Старый 16.12.2012, 00:27   #1
По умолчанию Штатная магнитола DAEWOO AGS-0060PF. (Аудиосистема без навигации.)
DAEWOO AGS-0060PF. 281157299R
Фото
Инструкция на штатную аудиосистему: Duster_audio_manual_280513.pdf
Прошивка аудиосистемы "185": Renault_20111023_00185.zip
Прошивка аудиосистемы "199"
Особенности прошивки 199 Обсуждение.
Нет звука на радио после прошивки (при этом со всех остальных источников работает нормально)
Служебное МЕНЮ 199-ой.
Как подключить к аудиосистеме телефон по Bluetooth. Видео.
Видео тут.
Или тут.
Разблокировка магнитолы на автомобилях Renault. Видео
Если, при чтении с флешки, названия песен отображаются псевдосимволами (крякозябрами) содержимое следует прогнать на компе через программу MP3Tag.
1. Скачиваем программу MP3Tag (она на русском и всего 3 мегабайта).
2. Вставляем флешку, нажимаем Файл->Сменить папку, выбираю флешку.
3. В меню Настройки выбираем формат сохранения: Теги->MPEG->Сохранять ставим отметку напротив ID3 v2.3 UTF-16.
4. Потом выделяем все файлы (Control+A), и нажимаю Сохранить.
После этого теги во всей музыке с флешки - по-русски! Тоже самое можно сделать перед записью CD.
НЕ путать с телефонной книгой.
Автомагнитола позволяет прослушивать радиостанции и проигрывать аудиодиски CD и MP3, форматы МР3, WMA, AAC и WAV. Магнитола читает перезаписываемые диски ( CD-RW ), а также читает карты SD через внешний картридер.
Магическое число 999 или ограничения аудиосистемы.
Магнитола начинает воспроизведение флешки с одно и того же трека.
Конвертер аудиоформатов.
Как узнать секретный код аудиосистемы.
Вероятная замена от maslovyu.
Замена от Кубик.
Флешка не читается.
Фон в динамиках.
Плохой прием радио из-за адаптеров гаджетов.
Перегорает предохранитель магнитолы
С не давнего времени магнитола начала воспроизводить с флешки одну последнюю в списке композицию.
Пропало звуковое сопровождение маршрута у навигатора-приложения на телефоне, при подключении к магнитоле по блютузу.
Поменял передние динамики.
Технические изыскания Rinatma
Переходник для магнитолы.
Подключение штатного микрофона.
Фонит радио при работе регистратора или ДХО.
Линейный выход. Откуда взять сигнал?
Линейные выходы в штатной магнитоле Дастера
Линейные выходы в штатной магнитоле Дастера от madmaxxx73
Линейные выходы в штатной магнитоле Дастера от doneAlexandro
Неисправность:
Магнитола не включается автоматически при включении зажигания, только с кнопки. На заведенном моторе работает 10 минут и отключается.
Решение:
Перегорел предохранитель прикуривателя, он же идет на магнитолу. F38 15A.
Предохранители аудиосистемы
F28 15A - Предохранитель отключения потребителей электроэнергии
- аудиосистемы (261) (питание, +12V до замка зажигания)
- щитка приборов (247)
- ЦЭКБС (645)
- фонаря освещения багажного отделения (165)
F38 15А - Предохранитель аудиосистемы (261) (+12V после замка зажигания)
- прикуривателя первого ряда сидений (101)
F19 10A - подсветка магнитолы, (от габаритов).
"Новый" мафон со старой проблемой. Прошивка T2024. Эти аудиосистемы НЕЛЬЗЯ перепрошивать на 199 версию. Возможен летальный исход.
Прошивка V2030 для "новых" магнитол с версией Т2024, возможно и для 2023, с исправлением кракозябр.
Реанимация аудиосистемы от Koreshok
1. Берем файл прошивки Renault_A2130902_V0199.cab
2. Переименовываем его в Renault_A2130902_T2024.cab
3. Вставляем ключ в замок зажигания, но не поворачиваем его (положение St)
4. Вставляем флешку с переименованной прошивкой в USB
5. При нажатых кнопках RADIO+FF 2 раза (!!) нажимаем кнопку включения магнитолы.
6. Начинается процесс загрузки прошивки. По окончании загрузки появляется надпись: "UPGRADING TO T2024 COMPLETE!"
7. Вытаскиваем флешку, через 2 сек. магнитола выключается.
8. Лезем в блок предохранителей и вытаскиваем предохранители 28 и 38. Ждем минуты 2, примерно.
9. Вставляем предохранители на место: сначала 28, затем 38 (может последовательность и не имеет значения, но я вставлял так).
10. Включаем зажигание и если магнитола не включилась сама, включаем ее самостоятельно.
11. Вводим запрашиваемый PIN код и радуемся воскресшей магнитолой.
P. S. После проведенных мероприятий устройство ожило, настройки радиостанций и соединения с телефоном не сбились, но "кракозябры" остались.
Как включается функция прослушивания музыки в случайном порядке?
Как расшифровывается AF и ТА
Как включить информирование о трафике.
Схема подрулевого джойстика
Спасибо сова
Схема подключения магнитолы.
Замеры проводил при разной громкости и от разных источников.
Рамка и переходники для НЕ штатной магнитолы.
Как снять решетку динамика.
Как снять магнитолу.
ATTENTION! Звук от телефона воспроизводиться только через передние динамики!
