Старый 28.03.2023, 12:49   #21
Sergey159
Sergey159
Может и слабоват конечно для дастера. но не факт, уваливаются и более крутые моторы, жделезо и оно порой ломается, комуто везет кому то не везет.Но я думаю так что если нагрузки порой приличные говна или трасса выше 140 то масло как минимум 40 как а лучше 50ка и обязательный контроль температуры по цифровой приблуде. Как только немного поползла к 90 сразу пыл угомонить!
У меня негде гонять, есть лишь 30-40 километров автомагистрали, которая проезжается очень быстро при скорости 140+. Бывало конечно что минут за 10-15 этот участок проходил со скоростью 172 км/ч по GPS (больше не ехало из-за ограничения в мозгах), но таких случаев мало было.
В говна сильные тоже не залезаю, колёса стандартного размера, лифта нет, есть только защиты чтобы бампера не вырвать зимой. Скажем так езжу только там где Нива стоковая легко едет с выключенной межосевой блокировкой или без понижайки, то есть полный "лайт". И на этом лайте температура ОЖ и растёт всегда под 100, при чем довольно быстро (так было с самого начала). В лютую жесть не суюсь ибо за трактором далеко идти и машину жалко.
Масло давно уже 5W-40 лью, вроде масложора нету, но особо не замеряю сколько слил при замене, или сколько было на щупе а сколько стало спустя пробег (чтобы спалось лучше).
Последний раз редактировалось Sergey159; 28.03.2023 в 13:18.
Sergey159 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.03.2023, 13:46   #22
kval300
Да то не факт что криминал!!!Антифриз может вспениваться и такое может быть, главное избыточного давления не должно быть те не должна система накачиваться. Избыточное то может быть на горячую за счет расширения антифриза а после того как остынет его не должно быть. Через крышку давит? патрубки сильно вздуваются типа не прожмешь?
---------- Сообщение добавлено в 13:46 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:36 ----------
Сообщение от Sergey159 Посмотреть сообщение
Я у себя больше 95 не видел ,и то в горах на очень затяжных подъемах по 10км примерно. Нервничал пипец как аж отопитель врубал! Для меня вообще температура выше 90 криминал и я нервничаю На Делике тоже более 88 не поднимается.
Старый 28.03.2023, 15:16   #23
Sergey159
Sergey159
kval300, хомуты для гофры новые покупал. Каждый хомут часа по полтора застёгивал. Места там нереально мало, сначала думал что не соберу. Есть хомуты с винтом, но они все большего диаметра и подходят только на моторы объемом от 1.9л и выше.
Если с чугуняки капать начнёт, то вырежу тонкую прокладку из шпателя, поставлю между теплообменником и клапаном егр.
Главное, чтобы пробка-заглушка в гофре не прогорела по юбке и не упала внутрь мотора . Хотя она из нержавейки и никогда не нагреется до таких температур. Больше 780 градусов по датчику на коллекторе не видел ни разу.
Последний раз редактировалось Sergey159; 28.03.2023 в 15:25.
Старый 28.03.2023, 15:53   #24
kval300
Точно больше? а то я все порывался с али заказать .потом передумал за ненадобностью, в живую видел?
Не должны отверстия отличаться, везде эта шняга ЕГРная почти одинаковая. Может конечно ошибаюсь.
Последний раз редактировалось kval300; 28.03.2023 в 15:55.
Старый 28.03.2023, 16:09   #25
Sergey159
Sergey159
Один покупал, он не подошел. FA1 554-824 польский. По каталогу диаметр 24 мм, подходит для разных моторов Рено, PSA и Вольво. Но для K9K оказался большим.
А по двигателю решил, что пока не будет явных признаков, то что-либо ремонтировать не буду. И буду ездить сейчас так же, как и раньше.
Последний раз редактировалось Sergey159; 28.03.2023 в 16:51.
