2WD 123 23.43%
Auto 206 39.24%
Летом - 2WD, Зимой - Auto 156 29.71%
По ситуации 38 7.24%
Голосовавшие: 525. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 18.12.2012, 17:46   #1
Работа муфты.
Старый 20.02.2014, 18:01   #161
Rinatma
Аватар для Rinatma
Сообщение от VALSER Посмотреть сообщение
Может кто подскажет почему проходимость авто в режиме 2WD. лудше чем на AVTO или LOCK.
Не знаю, у меня в горной местности 2ВД совсем не катит. А на 4 ВД могу остановиться и тронуться в любом (ну или почти в любом) месте. В Авто все почти также, как и на 4ВД, сначала передние буксанут чутка, затем подрубается задок и в путь.
Старый 21.02.2014, 16:32   #162
VALSER
Авто: Privilege 4x4 1.6
VALSER
но описать ситуацию, когда такое происходит?
Примерно так, прибираясь по двору в "каше" режим 4х4 машина потихоньку вязнет и встает (обороты падают до 900!) передача 2!. Чтоб не глохнуть выжимаю сцепление. выключаю привод. на предке продолжаю движение без особых проблем.
Создается впечатление не обкатоного редуктора заднего моста.
Наблюдается и такая вещь как при включении режима AVTO авто даже похорошей дороге не хочет "двигатся" тормозит пострашному.
Короче задний мост не помогает преодолевать препядствие а наоборот тормозит.
ИЛИ 102 лошадки это совсем мало!!
VALSER вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.02.2014, 16:37   #163
AlexZ
AlexZ AlexZ AlexZ AlexZ
Надо не стесняться жать на газ! Даже на первой передаче.
Ну и сто кобыл со 145 ньютонами - не идеал для 4*4...
ИМХО тут, хотя люди и на 1.6 "зажигают" по бездорожью на 101%!
Старый 21.02.2014, 16:38   #164
Имеется ввиду дифференциал с угловой передачей? Так они крутятся всегда, независимо от выбранного режима
Хотите сказать, что в режиме 2ВД машина катится иначе?
Старый 21.02.2014, 17:08   #165
900?
На 4х4?
На моторе 1.6?..
В плотной каше, конечно мало. Катастрофически мало! Это ж не 300-сильный дизель, где в снегу по пояс можно газ отпустить и курить в окошко.
Нашему мотору вертеть полноприводную трансмиссию на малых оборотах крайне тяжело.
Для полноты ощущений сравнения, попробуйте на чистом ровном асфальте резко тронуться с места на 2-й передаче на 2WD, а потом сразу повторите на 4WD. Разница будет более чем очевидна.
Старый 21.02.2014, 18:00   #166
Semenov
Аватар для Semenov
Авто: Люкс привеледж 2.0 л; 4х4
Semenov
Проголосовал. Полный = зимой, передний - летом. Но в лесу и в полях на охоте и рыбалке всегда полный и режим Lock, в не зависимости от времени года.
Кто много говорит, тот часто терпит неудачу. Лао-Цзы.
Semenov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.02.2014, 13:02   #167
VALSER
VALSER
Да в режиме 2ВД машина катится легче, и гораздо резвее, а сегодня вобще муфта включилась со второй попытки.
---------- Сообщение добавлено в 14:02 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:54 ----------
Обороты подают с 2000, а больше 2500 откровенно заравается насмерть.
в режиме 2ВД машина едет засчет ASR!!
Старый 22.02.2014, 13:21   #168
За счёт чего?..
Старый 22.02.2014, 13:27   #169
Да в режиме 2ВД машина катится легче, и гораздо резвее..
Объяснить причину сего чуда можете?
Старый 22.02.2014, 13:28   #170
Согласен, фигня какая то. Не поедет машина на переднем приводе, лучше чем на полном. Asr теоретически будет бесполезна esp, если не выключено, будет душить двигатель.
Последний раз редактировалось Подводник; 22.02.2014 в 13:37.
Старый 22.02.2014, 14:48   #171
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
Вы меня конечно извините, но это сказки. Полный привод - он для того и полный, чтобы бОльшее количество колёс гребло. И 900 оборотов на 2 передаче - это вообще фантастика. По гОвнам и снегу лазят на первой передаче в режиме АВТО или ЛОК, оборотах на 3000-4000, ну или враскачку вперёд-назад. Но никак не на переднем, на 900 и на 2 передаче
---------- Сообщение добавлено в 15:48 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:46 ----------
И кстати, у кого установлена ESP - её надо отключать в глубоком снегу или грязи, иначе она душит двигатель и не даёт грести колёсам с пробуксовкой
Старый 22.02.2014, 18:46   #172
Александр Слатин
Авто: 1.6 кг 4х4 Внедорожник УХО
Александр Слатин Александр Слатин
поддерживаю!
Александр Слатин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.02.2014, 22:05   #173
Одним словом: больше газу!
Старый 22.02.2014, 22:49   #174
VALSER
VALSER
За счёт чего?..
засчет анти пробуксовочной системы
---------- Сообщение добавлено в 23:49 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:47 ----------
Ага если 3000-4000 дать при пробуксовке ЕSP включится автомотически проверено!
Старый 22.02.2014, 22:56   #175
ЕSP
Какое счастье, что у меня нету этой штуки!
Старый 22.02.2014, 23:43   #176
Меня голосовалка удивила, авто используется чаще переднего?? Я им вааще ооооочень редко пользую,передний или полный.
Старый 22.02.2014, 23:45   #177
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
Вы что-то путаете - ESP само включается только при скорости выше 60 км/ч. Даже в мануале написано, если прочитать. Это как же надо газовать, чтобы в сугробе развить такую скорость?
Последний раз редактировалось КоТэ; 23.02.2014 в 10:35.
Старый 23.02.2014, 07:08   #178
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
Конечно. Зима в России чаще, чем лето На полном (4WD) при скорости свыше 80 км/ч не поездишь - он сам переключается в режим АВТО. Хотя по нашим дворам я лазию исключительно на полном
Старый 23.02.2014, 08:49   #179
Вы что-то путаете - ESP само включается только при скорости выше 80 км/ч. Даже в мануале написано, если прочитать. Это как же надо газовать, чтобы в сугробе развить такую скорость?
В мануале написано, что esp включается при достижении 50км/ч в режиме 2wd и авто, в режиме lock 60км/ч. Лично проверял...
Старый 23.02.2014, 09:22   #180
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
Не суть важно. В сугробе до 60 не разгонишься. Да и при оборотах 3000-4000, как тут писали выше, ESP сама НЕ включается - мой пост был именно об этом
4*4, 4х4, полный привод
Текущее время: 12:45. Часовой пояс GMT +3.
