Старый 29.12.2014, 23:51   #141
333
Авто: Expression, 1.6, 4x4
333
В моём бортовике можно посмотреть здесь и здесь.
Стенка двойная. Когда снимал торпедо прикинул, что единственное место, откуда можно легко протянуть провода - это со стороны комбинации приборов. Приборка снимается и доступ открыт. Сзади, снизу и уж тем более справа подобраться либо очень трудно, либо нереально
NSZ-550, спасибо. Как видно на фото, там много ребер жесткости, в одно из них я и уперся. Можно, конечно и его просверлить... Надо подумать.
УДАЧИ!
333 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.03.2015, 12:59   #142
Продолжу здесь:
Купил все-таки себе Мультитроникс - CL-590
Начали обсуждения здесь:
http://duster-clubs.ru/forum/showthr...230#post300230
Отчет об установке понравился на дружественном форуме:
http://forum.dusterclub.ru/showthrea...l=1#post155426
Остался вопрос, тянуть датчик температуры до буксировочной проушины, не повредится он в случае использования ее по назначению?
Есть упомнимание о необходимости термоизоляции провода этого датчика, есть ли смысл? Если да, то как?
Насколько я понимаю, из дополнительных проводов (не входящих в минимальный комплект) можно ограничится одним на габариты. Ну, плюс mini-USB, думаю 2м хватит. Куском поролона и мягкого пенопласта (что лучше подойдет) запасся, чтобы заглушить воздуховод.
Какие еще тонкости могут быть при установке? Ставить, думаю, буду в клубном сервисе, но все материалы то мои.
Старый 16.03.2015, 14:40   #143
До проушины провода возможно не хватит (да и температура встречного потока + температура радиатора будут вносить погрешность)... Я вот думаю самый оптимальный вариант установки датчика, что бы сильно не врал, снизу на днище под рукояткой КПП...
Старый 16.03.2015, 14:53   #144
тёплый воздух от двигателя будет попадать.
в бампере можно разместить, там у нас места завались.
Старый 16.03.2015, 21:21   #145
алекс7
Аватар для алекс7
Авто: 2.0 4х4 Expression
алекс7
Поздравляю земеля!Нашего полку прибыло! Я разместил датчик в нише справа от пассажирской ноги под обивкой салона. Летом не врет а зимой врет на 2-3 гралуса
Старый 17.03.2015, 11:11   #146
Саблинский
Аватар для Саблинский
Авто: Дакар Дизелёк 1,5л 4х4
Саблинский Саблинский
дотянул до правой двери. Хотел в зеркало, но передумал, на солнце будет перегрев, а так в роде как в тени и ещё на брелоке сигнализации градусник. Монтировал всё сам. Подключил к прикуривателю из нутра. Почему? Включил зажигание и он в работе. Для дизеля только ОВД, и бак каждый раз выставлять при заправке.. Теперь и новый навигатор "Гармин" рассчитывает расход при вводе данных на заправке. Последний расход был 5,8л/100км.
Старый 17.03.2015, 11:18   #147
Не очень понял, до двери это куда? Он же на улице должен быть.
Мне как раз нужно подключать к зажиганию, т.к. прикуриватель "постоянный", хотя можно и от его бывшего провода.
Чем отличается дизель? Он не может автоматически определять, что машина заправлена? Бак же и датчик уровня топлива одинаковые.
Последний раз редактировалось YuriyVZ; 17.03.2015 в 12:01.
Старый 17.03.2015, 12:17   #148
наши датчики уровня топлива частенько показывают температуру на обратной стороне марса, а не реальный уровень топлива.
вот именно для этого и используют ручной ввод при заправке.
Старый 17.03.2015, 12:34   #149
Перечитал тему еще раз. Но остались вопросы.
Точность датчика уровня топлива у нас конечно никакая, поэтому абсолютные его значения совсем не интересуют. Я на каждой заправке сбрасываю показания штатного БК и считаю, что бак 50 л. Но хотелось бы это автоматизировать с помощью нештатного, т.е. чтобы он сам сбрасывал показания на заправка, в инструкции написано, что он это умеет делать. Т.е. есть экран средних после заправки, который сбрасывается при увеличении уровня топлива, хотелось бы, чтобы он еще и автоматически устанавливал уровень в этом случае в 50л и дальше вычитал из него по датчику расхода. Это возможно?
