобилях Renault. Видео
Если, при чтении с флешки, названия песен отображаются псевдосимволами (крякозябрами) содержимое следует прогнать на компе через программу MP3Tag. 1. Скачиваем программу MP3Tag (она на русском и всего 3 мегабайта). 2. Вставляем флешку, нажимаем Файл->Сменить папку, выбираю флешку. 3. В меню Настройки выбираем формат сохранения: Теги->MPEG->Сохранять ставим отметку напротив ID3 v2.3 UTF-16. 4. Потом выделяем все файлы (Control+A), и нажимаю Сохранить. После этого теги во всей музыке с флешки - по-русски! Тоже самое можно сделать перед записью CD. НЕ путать с телефонной книгой. Автомагнитола позволяет прослушивать радиостанции и проигрывать аудиодиски CD и MP3, форматы МР3, WMA, AAC и WAV. Магнитола читает перезаписываемые диски ( CD-RW ), а также читает карты SD через внешний картридер. Магическое число 999 или ограничения аудиосистемы. Магнитола начинает воспроизведение флешки с одно и того же трека. Конвертер аудиоформатов. Как узнать секретный код аудиосистемы. Как узнать секретный код аудиосистемы. Вероятная замена от maslovyu. Замена от Кубик. Флешка не читается. Фон в динамиках. Плохой прием радио из-за адаптеров гаджетов. Перегорает предохранитель магнитолы С не давнего времени магнитола начала воспроизводить с флешки одну последнюю в списке композицию. Пропало звуковое сопровождение маршрута у навигатора-приложения на телефоне, при подключении к магнитоле по блютузу. Поменял передние динамики. Технические изыскания Rinatma Переходник для магнитолы. Подключение штатного микрофона. Фонит радио при работе регистратора или ДХО. Линейный выход. Откуда взять сигнал? Линейные выходы в штатной магнитоле Дастера Линейные выходы в штатной магнитоле Дастера от madmaxxx73 Линейные выходы в штатной магнитоле Дастера от doneAlexandro Неисправность: Магнитола не включается автоматически при включении зажигания, только с кнопки. На заведенном моторе работает 10 минут и отключается. Решение: Перегорел предохранитель прикуривателя, он же идет на магнитолу. F38 15A. Предохранители аудиосистемы
F28 15A - Предохранитель отключения потребителей электроэнергии - аудиосистемы (261) (питание, +12V до замка зажигания) - щитка приборов (247) - ЦЭКБС (645) - фонаря освещения багажного отделения (165) F38 15А - Предохранитель аудиосистемы (261) (+12V после замка зажигания) - прикуривателя первого ряда сидений (101) F19 10A - подсветка магнитолы, (от габаритов). "Новый" мафон со старой проблемой. Прошивка T2024. Эти аудиосистемы НЕЛЬЗЯ перепрошивать на 199 версию. Возможен летальный исход. Прошивка V2030 для "новых" магнитол с версией Т2024, возможно и для 2023, с исправлением кракозябр. Реанимация аудиосистемы от Koreshok
1. Берем файл прошивки Renault_A2130902_V0199.cab 2. Переименовываем его в Renault_A2130902_T2024.cab 3. Вставляем ключ в замок зажигания, но не поворачиваем его (положение St) 4. Вставляем флешку с переименованной прошивкой в USB 5. При нажатых кнопках RADIO+FF 2 раза (!!) нажимаем кнопку включения магнитолы. 6. Начинается процесс загрузки прошивки. По окончании загрузки появляется надпись: "UPGRADING TO T2024 COMPLETE!" 7. Вытаскиваем флешку, через 2 сек. магнитола выключается. 8. Лезем в блок предохранителей и вытаскиваем предохранители 28 и 38. Ждем минуты 2, примерно. 9. Вставляем предохранители на место: сначала 28, затем 38 (может последовательность и не имеет значения, но я вставлял так). 10. Включаем зажигание и если магнитола не включилась сама, включаем ее самостоятельно. 11. Вводим запрашиваемый PIN код и радуемся воскресшей магнитолой. P. S. После проведенных мероприятий устройство ожило, настройки радиостанций и соединения с телефоном не сбились, но "кракозябры" остались. Как включается функция прослушивания музыки в случайном порядке? Как расшифровывается AF и ТА Как включить информирование о трафике. При проигрывании музыки с телефона по блютуз - кнопками магнитолы треки переключаются ? Схема подрулевого джойстика
Спасибо сова Схема подключения магнитолы.
