5 (отлично) 18 47.37%
4 (хорошо) 12 31.58%
3 (удовлетворительно) 3 7.89%
2 (плохо) 5 13.16%
Голосовавшие: 38. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 09.10.2013, 10:03   #1
Alexander2012
Alexander2012
Lightbulb Menavrus - прошивка MediaNav с альтернативной навигацией и видеоплеером
Схема для подключения камеры заднего вида
Текущая версия 4.0.6.5 (основана на оригинальной 4.0.5) для MediaNav
Текущая версия 9.1.1.1 (основана на оригинальной 9.1.1) для MediaNav Evolution
Вышло обновление прошивки Menavrus для Renault MediaNav до версии 4.0.5.2
Список изменений относительно версии 4.0.1.4
Прошивка построена на базе последней официальной версии 4.0.5
Видео плеер
Версия плеера обновлена до последней 1.3.6
Значительно повышена стабильность работы
Повышена производительность плеера
Реализован 4-канальный звук в плеере (если у вас установлено 4-динамика в авто)
При запуске воспроизведения в видеоплеере штатный плеер становится на паузу, звук радио отключается.
Текущий плейлист сохраняется автоматически, не нужно корректно выходить из плеера
Камера заднего вида
Новый революционный метод определения наличия сигнала на аналоговом видевходе MediaNav! Теперь вы можете использовать ваши любимые беспроводные камеры и другие источники. Нет необходимости в подключении 12В с фонарей заднего хода на разъем МедиаНав. 100% безопасный метод работы с камерой, который даже теоретически не может нарушить конфигурацию MICOM-контроллера. Также вы можете включать и выключать детектирование сигнала без перезагрузки прибора
Кнопки конфигурации для вкл/выкл ручного показа изображения и по автоопределению сигнала.
Возможность вкл/выкл реакцию на сигнал включения задней передачи (и убрать раздражающие 5 секунд)
Голосовые подсказки
Снижена громкость подсказок навигации при звонке.
Через опции файла конфигурации громкость можно настроить или убрать совсем
Общие улучшения и исправления
Через опции файла конфигурации конфигурации возможно убрать полоску в нижней части экрана menavrus
Устранена ошибка с нераномерно мигающими точками на часах
Одновременно с индикатором громкости теперь отображаются кнопки возврата в главное меню магнитолы, ручного включения видеовхода и выхода меню Menavrus
Добавлено отображение текущей радиостанции/песни, воспроизводимой штатным плеером в нижней части экрана. Шрифт и размер настраиваются в файле конфигурации
В режиме Менаврус можно выставлять время вручную и автоматически
Появилась возможность настроить автозапуск навигационной программы при старте прибора через файл конфигурации
Теперь для Менавруса не нужны специально адаптированные версии программ - тот же 7ways можно просто скачивать с официального сайта, когда выйдет новая версия
Возможности Menavrus:
Запуск сторонних навигационных программ для Windows CE, MIPS. Используйте отечественные навигационные программы с лучшими картами России, Беларуси, Украины. Также возможна установка карт всего мира от проекта OpenStreetMaps
Сохранение всех штатных функций магнитолы: управление звуком, Bluetooth, возможность быстро вернуться к штатной навигационной программе.
Поддержка камеры заднего вида
Поддержка дополнительных карт в штатной навигации (формат fbl для Igo 8.3 и выше)
Проигрыватель видео, музыки и фотографий:
Поддерживаемые форматы:
Код:
Image Formats
JPEG (420, 422, 440, EXIF Headers)*, BMP, GIF, PNG, TIFF, MJPEG
Audio Formats:
 MP3, MP2, AAC, MKA, WMA, Midi*, WAV, OGG, Speex, WAVPACK, TTA, FLAC, MPC, AMR, ADPCM, ALaw, MuLaw, G.729, GSM
Video Formats:
 H.264 (AVC), AVCHD, MKV, MPEG-1, MPEG-4 part 2 (ASP), DivX, XviD, WMV*, Theora*, Dirac*, MJPEG, MSVIDEO1
Container Formats:
 Flash/FLV, Matroska, ASF, ASX, AVI, PS, M2TS, TS, 3GPP, MOV, MPEG-4, OGM, NSV
Главное меню Menavrus
Видео с Menavrus
http://www.youtube.com/watch?v=mLGg_...kkW758ejapH7QA
Обновленный плеер
http://www.youtube.com/watch?v=Y0VBl...kkW758ejapH7QA
Прошивка платная
По вопросам приобретения обращайтесь на наш официальный сайт https://menaco.ru
Обновления программы будут бесплатными. Планируется поддержка модема, ну и само-собой исправление ошибок
Последний раз редактировалось Alexander2012; 11.10.2018 в 11:23.
Старый 25.10.2014, 18:11   #161
Dimulka19651
Dimulka19651
здравствуйте александр как купить у вас прошивку менаврус для рено дастер
Dimulka19651 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2014, 22:33   #162
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
Valera Valera Valera Valera
написать автору в личку и договориться...
диагностика Clip.
https://vk.com/club152397142
Старый 27.10.2014, 13:32   #163
иван197904
Аватар для иван197904
Авто: Luxe Privilege 4x4
иван197904
Обнаружился глючок с переводом времени, раньше было неактуально. После перевода стрелок по России на 1 час назад решил перевести время на нашем Мультимедийнике, на заводской прошивке все прошло хорошо, а вот в Men@co..при переключении времени в ручном режиме настройки сбрасываются на мировое время - 3 часа. Танцы с бубном, переключение прошивок не помогло. Надо как то поправить, а то при текущем времени в 12-00 на экране можно увидеть либо 13-00, либо 10-00.
