Старый 21.03.2016, 20:35   #161
jimmik
jimmik jimmik jimmik jimmik
идут резиновые трубки в пластмассовую часть коллектора
Тогда все хуже, пластик бы уже прогорел давно...хотя может он на коллекторе термостойкий, надо попробовать паяльником потыкать.
Но кислотой уже не уберешь, только шкрябать.
Старый 21.03.2016, 20:41   #162
юрий 333
юрий 333
rubin1967, ну в улитку пластмассовую врезаны. Пластмасса над металлической частью двигателя. Сфоткаю завтра
Старый 21.03.2016, 20:42   #163
rubin1967
rubin1967 rubin1967 rubin1967
По умолчанию врезка гбо
Юра, у тебя так врезка сделана?
Старый 21.03.2016, 20:43   #164
юрий 333
юрий 333
В итоге какой алгоритм. 1 раскосовка 2 подсосы 3 замена масла свечей
Старый 21.03.2016, 20:43   #165
rubin1967
Если так, то исключаем попадание металической стружки в коллектор.
Старый 21.03.2016, 20:43   #166
юрий 333
юрий 333
rubin1967, именно такая
Старый 21.03.2016, 20:47   #167
rubin1967
Если как советовал Виталий, то свечи не надо. Замер компрессии еще раз.
---------- Сообщение добавлено в 23:47 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:45 ----------
Но я бы ы еще все же после всего этого, погонял через форсунки промывкой ВИНС, и после этого уже замена масла и свечей.
Старый 21.03.2016, 20:48   #168
Airat67
Airat67
Извините уважаемые, но как говорится - умерла, так умерла. Когда компрессия 7-8 атм. и плескаешь в цилиндр масло, то компрессия подпрыгивает 15-16 атм. Это если проблемы с поршневой, с кольцами, с перегородкой между кольцами. Если проблемы с клапанами, то подпрыгнет, но не намного. Юра сам сегодня всё видел собственными глазами. Если проблема заключалась бы в форсунках, я первый предложил бы промыть Winsom.
Airat67 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.03.2016, 20:50   #169
юрий 333
юрий 333
rubin1967, от чего такое бывает ? На таком то пробеге
Старый 21.03.2016, 20:50   #170
jimmik
А может все проще, завис(закис) гидрокомпенсатор на клапане.
Старый 21.03.2016, 20:53   #171
юрий 333
юрий 333
Airat67, Что думаешь на счет раскосовки? Или не дашь мне надежды
Старый 21.03.2016, 20:53   #172
Airat67
Airat67
Компрессия :
1ц. 11,5
2ц.10,5
3ц. 7
4ц. 12,5
Старый 21.03.2016, 20:58   #173
jimmik
Если на клапане большой нагар от некачественного топлива и частично масла, то винс и лавр может реанимировать, главное залить побольше и ждать подольше.
А в целом после этого попробовать ещё промывку в масло от лавра, а потом все слить, залить 4л соляры и погонять на хх минут 20. Потом промывочное масло ещё минут 30. И новое масло. Я думаю все раскоксуется и откиснет. Ну если нет то тогда моторист.
Старый 21.03.2016, 20:59   #174
rubin1967
В основном это имеет место от кривой установки ГБО, коплектации, не правильный настройкой его. Я не зря задал свой вопрос в газ теме, что произойдет с газо воздушной смесью, при вот такой врезке в пластик коллектора. Тогда отвечу сам на свой вопрос. Кроме того что при такой врезке газ и воздух хорошо перемешаются, она при этом будет несколько бедной, чем при врезке рядом с бензо форсунками.
Старый 21.03.2016, 21:00   #175
jimmik
Сообщение от Airat67 Посмотреть сообщение
Компрессия :
1ц. 11,5
2ц.10,5
3ц. 7
4ц. 12,5
В том то и дело, что должно быть от 14 до 15.
Значит промывай все смело.
А в конце ещё смт2 в свежее масло.
Старый 21.03.2016, 21:02   #176
svv
МегаТюнер
Аватар для svv
svv svv svv svv svv
Думается мне, что у любого нормального мастера на эти случаи есть дымогенератор. Искать причину можно очень долго,когда не имеешь нормального оборудования и опыта.
Старый 21.03.2016, 21:04   #177
jimmik
Недолжно. Я же писал про микроавтобус, врезал в пластик, потому что в коллектор было неудобно, двигатель глубоко.
Пробег почти 60т.км из них на бедной смеси почти 45т.км. Причем ездил груженный 1тонной и на скоростях до 170км в час.
Старый 21.03.2016, 21:06   #178
юрий 333
юрий 333
jimmik, смт 2 что это?
---------- Сообщение добавлено в 22:06 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:05 ----------
svv, дымогенератор был
Старый 21.03.2016, 21:07   #179
jimmik
Присадка, устраняет микронеровности и уменьшает трение. Увеличивает компрессию.
Сам последнее время пользую на всех трех машинах. двигатель работает тише и мягче.
Последний раз редактировалось jimmik; 21.03.2016 в 21:08.
Старый 21.03.2016, 21:09   #180
Airat67
Airat67
смт2 это антифрикционная присадка. Тогда уж лучше Супротек, он круче.
Дымогенератор у меня имеется, Юра сам в этом убедился.
Текущее время: 09:43. Часовой пояс GMT +3.
