Авто: Renault Duster 2021 4wd механика
Купил Дастер 2 поколения в 2021 году. Через год случилось следующее - при попытке завести, слышен щелчок реле и ничего не происходит, стартер не крутит, машина не заводится. После N-ой попытки (минут 15, пытался завести) машина завелась и проблема вроде пропала. Следующий случай произошел через 5-6 месяцев. Ситуация та же. Щелчок и тишина. Полез в инет читать что делать, была рекомендация вытащить реле (под капотом) и проводом (при включенном зажигании) закоротить 3 и 5 контакт. Попробовал не помогает. Второй раз машина завелась минут через 30 постоянных попыток.
Решил скататься в клубный сервис. Там мне сказали что это известная проблема и решается чисткой контактов на реле заднего хода. Почистили. Проблема пропала на 2 месяца. В следующий раз завести было еще сложнее, почти час пытался завести и получилось завести только с толкача. Позвонил опять в клубный сервис и мне был озвучена возможная причина - втягивающее реле (вышло из строя) на стартере. Было сказано что реле мы не меняет, можем поменять стартер вместе с реле на новый. Удовольствие не дешевое (учитывая что пробег всего 12000 км). Решил обратиться в сервис который недалеко от дома. Проблему решили за 300 руб и 15 минут. На втягивающем реле силовой провод крепится гайкой, которая имеет очень тонкую грань соприкосновения с силовым проводом и как результат в этом месте происходит нагар и как результат плохой контакт и машина не крутит стартер. Поменяли гайку и теперь не боюсь что не смогу завести её в лесу. Возможно это поможет кому нибудь в решении проблемы. Спасибо. ![]() |
#2 | |
![]() Цитата:
![]() Было как то на Опеле и именно на горячую в жару, практически не крутит аккум, взбесиля, стал проверять где греется и нашел .жахнул молотком по обжимному трубочному контакту на минусе, правда через наковальню ![]() |
#3 |
Почему я и поехал первым делом в клубный сервис, в надежде что специалисты которые специализируются на авто Renault, знают больше о возможных причинах и решат известную проблему сразу и навек
![]() А как итог предложили поменять стартер, во как бывает. ![]() |
#4 |
Ну так бывает часто видимо не распространенная неисправность, главное что нашлось
#5 |
PIB, Игорь, а что у Вас за машина Reno Daster? Нет таких ни в одном каталоге.
#6 |
Дмитрий, специально для Вас поправил слово Reno. Загуглите что такое язык leet speak. Это поможет Вам сэкономить время на поиск непонятных марок в каталоге.
![]() Примеры: }{ott@бь ч suxxorz pwnage ---------- Сообщение добавлено в 08:47 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 08:45 ---------- Слово Питер в поле Адрес, Вас не смутило? Поясню, это Санкт-Петербург. Если требуется, я и там для Вас поправлю... |
#7 |
Авто: 2013 2.0 privilege 4x4
Интересно, конструктивная ошибка ?
А клубный сервис ![]() Сервисы вообще туповаты в среднем, им нужен вал, сложные неисправности неинтересны. P.S.Питер никого не смущает, а Daster подправить срочно нужно на Duster ![]() Последний раз редактировалось onebar; 26.06.2023 в 09:39. |
#8 |