Замеры проводил при разной громкости и от разных источников. Рамка и переходники для НЕ штатной магнитолы. Как снять решетку динамика. Как снять магнитолу. ATTENTION! Звук от телефона воспроизводиться только через передние динамики! То есть, если "Затухание" выкрутить на задние, то остаёмся без Handsfree... Магнитола Рено Дастер: плюсы и минусы
"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... Последний раз редактировалось dg972; 01.09.2017 в 15:53. |
58 пользователя(ей) сказали cпасибо: | ***_Kiniovd_***, - Илья-, 89052210035, advokat53, витя06, алекс7, Алеша, aleks_59, alex020, AlexZ, alk311, avd059, dibronx, карбункул, Лимузин, Лис, Князь, Elefanter, ema, eno, garald, Gennady, GRV, М.Е.Б., Окунь, Неугомонный Ездец, МЕДВЕЖ, Komis, kupez, LESHIY, levsha, lyssyi, madmaxxx73, mav, MihaIL-63, More, Станиславович, Серый1965, Семен, object_404, ХОЧУ, Oloff, OnTuMuCT, Pino123, Sapsan, slavians, Spartak, sutil, tancor42, Tau Rus, Velobaiker (Balu), Yakov163, yoyospb, YuriyVZ, Zarov, Евген, Шмель, Якут |
01.02.2014, 11:13 | #441 |
Авто: Privilege 4*4 2.0 МКПП6
Чтобы музыка с флешки не начиналась каждый раз с первого трека, перед тем как заглушить машину, переключите мафон на радио. При запуске заиграет радио, жмём на MEDIA и играет флешка с того же места где остановили. Немного хлопотно но не надо стирать больше половины с 16 Гв флешки до 7. А ещё у меня такой косячок: Если в мафоне стоит диск, то нажимая на панели MEDIA, на дисплее предлагается выбрать Radio,CD,USB. Но когда нажимаю одноимённую кнопку на подрулевом джойстике-USB нету! А если вытащить диск, то появляется
02.02.2014, 06:41 | #442 |
После очередной перепрошивки проблема со звуком не пропала, при переключении радиостанций по запрограммированным каналам. Начал разбираться и обнаружил что проблема состоит в настройках, косяк происходит если полностью отключить в настройках REG-AF все функции AF, TA, REG, даже при отключении одной из этих функций начинаются проблемы со звуком. Лично мне мешают данные функции при прослушивании настроенных мной радиостанций. При плохом приеме магнитола принудительна пытается загрузить станцию с более сильным сигналом, потому все эти примбомбасы отключал всегда. Если у кого то остались глюки со звуком и он обнаружил другую причину, просьба отписаться.
ЗЫ при прошивке вторично не забывайте что пользовательские настройки сбиваются, это может создать элюзию что косяк пропал, покопайтесь в вышеперечисленных функциях и если не трудно отпишите. На мой взгляд, они вылечили одно и то лишь бы как, и накосячили с другим. Жаль что нет отката, кто еще не обновился, пока советую подождать и покурить форум!!! |
02.02.2014, 07:39 | #443 |
Скорее всего неофициальная! Если посмотреть имя файла, то это имя сильно отличается от преведущей! И есть другой аспект, кто то звонил официалам, и они пока ничего не знают о этой прошивке! И судя по непонятной растановки книги номеров там применили не правильную кодировку букв! Как будто эту прошивку паял человек на угад которому не известен програмный код производителя магнитолы и его порядковая ячейка по "програмному алфавиту". И как будто он на угад тыкал в первые попавшиеся ячейки собранный мозаично-индикаторный код символа буквы русского алфавита!
В связи с гемороем который всплывает у перешившихся пока думаю откажусь временно от перепрошивки магнитолы. Последний раз редактировалось Серёга-73; 02.02.2014 в 07:55. |
02.02.2014, 08:07 | #444 |
Поэтому и звук на частотах не заметно меняется, там по ходу много что затронули, хотели как лучше. Да советую не тестить, народ говорит откат не возможен.
02.02.2014, 10:18 | #445 |
Вот это правильно. Пока курю форум. Читаю отзывы и для себя делаю выводы.Не только по прошивки но и по остальным заморочкам.
02.02.2014, 10:47 | #446 |
Испытываем на "кроликах"
02.02.2014, 11:00 | #447 |
Как "кролик" могу сказать, что эта прошивка меня устраивает больше родной. Часто принимаю звонки в машине, и раньше всегда напрягало, когда не знаешь, кто звонит.
