Старый 03.04.2013, 14:58   #1
По умолчанию Выбор и самостоятельная установка парковочного радара
Создам темку - может кому пригодится.
Узнав, что штатный парктроник за 6 тыс (тогда, когда брал РД) идет на 3 датчика и без экранчика, решил отказаться от данной опции и установить сей девайс самому.
Парктроник поставил сПАРК-4-F. (На сегодня снят с производства, замена Спарк 4-U)
Минимальная ИНДИЦИРУЕМАЯ дистанция – 16см
Скорость реакции – 0.15 секунды
Цена вопроса у нас 3000 руб.
Датчики поставил синие (есть 12 расцветок, в живую синие понравились больше).
Пищалка до следующего включения отключается одним миганием поворотника, показывает расстояние до заднего препятствия не только при заднем ходе, но и при нажатии на тормоз, только в этом режиме пищалка молчит - только расстояние. Так же "обучается" для фаркопа и при частых срабатываниях от земли и т.д. Оставил все заводские настройки.
Бампер снимать не стал. Наклеил малярную ленту, разметил, просверлил отверстия. Далее с помощью медной проволоки протащил все провода в правую часть заднего бампера, установив датчики на место.
Нашел под днищем справа технологическое отверстие, закрытое резиновой заглушкой (в багажнике над ним так-же овальная заглушка). Через него и "вошел" в багажник, смотав все 4 провода изолентой. Провода оказались практически в отсеке с домкратом, где на пластмассовую перегородку (прямо под "дверцей") закрепил 2-мя болтами по-диагонали основной блок.
Для массы в отсеке в металлической перегородке нашел маленькое круглое отверстие, куда болтом с гайкой и подцепился. Остальные соединения сделал скруткой, аккуратно зачистив провода.
Нужные провода нашел опытным путем, включая то поворотник, то габариты, то задний ход, подключая 2-мя проводками от разъема к снятой фаре (черный провод - земля). В разъеме контакты пронумерованы.
1- не задействован.
2- Задний ход
3- Земля
4- поворотник
5- стоп
6- габарит
Понимаю, что эта инфа где-то уже есть, но с собой инета не было, а позаботиться заранее не подумал...
Экранчик вывел на салонное зеркало по потолку (по правой стороне).
Сэкономил 3000 руб., при этом лично для меня с экранчиком, показывающим точное расстояние до препятствия - гораздо удобней.
Всё не так страшно, как кажется - страшнее было начать.
Последний раз редактировалось Skipper-Влад; 17.02.2014 в 12:47.
Старый 03.04.2013, 15:18   #2
dibronx
Аватар для dibronx
В дополнение к теме http://www.drive2.ru/cars/renault/du...l/744884/#post. Кто будет ставить 4 датчика.
Старый 03.04.2013, 18:12   #3
glebka
glebka
,Экранчик вывел на салонное зеркало .
а можно фотку как смотриться ?
и какое расстояние между датчиками делали?
Старый 03.04.2013, 20:35   #4
Сообщение от glebka Посмотреть сообщение
Фотку с экранчиком постараюсь завтра сделать. Датчики разметил сначала крайние (как можно ближе к краю как мне показалось), затем расстояние между крайними датчиками разделил на 3...
Старый 03.04.2013, 20:57   #5
В дополнение к теме...
Спасибо большое, только пара вопросов, почему датчики не врезали в черную часть и бампер снимали только из-за парктроника, или были другие дела.
Старый 03.04.2013, 21:01   #6
Alchi
Аватар для Alchi
Alchi Alchi
...крайние (как можно ближе к краю как мне показалось), затем расстояние между крайними датчиками разделил на 3...
Общие рекомендации по разметке датчиков...
Старый 03.04.2013, 21:12   #7
Из инструкции к сПАРК-4-F:
3.УСТАНОВКА СИСТЕМЫ
Определите места для установки датчиков, равномерно разметив бампер, в зависимости от их количества в комплекте. Расстояние от углов бампера до крайних датчиков (левого и правого) должно быть около 10 см. Рекомендуемая высота установки датчиков от земли – 60 см.
Старый 03.04.2013, 21:21   #8
Alchi
Аватар для Alchi
Alchi Alchi
SidAn, теперь ясно.
