Старый 25.06.2023, 22:31   #1
PIB
Авто: Renault Duster 2021 4wd механика
PIB
Thumbs up Не крутит стартер - решение
Купил Дастер 2 поколения в 2021 году. Через год случилось следующее - при попытке завести, слышен щелчок реле и ничего не происходит, стартер не крутит, машина не заводится. После N-ой попытки (минут 15, пытался завести) машина завелась и проблема вроде пропала. Следующий случай произошел через 5-6 месяцев. Ситуация та же. Щелчок и тишина. Полез в инет читать что делать, была рекомендация вытащить реле (под капотом) и проводом (при включенном зажигании) закоротить 3 и 5 контакт. Попробовал не помогает. Второй раз машина завелась минут через 30 постоянных попыток.
Решил скататься в клубный сервис. Там мне сказали что это известная проблема и решается чисткой контактов на реле заднего хода. Почистили. Проблема пропала на 2 месяца.
В следующий раз завести было еще сложнее, почти час пытался завести и получилось завести только с толкача.
Позвонил опять в клубный сервис и мне был озвучена возможная причина - втягивающее реле (вышло из строя) на стартере. Было сказано что реле мы не меняет, можем поменять стартер вместе с реле на новый.
Удовольствие не дешевое (учитывая что пробег всего 12000 км).
Решил обратиться в сервис который недалеко от дома. Проблему решили за 300 руб и 15 минут.
На втягивающем реле силовой провод крепится гайкой, которая имеет очень тонкую грань соприкосновения с силовым проводом и как результат в этом месте происходит нагар и как результат плохой контакт и машина не крутит стартер.
Поменяли гайку и теперь не боюсь что не смогу завести её в лесу.
Возможно это поможет кому нибудь в решении проблемы.
Спасибо.
PIB вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.06.2023, 22:39   #2
kval300
Сообщение от PIB Посмотреть сообщение
Это первым дело нужно проверять+еще может быть проблема в обжимке самого провода,типа жахнул пару раз на наковальне и проблема на долгие годы исчезает
Было как то на Опеле и именно на горячую в жару, практически не крутит аккум, взбесиля, стал проверять где греется и нашел .жахнул молотком по обжимному трубочному контакту на минусе, правда через наковальню
Старый 25.06.2023, 22:49   #3
PIB
PIB
Почему я и поехал первым делом в клубный сервис, в надежде что специалисты которые специализируются на авто Renault, знают больше о возможных причинах и решат известную проблему сразу и навек
А как итог предложили поменять стартер, во как бывает.
Старый 25.06.2023, 22:58   #4
kval300
Ну так бывает часто видимо не распространенная неисправность, главное что нашлось не суди строго!
Старый 26.06.2023, 00:14   #5
Дмитрий Сталь
PIB, Игорь, а что у Вас за машина Reno Daster? Нет таких ни в одном каталоге.
Старый 26.06.2023, 09:47   #6
PIB
PIB
Дмитрий, специально для Вас поправил слово Reno. Загуглите что такое язык leet speak. Это поможет Вам сэкономить время на поиск непонятных марок в каталоге.
Примеры:
}{ott@бь ч
suxxorz
pwnage
---------- Сообщение добавлено в 08:47 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 08:45 ----------
Слово Питер в поле Адрес, Вас не смутило? Поясню, это Санкт-Петербург.
Если требуется, я и там для Вас поправлю...
Старый 26.06.2023, 10:36   #7
onebar
Авто: 2013 2.0 privilege 4x4
onebar onebar
Интересно, конструктивная ошибка ?
А клубный сервис
Сервисы вообще туповаты в среднем, им нужен вал, сложные неисправности неинтересны.
P.S.Питер никого не смущает, а Daster подправить срочно нужно на Duster
Последний раз редактировалось onebar; 26.06.2023 в 10:39.
Старый 26.06.2023, 11:41   #8
Дмитрий Сталь
С языка снял.
Текущее время: 13:47. Часовой пояс GMT +3.