Старый 30.03.2023, 19:58   #26
Sergey159
Sergey159
kval300, а ведь прав ты был - с чугуняки уже сейчас масло наружу давить начало, хотя проехал всего пару сотен километров с того момента как заглушку установил в коллектор. Руку сунул, а верхний хомут гофры немного в масле. Тогда в выходные сухо всё внутри было. Опять похоже придется разбирать, чтобы пластину вырезать по прокладке между теплообменником и клапаном егр. Или может так и ездить дальше? Пускай потеет.
Последний раз редактировалось Sergey159; 30.03.2023 в 20:01.
Старый 30.03.2023, 22:35   #27
kval300
Ну пробуй от простого, пластину проще, можно и из алюминия, я вообще все снял .зато если что снимать турбину или датчик температуры места ДУРОМ!Но клапан нужно снять а в место него выточить цилиндр или гильзу и плотно на герметик посадить, лучше с внутренней стороны что бы резьба была если что чтобы вытащить можно было(вкрутив что то типа съемника) он перекроет доступ к полости откуда выхлоп поступает после теплообменника.
Ну а если чуть потеет ну и хрен с ним. Короче покатайся посмотри, а там если что и погодка потеплее будет
Последний раз редактировалось kval300; 30.03.2023 в 22:41.
Старый 17.09.2023, 19:44   #28
Sergey159
Sergey159
Проблема до сих пор актуальна. Пузырение постепенно увеличивается. Самодельным газонализатором вчера словил пробой, жидкость поменяла цвет. Проехался 250 км и после откручивания крышки антифриз подняло аж до горловины и пузыри попёрли.
Собираюсь до зимы решить вопрос. Буду сам снимать голову и отвозить её на опрессовку. Автосервисам дизельным доверия нет, на Яндексе и 2Гис отзывы одни и те же люди пишут под разными именами, а вот на Драйв2 вся правда о таких сервисах написана (жулики). Могут на полный капремонт развести, в том числе с топливной и турбиной.
Если трещины нет,то шлифанут немного. Очень надеюсь, что только лишь шлифовкой и прокладкой всё обойдётся. Хотя на соседнем форуме пророчили еще весной трещину в гильзе цилиндра из-за локального перегрева (и переграва масла) при буксовании в снегу, в следствии чип-тюнинга. Это как нужно нагреть мотор чтобы гильза в чугунном блоке лопнула... Температура антифриза всяко не 100-105 градусов будет в таком случае, а 120-130+гр.
ID:	95335   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Sergey159; 17.09.2023 в 19:53.
Старый 17.09.2023, 20:10   #29
11vasya
это вы на горячую пробку открутили?
Старый 17.09.2023, 20:36   #30
Sergey159
Sergey159
Пузырит сейчас вот так.
https://youtube.com/shorts/UwOeHO0JM...FHz5PXDk1a9AP8
Весной в крышке бачка укорачивал пружинку, чтобы клапан начинал сбрасывать давление не на 1.4, а на 0.9 бар, чтобы патрубки не были дубовыми. Сейчас и 0.9 не хватает, патрубки тяжело прожимаются. При этом от машины при езде всегда воняет антифризом, т.к. клапан на горячую постоянно скидывает пары и шипит.
На исправном дизеле при темпераиуре ОЖ 80-90 градусов давление в системе охлаждения максимум 0.5 бар будет.
---------- Сообщение добавлено в 22:36 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:23 ----------
Кстати один из автосервисов, куда я обращался весной и отогнал им авто (считается одним из самых топовых неофициальных СТО по Рено в городе), прочитал данную тему и вежливо меня уговорили забрать машину. Не захотели браться.
Последний раз редактировалось Sergey159; 18.09.2023 в 15:05.
Старый 18.09.2023, 14:15   #31
kval300
Те проблема прогрессирует? А если завести двигатель с открытой крышкой на бачке,и прижать горловину лодонью юудет чувствоваться хотя бы небольшое нагнетение?Даже елеаметное?Если да то проблему найдешь легко особенно если прокладка.Блок маловероятно,а голоыу сам в принципе скинешь и поставишь,если вдруг поддон то лучше в сервис,я зарекся.Ну тебе в принципе же только голову скинуть.Но ключики карданчики понадобятся особенно для откручивания турбины(фланца,там снизу одна гаечка хитрая(хотя может у тебя немного по другому ,у меня же без геометрии.Голову на опресовку и геометрию если геометрия в порядке не шлифуй.
