28.05.2013, 12:06 | #1 | |
Авто: 1.6 4х4
Амортизаторы
************ Цитата:
05.12.2019, 14:51 | #821 |
Эге, полегче, оба класса J, а по ширине кашак проигрывает даже более 4 см, да и по высоте, но вот компановка внутри у дастера не очень, много места съедают пороги и раздутые подкрылки, эргономикой не особо озаботились.
05.12.2019, 17:40 | #822 | |
Кстати Логан МСВ/Ларгус имеет ещё большую базу, но у него нет проблем с задними амо. Так как там подвеска совсем другая. |
05.12.2019, 17:54 | #823 |
В любом случае, что бы там ни было, у Дастера с задними амортами какой-то явный просчёт.
Не может хорошо спроектированный автомобиль так их жрать. Калины вон по 120 тысяч на одном комплекте ходят, по таким же убитым дорогам да ещё и с мешками картохи в багажнике...
05.12.2019, 17:56 | #824 | ||
Последний раз редактировалось Hunter73; 05.12.2019 в 17:58. |
05.12.2019, 17:57 | #825 |
Hunter73, Читайте https://ru.wikipedia.org/wiki/Nissan_C
Ниже и про платформу В Последний раз редактировалось Kladovchik.2011; 05.12.2019 в 18:00. |
05.12.2019, 18:05 | #826 | |
05.12.2019, 19:33 | #827 |
05.12.2019, 20:25 | #828 |
Оно и видно что не профессор, оно и понятно, думать это способность, коей у некоторых нет, а вот ссылки "типа умные давать", ума особо не надо.
---------- Сообщение добавлено в 21:25 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:23 ---------- Не с кем разговаривать то. |
08.12.2019, 21:14 | #829 |
Делаю отметку.
133 тыкм. перетряска передней подвески(аммо+рычаги+наконечники). Бильштайн Б6 прошли едва 60 тыкм. Меньше родных. Уже летом передок отстреливать при съезде с бордюра. В итоге поставил фенокс, задание свою 10-ку прошли нормально. Пока в переплате смысла нет. P.S. по мнению мастера, которому не могу не доверять, часть беды в конструкции стойки в целом. В виду заложенного люфта в опоре и подшипнике, клапан в амортизаторе очень часто испытывает ударные нагрузки. |
08.02.2020, 08:31 | #830 |
52 тысячи езжу один, появилась раскачка зада. Визит к оффициалу, потекли задние аммы и подклинивает один барабан. Выбрал G7386 Monroe. Менял сам, при наличии теплой погоды, гаража, инструмента, тисков...несложно, но есть одна засада за пять лет закисли два болта крепления к ступице, собрано на сухую. Не знаю правильно ли, посадил эти болты на медную пасту. Вот, что интересно: пружины стяжкой сжимал не сильно, только бы отошли от чашки. А вот когда их сжатые одел на новые амортизаторы откуда то взялось три сантиметра до чашек, получается в G7386 больше ход или длиннее шток чем у оригинала? Производить замеры время не было, визуально зад приподнялся.
08.02.2020, 11:26 | #831 | |
10.02.2020, 08:28 | #832 |
Если надо могу дать размеры (сжат-разжат) амортизаторов шток авто и лифт и стандарт размеры.
10.03.2020, 09:29 | #834 |
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, что как правило меняется вместе с задними амортизаторами из этого списка? 1. 8200651172 ВТУЛКА ПОВОРОТН. П 2. 8200651172 ВТУЛКА ПОВОРОТН. П 3. 6001547499 ЧАШКА АМОРТИЗАТОРА 3. 8200723741 4. 6001547499 ЧАШКА АМОРТИЗАТОРА 4. 8200723741 5. 8200808455 ЧАШКА АМОРТИЗАТОРА 6. 8200808455 ЧАШКА АМОРТИЗАТОРА 7. 8200876298, 6001548403 ОПОРА АМОРТИЗАТОРА 7. 8200876298 ОПОРА АМОРТИЗАТОРА 8. 8200876298, 6001548403 ОПОРА АМОРТИЗАТОРА 8. 8200876298 ОПОРА АМОРТИЗАТОРА 9. 8200814709 ЧЕХОЛ ЗАЩИТН ШТОКА 10. 8200814709 ЧЕХОЛ ЗАЩИТН ШТОКА Втулки, чашки тоже менять обязательно нужно? И почему их так много..... У меня амортизаторы вытекли на 50 тыс, сейчас 92, до сих пор не поменяла))) Но нужно все-таки решиться. 4х4 Ф1 у меня. |
10.03.2020, 10:43 | #835 |
Покупаете комплект амортизаторов, и в сервис на замену.
Ещё опоры купите, и поменяйте вместе с амортизаторами. Это резинки по сути, не дорого стоят. Остальным не забивайте голову, если мелочевка какая-нибудь вылезет, в нормальном сервисе скажут.
11.03.2020, 16:11 | #836 |
Авто: Renault Duster Privilege 2.0 4x2 AT белый лед ||<<УМКА>>||
Доброго всем времени суток.
Спустя 91 тысячу км потекли передняя правая стойка и задний левый амортизатор. На задние решил заменить на KYB 343827 - Амортизатор подвески газовый, задний "Excel-G", так как не нашел Monroe. А вот с передними стойками муки выбора... Выбор передних стоек: KYB 338737 - Стойка амортизационная газовая, передняя "Excel-G" или Monroe G 7373 - Стойка амортизационная газовая. По цене KYB дороже на 600 р. Кто-нибудь сталкивался с ними? Опоры амортизаторов менять и передние и задние?
Бортовой журнал УМКИ ______________________________________________ "Будь оно все проклято, ведь я ничего не могу придумать, кроме этих его слов: СЧАСТЬЕ ДЛЯ ВСЕХ, ДАРОМ, И ПУСТЬ НИКТО НЕ УЙДЕТ ОБИЖЕННЫЙ!" ("Пикник на обочине" Аркадий и Борис Стругацкие) Последний раз редактировалось ***_Kiniovd_***; 11.03.2020 в 16:13. |
11.03.2020, 16:19 | #837 |
На 91 тысяче я б опоры поменял уже. Они от времени и эксплуатации дубеют.
12.03.2020, 16:52 | #838 |
***_Kiniovd_***, газовые каябы намного жестче штатного масла, будьте готовы. зато как они идут по гравийке... песня!
12.03.2020, 17:15 | #839 |
так они все газомаслянные что монро, что B4, что Каяба.