иван197904 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2014, 13:48   #164
Сообщение от иван197904 Посмотреть сообщение
Тоже вчера не смог вручную перевести время в прошивке менаврус. В штатной не пробовал.
Старый 27.10.2014, 20:32   #165
Alexander2012
Alexander2012
Исправленный в соответствии с последними повелениями уважаемого Владимира Владимировича Путина файл timezones.tz для НН.
https://yadi.sk/d/4ox8Xs29cKo72 - просто заменить такой же файл в папке Navi
Старый 27.10.2014, 21:13   #166
СЛАВА 16
Авто: Privilege 2.0 4x4 АКП4 (135 л.с.
СЛАВА 16
Alexander2012, возникло несколько вопросов по работе Menavrus
1. видео подтормаживает, формат МР 4, около 1.4 Gb. пробовал формат MKV и WMV*, плеер их не видит,перкодировал рекомендованной здесь программой.
2. при включении камеры в ручном режиме (когда нажимаю на иконку с камерой) появляется черный экран, а изображения нет, при включении заднего хода все работает. это косяк установщика?
СЛАВА 16 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2014, 21:24   #167
Alexander2012
Alexander2012
1. К программе прилагается профиль конвертации
2. Судя по всему, камера запитана от фонарей заднего хода
Старый 28.10.2014, 08:48   #168
СЛАВА 16
СЛАВА 16
Сообщение от Alexander2012 Посмотреть сообщение
1. А как использовать этот самый профиль конвертации и при установке данного конвертера предлагается установить более новую версию ,
XMedia Recode 3.2.0.1 ,возможна ли работа более новой версии с этим профилем конвертации. Или где можно почитать или посмотреть как работать с профилем конвертации.
2. Совершенно верно, камера запитана от фонарей заднего хода.
Старый 01.11.2014, 13:57   #169
Defender
Авто: Luxe Privilege 2.0 4x4 MT ESP
Defender
Скачал, заменил, вставил, поправил время, нажал ОК и никаких изменений. Время не перевелось. Укажите криворукому, что делал не так.
Defender вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.11.2014, 02:20   #170
mr.vaneev
mr.vaneev
Возможна ли установка к камере заднего вида (и какую рекомендуете?), ещё и регистратор? Если можно, то я хотел бы заказать в Москве? Как это сделать? И сколько будет стоить?
mr.vaneev вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.11.2014, 14:17   #171
Defender
Defender
Сообщение от Defender Посмотреть сообщение
Александр, подскажите, пожалуйста. Скачал программу I Go Primo. Вот эту http://files.webfile.ru/c2733c7c245d...5be041cdcac8ac. Скачал к ней карты. Записал на флешку. На экране эта программа даже логотипа не высветила. Что надо сделать, чтобы программа заработала? И ещё вопрос - "7 дорог" удалять можно? Логотип "7 дорог" удалится? Брат удалил программу, а недействующий логотип остался. Я не знаю как в других регионах, но в Воронежской области тормозит и уводит даже с Федеральной М4 Дон (ехал из Воронежа на юг - "тётка" 56 км упорно требовала развернуться).
Старый 03.11.2014, 15:55   #172
Alexander2012
Alexander2012
Насколько я знаю, нет версии Igo Primo для MIPS.
Если вам так уж мозолит глаза кнопка 7 дорог - отредактируйте файл \Storage Card\menavrus\menavrus.cfg на вашей магнитоле
Старый 03.11.2014, 15:56   #173
А какое iGo там изначально?
Старый 06.11.2014, 13:56   #174
После замены фала запустите навигационную систему. Время после этого автоматически сменится.
Старый 10.11.2014, 11:25   #175
joka
joka
подскажите пожалуйста,какие подключения необходимо сделать кроме тех двух из шапки, для реализации автоматического включения камеры при включении задней передачи? Какой разъем лучше всего использовать для подключения к магнитоле камеру?
Спасибо.
joka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2014, 22:46   #176
mr.vaneev
mr.vaneev
Александр, подскажите пожалуйста вы в своем первом посте пишете, что:
Проект Менаврус переименован в Men@co и выходит на новый уровень!
Организована служба технической поддержки с максимально быстрой реакцией и возможностью получить поддержку по телефону
Новые возможности и развитие.
Официальный сайт www.menaco.by
А оплатив вам 09.11.14 причитающуюся сумму, получил от вас ссылки на дистрибутив с минаврусом?
Старый 11.11.2014, 22:50   #177
Alexander2012
Alexander2012
Вопроса не понял
Старый 11.11.2014, 22:57   #178
mr.vaneev
mr.vaneev
Вы продаёте Менаврус или Менако?
Старый 12.11.2014, 09:30   #179
Alexander2012
Alexander2012
Менаврус больше продаваться не будет. Продажи нового продукта будут вестись через сайт menaco.by.
Старый 12.11.2014, 20:13   #180
1e2
1e2
Alexander2012, надеюсь, пользователи Менавруса не останутся без поддержки (обновления и т.п.)
1e2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
карты, навигация, medianav, menavrus
Текущее время: 15:45. Часовой пояс GMT +3.