---------- Сообщение добавлено в 14:15 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:10 ----------
как голову снимешь ничего не протирай ни на прокладке не на блоке внимательно смотри откуда могдло сечь,может быть менее 01мм след от просечки как волосок
Короче Ни-Пуха!!!!
Старый 18.09.2023, 14:34   #32
Серёга моторист
Аватар для Серёга моторист
Авто: Санг енг
Серёга моторист
Надеюсь эту чтуку вы проверили,и исключили!??
https://youtu.be/Qs2qqcnp1D0
Старый 18.09.2023, 14:45   #33
Sergey159
Sergey159
Да, прогрессирует. На холостых пузырит, но давление вообще никакое не ощущается, если ладонью прижать. Можно хоть 2 часа гонять на холостых стоя на месте и пузырить бесконечно будет.
Дует в систему хорошо только под нагрузкой в режиме газ в пол. Печка при этом жарит, даже если очень долго ездить.
На видео выше часа 3 по городу ездил в пробках, патрубки заметно накачались, пробка долго потом шипела через клапан. Когда открутил на подостывшем моторе, то пузыри очень быстро попёрли в больших количествах и уровень подняло. Потом минут через 10 видимо воздух вышел и уровень упал, хотя температура та же была.
Последний раз редактировалось Sergey159; 18.09.2023 в 14:48.
Старый 18.09.2023, 14:45   #34
kval300
Он вроде ее отключил от сист Охлажд.
Старый 18.09.2023, 14:50   #35
Sergey159
Sergey159
Сообщение от Серёга моторист Посмотреть сообщение
Выкинул в марте еще. Он у меня потёк по трубке куда шланг одевается. От избыточного давления потёк, либо даванул до этого, когда заглушку ставил.
Последний раз редактировалось Sergey159; 18.09.2023 в 15:02.
Старый 18.09.2023, 14:56   #36
kval300
значит катайся,то пуырьки от вспенивания ож скорее всего.если в систему дует то чувствуется и отопитель водушится.Я абил катаюсь за температурой смотрю по ОДБ,1 ра аводушилась и то под какимно большим уклоном и температура полела почти до 100 потм хоп и выгнало пробку.но у меня наверное слишком пружина укорочена,ибытьчного нет и ож не выплевывается Даже испарения увеличенного не наблюдаю 1 раз за 2а почти года долил дистилировки пол стакана.Летом по трассе в жвару темп 75-85 в пробках до 90-92 в жару бе кондера.скондером почти как на трассе.Меня полностью устраивает.уже на этом моторе 42тыс накатал тфу 3 раа!!!
Последний раз редактировалось kval300; 18.09.2023 в 14:58.
Старый 18.09.2023, 14:58   #37
Серёга моторист
Авто: Санг енг
Серёга моторист
Ну значит вскрытие, опрессовка,геометрию,ГБЦ и блока желательно.
Старый 18.09.2023, 15:01   #38
kval300
Боюсь не найдут....поэтому и браться не хотят,геммора бояться.
Последний раз редактировалось kval300; 18.09.2023 в 15:03.
Старый 18.09.2023, 15:09   #39
Sergey159
Sergey159
Не должно так вспениваваться. Эти пузыри даже есть когда система под давлением с дубовыми патрубками и со стандартной крышкой. К тому же на видео видно, что воздух прёт с нижнего патрубка бачка, где циркуляции вообще нету.
Много раз на различных ренохах менял антифриз, нигде пузырей не было (только в самом начале при развоздушке).
Последний раз редактировалось Sergey159; 18.09.2023 в 15:21.
Старый 18.09.2023, 15:24   #40
Серёга моторист
Авто: Санг енг
Серёга моторист
Мы недавно фольц с похожей проблемой чинили,ничего не нашли,кроме кривизны ГБЦ и блока,фрезернули и все прошло.
Текущее время: 10:32. Часовой пояс GMT +3.
