Доброго времени суток.
Ситуация: 1. В Августе поставил новые оригинал стойки амортизатора передние 2. Поменял опорник левый и шаравую левую 3. Поменял подшипники ступицы и стойки стабилизаторов. Вот в середине октября слышу скрип, причем с левой и правой стороны на раскачке и на волнах. Поменял потом правую шаравую, через сутки снова этот скрипт. Думал на рулевую рейку - говорят она так не мычит. Сейчас предлагают снять стоки стабилизаторов и попробовать поездить. Что самое интересное такое ощущение. что реагирует на температуру окружающей среды (при похолодании) или когда немного проеду пару километров и тогда начинает скрипеть. Скрип вроде бы не по железу, то есть резинки какие то. Может втулки стабилизатора. 4 мастера найти не могут, я уже все поменял и теперь что менял заново менять надо не понимаю. Пружины целые. Некоторые предлагают ТРЕЙД ИН - не вариант из-за этого скрипа машину менять. 110к+ пробег. Последний раз редактировалось Николай34рус; 16.10.2023 в 14:10. |
#2 |
Так "хрюкают" сайлентблоки которые потихоньку начинают проворачиваться внутри самих себя, в следствии отслаивания от корпуса, у меня пока только на лежачих полицейских так же "хрюкают", забил до весны, весной перепрессую, пока съёмник куплю, сайленты то да сё.....
#5 |
Втулки с завода сказали на сварке сидят. Саленты поменял все - нет результата.
#6 |
![]() Имя: Макс
а зачем их просто так снимать? может сразу менять? у них пробег какой? а пробег авто?
#мненестыдно |
#7 |
Авто: 2013 2.0 privilege 4x4
Везде на болтах, какая сварка ?
Последний раз редактировалось onebar; 19.10.2023 в 22:26. |
#8 | |
---------- Сообщение добавлено в 08:05 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 08:04 ---------- Сняли стойки стабилизатора и покатались - такой же результат, хрюкает все. |
#9 |
на машинах 2015г есть стаб передний, который имеет втулки переднего стабилизатора ввареные в скобки. И считается не разборным.
Надо потом втулки выжигать и подбирать по размеру, типа от какого-то фольцвагена подходят, чуток подрезав, или менять на стаб со скобками от Дастера с 2012г. |
#10 | |
1.Попробывать помазать пыльники амортизаторов литолом, так изнутри и шток аморта. Помазать сам аморт, чтоб пыльник по скользкому аморту ездил
2. Открутить от кулака наконечники и посмотреть палец рулевого наконечника, как он там ходит. 3. Пружина об нижнюю чашку амортизатора не трется, не болтает пружину , если подергать пружину по кругу ? Цитата:
Последний раз редактировалось Ky6uk; 20.10.2023 в 13:49. |
#11 |
#12 |
Норм ктиайские я зикерт поставил ОТЛИЧНО тфу 3 раза
#13 | |
Последний раз редактировалось onebar; 20.10.2023 в 22:22. |
