Старый 11.08.2014, 23:17   #1
По умолчанию Автоэлектрика - общие вопросы. Фаза-1
В этой теме пишем о неординарных решениях каких-либо проблем, касающихся электрики в Дастере и не только.
Предохранители и реле
СВЕТОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ
Цвета проводов
ЦЭКБС, коричневый разъём, А6-сигнал скорости авто.
Функция "corner lights" своими руками.
Контроллер перегоревшей лампы СС.
Мощность (электрическая) штатных звуковых сигналов.
Распиновка разъёма фаркопа (7 pin)
Фото разъемов приборной панели.
Зарядка гаджетов через USB
Замена задних фонарей на рестайлинговые.
Расположения проводки по салону с цветовой идентификацией проводов на стоп-сигналы.
Включение звукового сигнала.
Обзор и замена ручек отопителя для Лада Ларгус
Электросхемы
Распиновка разъемов щитка приборов Sandero Stepway и Duster Luxe
Вентилятор отопителя салона. Как снять. Видео.
Последний раз редактировалось dg972; 17.02.2021 в 13:25.
Старый 04.11.2014, 20:37   #141
aca300
Аватар для aca300
Авто: Лада Vesta АМТ
Сообщение от малёк Посмотреть сообщение
подниму тему про обогрев зеркал и зад.стекла. я тоже хочу сделать, чтоб отдельно обогрев был. а если задний обогрев отсоеденить? там провод у сетки нагрева, должен цепляться. ошибка ни какая не выскачет?
Если так уж хочется сделать раздельный обогрев, то лучше штатно оставить обогрев стекла, а зеркала через кнопку с таймером 10 минут. Если кондея нет, то кнопку можно расположить на месте вкл кондиционера, если есть - то рядом с джойстиком зеркал.
Кнопку лучше ставить с таймером, иначе будете забывать выключать!!! Испытано на себе
Я против ксенона...
Старый 04.11.2014, 20:45   #142
малёк
Аватар для малёк
Авто: Privilege 2.0 4х4
малёк
да я бы лучше стекло оцепил. я им не пользуюсь ни когда. да и что там смотреть? ошибка будет или нет при его отключении?
Старый 04.11.2014, 20:51   #143
aca300
Аватар для aca300
Ошибки быть не должно.
Вот одного не могу понять, если не пользуетесь стеклом, то зачем вмешиваться в проводку? Нажал и пусть работают обогревы. На чём экономия? На бензине? В 100 мл на бак?
Я против ксенона...
Старый 04.11.2014, 20:51   #144
Малек, в схемах понимаешь? ИМХО: нет.
Сообщение от DimonTver Посмотреть сообщение
Из-за чего может глохнуть машина на ХХ?
Из-за бензина. Залейте 98-ой. Ради эксперимента.
При чтении ошибок выдает - множественные пропуски зажигания.
А к дилеру не пробовали обращаться?
Старый 04.11.2014, 22:13   #145
малёк
Аватар для малёк
малёк
dg972,нет
Старый 04.11.2014, 22:31   #146
алекс7
Аватар для алекс7
Авто: 2.0 4х4 Expression
алекс7
Вот теперь чек горит постоянно, ошибку удаляли, появляется опять. Временами на ходу даю газу а машина тормозить начинает, также обороты могут подниматься сами. Свечи внешне в хорошем состоянии. Тоже думаю на дросель и датчик ХХ, пойду снимать.
Я с такой болезнью справлялся залив в бак стакан спирта для разбавления воды набравшейся от конденсата.Потом стал на заправках наливать под пробку.
Старый 04.11.2014, 22:34   #147
dg972,нет
Я не вникал, но ошибок быть не должно. Не, ну а потом:
Чем он мешает? Счетчика на электроэнергию у нас в машинах нет. )))
Старый 04.11.2014, 23:11   #148
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Abeev1 Abeev1 Abeev1
Ошибок по отключенному подогреву точно не будет. Нет тут такого контроля. Обычно это реализовано на авто с can-шиной и кучей всяких модулей электрооборудования по всему автомобилю. Например у товарища на Шкоде superb можно было вычитать из эбу на каком пробеге лампочка перегорела и т.д.
Старый 05.11.2014, 17:33   #149
малёк
Аватар для малёк
малёк
не на бензе ни на электричестве не экономлю. ну ни хочу я чтоб стекло грелось и всё тут
Старый 05.11.2014, 17:50   #150
u313
u313
Ну отцепите провод у заднего стекла, делов то. Тогда только зеркала будут нагреваться (если в вашей комплектации они обогреваемые). А если зеркала у Вас не обогреваемые, тогда отключение смысле не имеет, просто не включайте кнопку обогрева стекла.
Ошибок не будет никаких.
u313 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2014, 18:30   #151
малёк
Аватар для малёк
малёк
ну так вот я и хотел узнать, выскочет ошибка или нет... блин, больше слов... спасибо.
---------- Сообщение добавлено в 19:30 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:27 ----------
Сообщение от u313 Посмотреть сообщение
вот это меня улыбнуло. если б зеркала не обогревалист, зачем бы я стал стекло оцыплять? чтоб кнопку просто так такать?
Старый 05.11.2014, 19:17   #152
Василич
Аватар для Василич
НЕ ВЫСКОЧИТ.
---------- Сообщение добавлено в 19:17 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:14 ----------
Хозяин барин, не всегда поймешь его прихоти
Усиленно ждал развязки, помню на каком то форуме на такой вопрос 50 страниц исписали. Даже про покрышки упомянули
Старый 06.11.2014, 21:10   #153
Valera, а ссылку можно
Старый 06.11.2014, 23:15   #154
ссылку можно
http://www.12v.ru/site.xp/0500500541...053057124.html
Старый 06.11.2014, 23:21   #155
DimonTver
DimonTver
Попробуйте снять клемму АКБ. Подождать минуту другую. Потом подсоединить клемму ,включить зажигание на 10-20 сек.,потом выключить на такое же время . Можно повторить процедуру 2_3 раза. Затем запуск и прокатиться с плавным ускорением до скорости 50 км в час. Обороты должны нормализовться.
Спасибо, обороты восстановились, в сервисе скинули ошибки и поменяли местами свечки, 2 дня полет нормальный
DimonTver вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2014, 23:32   #156
Ха! Беру на вооружение )))
Старый 08.11.2014, 22:39   #157
aca300
Аватар для aca300
Коллеги,
Подскажите, откуда (с какого разъёма) взять сигнал скорости рядом с салонным блоком предохранителей? Очень не хочется разбирать панель.
Я против ксенона...
Старый 08.11.2014, 22:58   #158
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
Valera Valera Valera Valera
цэкбс, коричневый разъём, А6-сигнал скорости авто.
диагностика Clip.
https://vk.com/club152397142
Старый 08.11.2014, 23:05   #159
aca300
Аватар для aca300
Валера, а есть фото? Или ссылка? Хотелось бы визуально.
Я против ксенона...
Старый 08.11.2014, 23:07   #160
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
у вас есть автомобиль, есть разъём с цифрами на пластике...
диагностика Clip.
Текущее время: 19:57. Часовой пояс GMT +3.