А то
и
всё таки не одно и то же...
Старый 03.04.2013, 21:39   #9
Проблема, что у бампера углов как таковых нет - одни округлости , поэтому и делал как можно ближе из соображений чтобы не вбок смотрели.
---------- Сообщение добавлено в 20:39 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:25 ----------
То-же ставил в крашеную часть бампера.
Рекомендуемая высота установки датчиков от земли – 60 см - это как раз крашеная часть бампера.
Хотя если меньше 60, то бывают специальные шайбы, направляющие датчики немного вверх, либо бывают "обучающиеся" парктроники, которые запоминают расстояние до земли.
Старый 03.04.2013, 23:19   #10
dibronx
Аватар для dibronx
Из за парктроника, черная часть бампере под наклоном, парктроник будет показывать не точно.
Старый 03.04.2013, 23:46   #11
glebka
glebka
почему просим расстояния. вы сверлили снаружи. не попали ни в один усилитель и прочую бяку.
вот по вашим размерам я бы и просверлился...
Старый 04.04.2013, 00:03   #12
Если память не изменяет, при сверлении средних отверстий в поперечины какие-то попал, но благополучно их высверлил... Проблем не наблюдаю. Может лучше у dibronx-а размеры взять - он бампер снимал, наверняка смотрел куда сверлить.
Или задать этот вопрос Aargh68 он писал:
Бампер с АФ заказывали. Я его дней 10 ждал. Я его смотрел перед установкой, меня вызывали к машине. На нем 4 отверстия было, заводского исполнения.
Старый 04.04.2013, 09:32   #13
Вот, щелкнул регистратором свой экранчик от сПАРК-4-F.
Лучше, конечно, если бы острых углов не было, т.к. плотного прилегания нет, но это уже придирки, про которые забываешь на следующий день.
Кстати, у того парктроника, который пришел на смену моему, экранчик без острых углов:
Старый 04.04.2013, 12:06   #14
ЯРОСЛАВ
Аватар для ЯРОСЛАВ
Авто: Privilege: 2.0 4x4 MКП6 135 л.с
ЯРОСЛАВ
Поставил так же-все отлично.
---------- Сообщение добавлено в 12:06 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:04 ----------
Сообщение от ЯРОСЛАВ Посмотреть сообщение
и видеорегистратор такой же
ЯРОСЛАВ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.04.2013, 14:51   #15
Opora
Космонавт-разведчик
Аватар для Opora
Opora Opora Opora Opora Opora
Друзья, а как вы протягивали провод под обшивкой крыши?
Старый 04.04.2013, 15:03   #16
HID
HID HID
дык "под обшивкой" - не означает посередине крыши. По краю рядом с дверью - достаточно отогнуть уплотнитель и откроется край обшивки, завести тонкий провод под который труда не составит.
Старый 04.04.2013, 15:48   #17
Opora
Космонавт-разведчик
Аватар для Opora
HID, а под зеркало заднего вида по кромке лобового?
Старый 04.04.2013, 15:51   #18
HID
HID HID
там же тоже идет край обшивки потолка и под него так же можно подсунуть провод, начиная от угла рядом с дверью и до середины лобового - у меня так провод антенны сигналки на логане проведен. Т.е. в случае с парктроником провод будет проложен буквой "Г"
Старый 04.04.2013, 15:59   #19
Opora
Космонавт-разведчик
Аватар для Opora
Спасибо! Я так примерно и думал. Сам рассматривал вариант протяжки через крышу напрямую при помощи стальной проволочки. Теперь посмотрю, как этот вариант будет получаться)))
Старый 05.10.2013, 15:43   #20
shiften
Авто: Duster 4x4 1.6 Laureate
shiften
По умолчанию Парктроник
Тут описывали что провод по краю обшивки подсовывали, я же у себя протягивал через ручки которые сверху прикручены. Они легко снимаются и на их месте есть отверстия в обшивке, через них и протягивал. Откручивал переднюю и заднюю ручку.
Т.к. коммутационный блок парктроника у меня спрятан в нише где домкрат, то туда провод от монитора заводил под обшивкой крыши и опускался по задней арке за обшивкой.
shiften вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 17:37. Часовой пояс GMT +3.