То есть, если "Затухание" выкрутить на задние, то остаёмся без Handsfree...
Магнитола Рено Дастер: плюсы и минусы
Название: Схема подключения мафона.jpg
ID:	45082   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Пер лев_202606.jpg
ID:	72092   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Пер лев_202629.jpg
ID:	72093   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Пер лев_202644.jpg
Последний раз редактировалось dg972; 01.09.2017 в 15:53.
Старый 28.01.2014, 21:06   #381
А где взять код магнитолы??? у мну нету. Енто я на всяк случай. Пока мене и кракозяблы не мешают.
Старый 28.01.2014, 21:07   #382
Авантайм в помощь! По ВИНу должны дать. В сервисных книжках нету?
Старый 28.01.2014, 21:14   #383
Нету, тама строчки пустые. Она сразу работала и работает))))
Старый 28.01.2014, 21:15   #384
Вроде где-то писали, что с какого-то времени магнитолы перестали кодировать.
А так в первом сообщении есть такое:
Старый 28.01.2014, 21:29   #385
Перестали кодировать с июня 2012??? Наверно просто забыли в книжку вписать. Потома разберуся)))
Старый 28.01.2014, 21:33   #386
Июль 2012 по-любому должен код быть. У меня то-же "забыли" записать. Я, начитавшись форумов, на приемке сразу отправил их вписывать заветные циферки.
Старый 28.01.2014, 21:34   #387
185-ая прошива позволяет отключать АКБ на 5-10 минут без ввода пина. При длительном обесточивании требуется код.
Старый 28.01.2014, 21:44   #388
vsoof, я кажись малость запутался в разъемах, я с новья ставил INTRO... Вот нашел пару фоток...
Только что-то один из разъемов на Ваше фото не похож...
ЗЫ точно проверить смогу только в теплое время года...
ID:	21452   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 28.01.2014, 21:46   #389
У меня сентябрь 2012, получение в октябре 2012 - код вписан...
Старый 28.01.2014, 21:52   #390
Больше. Когда чиповку делали, по таймеру отключали на 10 минут, полюс еще несколько минут до запуска и после остановки таймера. Т.е. минут 15 точно держит.
А вот, когда при установке стеклоподъемников отключали Аккум, то сбросилось.
Последний раз редактировалось YuriyVZ; 28.01.2014 в 22:02.
Старый 28.01.2014, 22:24   #391
plum65
Аватар для plum65
Авто: Экспрессион 2.0 4Х4 6МКП
plum65
Я две недели назад забирал машину из салона ОД, код был вписан и в сервисной книжке и в инструкции на магнитолу, его также мне сообщил менеджер у которого получал автомобиль. Так что магнитолы до сих пор кодируют. Код можно уточнить у ОД.
"Мы летим, ковыляя во мгле" (С)
plum65 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2014, 06:15   #392
bobo13
Авто: 1,5 dci Черная жемчужина
bobo13
Доброго времени суток. Перепрошил магнитолу на 199 прошивку. Все теги, телефонная книга читается. Кракозябры ушли. Но косяк один нашел. При переключении радиостанций по кнопкам быстрого доступа пропадает звук. Т е на кнопке запрограммирована радио. Нажимаем чтобы выбрать для прослушивания, а звука нет. Рдс идет, а звука нет. Центральное колесико влево - вправо на щелчек звук появляется. Может это только у меня. Не знаю. Подтвердите или опровергните. Спасибо
bobo13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2014, 07:13   #393
plum65
Аватар для plum65
plum65
Сообщение от bobo13 Посмотреть сообщение
У меня все нормально работает. После перепрошивки радиостанции настроил вручную, так как в автоматическом режиме не все радиостанции приемник ловил. При переключении запомненных радиостанций звук не пропадает.
Старый 29.01.2014, 07:18   #394
Rinatma
Аватар для Rinatma
И у меня пропадает звук тоже. Радиостанции настроил в ручном режиме. Причем после включения магнитолы звука нет, после шевеления частоты появляется и до выключения магнитолы можно переключаться сколько угодно, звук есть. После выключения снова все повторяется. Не уверен, но кажется, что звук пропадает не на всех радиостанциях.
Старый 29.01.2014, 07:26   #395
Со звуком вроде косяка не было. А по входящему звонку у всех отображается имя звонящего или только его телефон?
Старый 29.01.2014, 07:30   #396
Rinatma
Аватар для Rinatma
У меня ноябрь 2013 года, код есть и запрашивает при включении.
Мне пока никто в машину не звонил, раньше высвечивался только номер. При исходящем от меня звонке в телефонной книге имена, но при вызове тоже показывает только номер.
Если номеров у абонента несколько, то показывает только один номер. Пришлось вчера разделить абонентов по отдельным номерам.
Старый 29.01.2014, 08:18   #397
bobo13
bobo13
При входящем у меня только номер отображается. А со звуком косяк плавающий. Надо попробовать еще раз прошить
Старый 29.01.2014, 08:34   #398
Случай не единичный. У многих лечиться перепрошивкой заново. Перепрошей еще раз.
Старый 29.01.2014, 08:50   #399
я со звуком не допонял, как должен пропадать то?
Старый 29.01.2014, 08:55   #400
Серег, он не должен пропадать. ))) Если не понял, значит все в порядке!
Текущее время: 03:27. Часовой пояс GMT +3.