Сейчас просто класс! При входящем - вижу имя контакта и уже готов к ответу и разговору. По "траблам" с переключением станций ничего не замечаю. Обычно слушаю 2-3 станции и ребенку "Детское радио". С прошивкой ушел баг, при котором выключаешь зажигание в режиме "радио", а заводишь машину - включается "флешка". Пока доволен. То, что тел.книга на магнитоле листается не по алфавиту, то, конечно, косяк конкретный. Но я набираю номер всё равно с телефона, так как это всё равно быстрее и удобнее (обычно в 2-3 клика). |
02.02.2014, 11:06 | #448 |
Эта, насколько я понимаю, тоже реношная, только более новая.
02.02.2014, 11:15 | #449 | |
02.02.2014, 11:18 | #450 |
Alchi, как кролик кролика попробуй отключить функци как описано у меня в посте 442, ради эксперимента; мне тоже приятно что название имен на русском, я всегда смотрю последние входящие звонки и с магнитолы не ищу номер в телефонной книге, просто не удобно, хотя меня не особо заморачивала старая прошивка, я номер звонящего с телефона смотрел, он у меня всегда перед лицом так сказать. Я новой прошивкой хотел убрать у себя другой глюк, пока присматриваюсь вылезит или нет, хочу понять это механический косяк или старая прошивка стояла криво, видео по глюку снимал уже, могнитола могла не включится при включении зажигания, кнопка вкл не реагировал, приходилось выключать зажигание на пару минут и сново включать, все работало, глюк редкий и пылающий, но он был. Из достатков еще заметил помимо более налаженного звука, быстрая работа блютуз, телефонная книжка подгружается быстрее, а так же само соединение. Айфон 4S.
ЗЫ попробуй пожалуйста поиграть с функциями радио... Отпиши потом. ---------- Сообщение добавлено в 13:18 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:18 ---------- Дмитрий Сталь, тоже высвечивает только номер. |
02.02.2014, 11:58 | #451 |
Под словом "родная" я имел ввиду с рождения авто.
---------- Сообщение добавлено в 13:58 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:50 ---------- Velobaiker (Balu), звук на станциях, запрограммированных вручную не пропадает. Никаких настроек этих функций AF, TA, REG не трогал ни до, не после прошивки. К своему стыду признаюсь, даже не разбирался с ними с момента покупки авто... Но попробую - почитаю мануал и поменяю чего-нибудь. Из всех фишек радио пользовался функцией AST. Когда в незнакомый район едешь - вот там она реально помогает, не надо вучную ничего искать. |
02.02.2014, 12:06 | #452 |
Alchi, Андрюх, как поменяешь переключение делай запрограммированными кнопками на магнитоле, прошу прощение что пишу с ошибками, телефон, неудобно.
02.02.2014, 14:35 | #453 |
Просто есть некоторые вещи вызывающие сомнения.
02.02.2014, 14:42 | #454 |
02.02.2014, 15:10 | #455 | |
04.02.2014, 18:16 | #456 |
Продолжаю тест. Вижу попробовать поменять настройки, народ не хочет или нет времени. Значит для себя решил оставить прошивку. То что меня не устраивает в радио, возвратил к заводским по умолчанию. То что номер входящего без имени, смирился, всё равно на телефон смотрю, удобно набрать с магнитолы теперь, так как книга на русском, чаще пользуюсь набором последних звонков. Радует звук, я могу и ошибаться, но сто пудов чище в новой прошивке. Быстро подгружается книга и без тормозов коннектится телефон. В общем, с минусами смирился.
04.02.2014, 20:53 | #457 |
Авто: 4х4 1,5 ESP рестайл
Сегодня заново открыл для себя магнитолу.
Нашел в настройках "ГРОМКОСТЬ" и поставил "ON" ХА!!! ОНА заиграла!!!!!!! P.S. Вот это я тормоз! год слушал лабуду ))))) |
04.02.2014, 21:36 | #458 |
Судя по подтверждения Леонида Суюнена, прошивка официальная. Уже хорошо.
04.02.2014, 23:28 | #459 |
Авто: Экспрессион 2.0 4Х4 6МКП
Прошивка вполне нормальная, скорее всего официальная (некоторым ее установили официалы). Глюки со звуком бывают только на радиостанциях с RDS, но для этого и нужна функция AF. Если радиостанции без RDS настроить вручную, то никаких глюков нет. ИМХО: это нормальный режим работы магнитолы. Единственный косяк - это телефонная книга не по алфавиту.
05.02.2014, 07:38 | #460 |
Только похвастался, что полет нормальный, как вылез глюк.
При выключении зажигания, магнитола моргает раз и продолжает работать при выключеном зажигании. Видимо дело не в магнитоле..... |
аудиосистема, магнитола, дастер. |