Чем в этом смысле дизель отличается от бензина?
И еще в инструкции написано, что при скорости выше 100 км/ч блокируются кнопки, но я же в машине не один, можно ли разблокировать кнопки?
Старый 17.03.2015, 12:40   #150
в настройках есть объём бака.
один раз выставить и забыть.
дизель или бензин в этом случае не важно.
наверняка можно программно отключить блокировку.
я посчитал, что лучше пусть будет.
а если что-то срочно надо посмотреть, то лучше сбросить скорость.
Старый 17.03.2015, 12:45   #151
То что объем бака есть это понятно.
Но нужно ли будет нажимать на кнопку сброса при заправке или можно заставить его самого сбрасываться на 50 л на каждой заправке (используя датчик уровня топлива).
Собственно, от этого зависит есть ли вообще смысл тянуть провод к этому датчику.
Видимо нужна скорректированная прошивка, вот и поинтересовался знает ли кто-то, где ее взять.
Зачем сбрасывать, если не сам на кнопки нажимаешь?
Старый 17.03.2015, 13:28   #152
alexxprg
alexxprg
После установки тоже интересовался этим вопросом и нашёл на одном из форумов ответ от производителя, что это их принципиальная позиция. Предполагаю, это может быть связано с каким-то сертифицированием "только до 100 км/ч". Руками прошивку просто так не разобрать, она зашифрована.
Старый 17.03.2015, 13:56   #153
Почитал инструкцию, теоретически можно:
- подключить провод к ДУТ
- включить режим расчетный
- настроить автосброс экрана "от средние от заправки до заправки"
Но в инструкции написано, что в режиме расчетный будет сбрасываться при любом увеличении уровня, а у нас ДУТ может и вверх прыгать, правда редко (реже, чем в низ).
Значит все-таки тащить к ДУТ и пробовать.
Это в общем понятно. Думаю, ситуацию еще осложняет, то что прошивки периодически обновляются, а значит и разблокированные нужно обновлять
Старый 17.03.2015, 14:33   #154
NSZ-550
Аватар для NSZ-550
Мульт у меня отображает уровень топлива ещё странней, чем штатный бк. Показания могут меняться на 1-2 литра во время поездки как в плюс, так и в минус. После заправки уровень топлива растёт постепенно, штатная шкала сразу показывает полный бак. Подключен к ДУТ.
БОРТОВИК
Старый 17.03.2015, 14:37   #155
А режим-то какой? Я предлагаю расчетный использовать, а ДУТ использовать только для автоматического сброса после заправки. Вот в последнем есть сомнения.
Старый 17.03.2015, 14:49   #156
вот вот тут самое главное, что подключен к ДУТ.
а я про него и марс писал выше.
корректные показания уровня топлива только при установке во время заправки.
Старый 17.03.2015, 19:34   #157
алекс7
Аватар для алекс7
алекс7
А я только к колодке подключался. Бк после двух тарификаций ( уменьшение значения расхода по показаниям сколько в бак лезет на заправке) не врет. На заправке заливаюсь до полного.Потом нажать две кнопки и полный бак.
Старый 18.03.2015, 14:44   #158
ВикторТВГ
Авто: Duster privilege 2 л., 4*4
ВикторТВГ
По умолчанию штатный БК
Друзья, а не кто не заморачивался в поисках хромовой накладки на БК как на остальных воздуховодах?
ВикторТВГ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.03.2015, 14:58   #159
Сообщение от ВикторТВГ Посмотреть сообщение
У Китайцев есть, последний раз смотрел недели три назад, ценник был 400 рублей за комплект (4 штуки) http://ru.aliexpress.com/item/Chrome...249255657.html
Старый 18.03.2015, 15:02   #160
ВикторТВГ
ВикторТВГ
Спасибо - гляну
Текущее время: 14:02. Часовой пояс GMT +3.
