Старый 25.02.2024, 18:07   #1
navi_cg
Аватар для navi_cg
navi_cg
Отправить сообщение для navi_cg с помощью ICQ Отправить сообщение для navi_cg с помощью Skype™
По умолчанию Периодически отказывают дворники
Всем добрый день.
Машина 2013 г.в. Где то с год назад столкнулся с проблемой, что стали периодически отказывать дворники. Естественно обратился в сервис. Причём обратился именно в момент наличия проблемы. Прямо сейчас отказали, я тут же сел и поехал. Однако, в сервисе развели руками: механизм дворников в порядке, к нему вопросов нет. Также проверили электрическую часть, как идёт питание от рычага к механизму и тоже вопросов нет, все нормально. Сказали могут предложить только замену механизма, однако поскольку к механизму претензий нет, дать гарантию что это решит проблему, они не могут.
На том и отпустили. С тех пор практически год дворники работали нормально, но потом снова стали отказывать. Повторное обращение в сервис также результата не дало. Ещё раз все проверили, все нормально.
Кто сталкивался с такой проблемой?
Тех. поддержка по программе СитиГИД.
В личку пишем ТОЛЬКО по вопросу приобретения лицензий. Все остальные вопросы задаем в теме
navi_cg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2024, 20:48   #2
ambal70
Аватар для ambal70
Как понял отказывают именно зимой.
Дворники не работают во всех положениях рычага?
Теперь Дакар, дизель,109 л/с.
Старый 25.02.2024, 22:56   #3
onebar
Авто: 2013 2.0 privilege 4x4
onebar onebar
Вы не написали характер отказа (не включаются или еще что)
Проверьте, не проворачиваются ли рычаги на осях, у меня было
Старый 26.02.2024, 12:26   #4
navi_cg
Аватар для navi_cg
navi_cg
Да.
Да. Причём так. Сажусь, завожу, проверяю. Не работают. Но поскольку на улице нет ни снега, ни дождя, еду. Рычаг оставляю во включённом положении. Вдруг раз и могут начать работать. А могут и не начать.
---------- Сообщение добавлено в 13:26 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:23 ----------
А какой, собственно, может быть ещё характер, кроме как просто не включаются?
А разве это не должны были проверить в сервисе? Наверное проверяли, я так думаю. Я сам даже и не знаю что смотреть
Последний раз редактировалось navi_cg; 26.02.2024 в 12:27.
Старый 26.02.2024, 13:33   #5
kval300
А моторчик по идее с щетками, может износ и подвисают, либо просто где то контакт по питанию. Я бы попробовал сделать так, включил и не работают то замерить напряжение, приходит ли к моторчику если да то моторчик если нет то проводка выключатель и т д
Старый 26.02.2024, 19:19   #6
navi_cg
Аватар для navi_cg
navi_cg
Будьте добры, прочитайте ещё раз персональный пост. Я писал, что когда первый раз приехал в сервис, это делали
Старый 26.02.2024, 19:24   #7
kval300
Значит проводка причем выключатель с режимами не при делах! Там и копать!
Старый 26.02.2024, 20:25   #8
ambal70
Аватар для ambal70
Как раз может быть и включатель. Надо снять накладку рулевой колонки и прозвонить здесь. Сдается мне что что то с контактом на входе. Ведь соседний рычаг света, часто этим грешит.
Старый 27.02.2024, 10:29   #9
navi_cg
Аватар для navi_cg
navi_cg
Вот накладку с руля в сервисе не снимали. Но с другими функциями проблем нет
Старый 27.02.2024, 22:47   #10
onebar
onebar onebar
2 года назад я уже менял рычаг дворников, отказало первое положение (прерывистое)
Текущее время: 13:57. Часовой пояс GMT +3.
