Старый 16.10.2023, 12:48   #1
Николай34рус
Николай34рус
По умолчанию Помогите найти проблему в ходовке
Доброго времени суток.
Ситуация:
1. В Августе поставил новые оригинал стойки амортизатора передние
2. Поменял опорник левый и шаравую левую
3. Поменял подшипники ступицы и стойки стабилизаторов.
Вот в середине октября слышу скрип, причем с левой и правой стороны на раскачке и на волнах. Поменял потом правую шаравую, через сутки снова этот скрипт. Думал на рулевую рейку - говорят она так не мычит.
Сейчас предлагают снять стоки стабилизаторов и попробовать поездить. Что самое интересное такое ощущение. что реагирует на температуру окружающей среды (при похолодании) или когда немного проеду пару километров и тогда начинает скрипеть. Скрип вроде бы не по железу, то есть резинки какие то. Может втулки стабилизатора. 4 мастера найти не могут, я уже все поменял и теперь что менял заново менять надо не понимаю. Пружины целые.
Некоторые предлагают ТРЕЙД ИН - не вариант из-за этого скрипа машину менять. 110к+ пробег.
Последний раз редактировалось Николай34рус; 16.10.2023 в 13:10.
Николай34рус вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.10.2023, 17:32   #2
olenevod
Аватар для olenevod
olenevod olenevod
Так "хрюкают" сайлентблоки которые потихоньку начинают проворачиваться внутри самих себя, в следствии отслаивания от корпуса, у меня пока только на лежачих полицейских так же "хрюкают", забил до весны, весной перепрессую, пока съёмник куплю, сайленты то да сё.....
Старый 16.10.2023, 20:58   #3
onebar
Авто: 2013 2.0 privilege 4x4
onebar onebar
Втулки стаба так хрюкают, у меня так было, замена сайлентов не помогла, а вот новые втулки помогли, но через тыс 20-25 опять все также стало.
Старый 16.10.2023, 21:38   #4
11vasya
судя по всему, нужно вдшкой попырскать сначала на втулки, потом на сайленты ( или наоборот).
Старый 19.10.2023, 15:04   #5
Николай34рус
Николай34рус
Втулки с завода сказали на сварке сидят. Саленты поменял все - нет результата.
Старый 19.10.2023, 15:54   #6
Сообщение от Николай34рус Посмотреть сообщение
а зачем их просто так снимать? может сразу менять? у них пробег какой? а пробег авто?
Старый 19.10.2023, 19:18   #7
onebar
onebar onebar
Везде на болтах, какая сварка ?
Последний раз редактировалось onebar; 19.10.2023 в 21:26.
Старый 20.10.2023, 08:05   #8
Николай34рус
Николай34рус
Сообщение от Неугомонный Ездец Посмотреть сообщение
В первом сообщении пробег 110к+. Почему не менять сразу? - Да потому, что стойки амортизатора новые оригинал по 10к рублей в конце августа поменял, стойки стабилизатора новые недавно поменял, шаровые обе поменяны в октябре месяце этого года. Не менял только втулки стабилизатора - слесарь сказал что втулки сидят на сварке с завода. Завтра поеду снова все смотреть - пока результатов нету. Я уже задолбался и все уже задолбались.
---------- Сообщение добавлено в 08:05 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 08:04 ----------
Сняли стойки стабилизатора и покатались - такой же результат, хрюкает все.
Старый 20.10.2023, 08:14   #9
на машинах 2015г есть стаб передний, который имеет втулки переднего стабилизатора ввареные в скобки. И считается не разборным.
Надо потом втулки выжигать и подбирать по размеру, типа от какого-то фольцвагена подходят, чуток подрезав, или менять на стаб со скобками от Дастера с 2012г.
Старый 20.10.2023, 08:24   #10
1.Попробывать помазать пыльники амортизаторов литолом, так изнутри и шток аморта. Помазать сам аморт, чтоб пыльник по скользкому аморту ездил
2. Открутить от кулака наконечники и посмотреть палец рулевого наконечника, как он там ходит.
3. Пружина об нижнюю чашку амортизатора не трется, не болтает пружину , если подергать пружину по кругу ?
Не понял зачем ОРИГИНАЛ по 10К , деньги некуда тратить ?
Последний раз редактировалось Ky6uk; 20.10.2023 в 12:49.
Старый 20.10.2023, 11:24   #11
Николай34рус
Николай34рус
Были и по 5к, но сказали что "Китайский Кот в мешке", поэтому взял по 10к оригинал.
Старый 20.10.2023, 18:53   #12
kval300
Норм ктиайские я зикерт поставил ОТЛИЧНО тфу 3 раза
Старый 20.10.2023, 21:19   #13
onebar
onebar onebar
Ставили такое только в 2015 г. ? У товарища на дастере рестайлинг на вид втулки как у меня (дорест).
Последний раз редактировалось onebar; 20.10.2023 в 21:22.
Текущее время: 06:33. Часовой пояс GMT +3.
