20.02.2015, 06:42 | #1521 |
нее... воду точно рано.......
20.02.2015, 19:22 | #1522 |
Фигня, говорят вода начинает кристаллизоваться при температуре -4°С... Может врут.
Щютник, да?
25.02.2015, 18:45 | #1523 |
Сверчки.
Дребезжит справа. Противно дребезжит. Выкинул все из кармана двери - дребезжит.
Если открыть правую переднюю дверь и потрясти ею, то слышен звук, будто внутри валяется саморез или болтается тяга...
26.02.2015, 21:05 | #1524 |
Сверчки...
Дребезжит сверху... Как выяснилось - солнцезащитный козырек. Мой, водительский...
Этот косяк беру на себя, там ведь монитор...
26.02.2015, 21:53 | #1525 |
ФТО.
Продолжение. Начало тут.
. Сравнили цену, дату... Вот свежак от дилера... Ну это так просто, инфа для размышления. Крызис... А вот внутренности у масленого оригинального фильтра и его аналога от MANN не много разные... Там же, в фильтрах, клапана стоят... Вобщем, боекомплект для прохождения ТО-3 как бе собран...
"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... Последний раз редактировалось dg972; 04.03.2015 в 23:15. |
04.03.2015, 21:55 | #1526 |
Приобретя адаптер VAG KKL 409.1, начал ковырять ЦЭКБС. Пока поменял параметр "скорость включения зуммера непристегнутого ремня" и "Время гашения плафона освещения салона".
Зуммер на ремне должен начать пищать при 50км/ч (пока не обкатал), а вежливая подсветка растянута с 30 сек. до 55. 30-ти минутный таймер на отключение питания плафона можно поставить на 5 минут (реле разгрузки, +12 В. по красному проводу на плафон) - работает. Но этот таймер оставил на 30 мин., как и было, только из-за стеклоподъёмников. ps Поправил пост Алгоритм работы плафонов освещения салона и багажника. Уточнил время вежливой подсветки.
"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... Последний раз редактировалось dg972; 04.03.2015 в 23:12. |
05.03.2015, 15:44 | #1527 |
Авто: •Black Wing•
dg972, ну ты Кулибин
Нельзя ли поставить параметр «скорость включения зуммера непристегнутого ремня» например, на другую цифру (к примеру 200 км/ч), чтобы он всегда молчал? Насколько мне известно,- программно его совсем отключить нельзя. |
05.03.2015, 18:47 | #1528 |
Ну, а ты как думал. Дилер тоже кушать хочет. )))
05.03.2015, 21:01 | #1529 |
Есть мнение, что какую цифру не ставь, самое большое будет 25 км/ч.
05.03.2015, 21:22 | #1531 |
Олег, физически зуммер установлен слева от мафона. При желании не составит труда скинуть с него разъем.
05.03.2015, 22:00 | #1532 |
Авто: •Black Wing•
dg972, Это слишком просто
Еще есть вариант замотать его чем-нибудь. Надо же сначала матчасть изучить Valera мне уменьшил громкость сигнала поворотников, очень раздражало. Стало тихо и ненавязчиво. |
07.03.2015, 17:15 | #1533 |
Про расход.
После того как я наконец-то потерял работу, расход бензина приобрел человеческое лицо. С Нового Года цифра была в районе 11,8 - 12,0 литров. После выхода на трассу Дон м-4, обнулив показания и проехав нему 35 км я увидел минимальную цифру 8,2 л/100км... Меньше ну никак. Тошнил по трассе 100-105 км/ч. Резина шипованная. Выехав на МКАД попал в классический режим езды: газ-тормоз, газ-тормоз и передачи 1-2-3, 1-2-3, ну и естественно расход неумолимо полез вверх...
07.03.2015, 18:04 | #1536 |
Я уволился в январе, сейчас езжу на новую работу на метро.
15.03.2015, 18:12 | #1537 |
ДХО в указателях поворота.
Вкорячил таки ДХО в поворотники. Вот такие лампы. P21/4W-8CREE double. Четыре светодиода белые, четыре - желтые. При включении желтых, белые гаснут сами. Видимо в лампе стоит примитивный контроллер. Патроны для этих ламп. А вот теперь самое интересное. Кто хотя бы раз вынимал лампу переднего УП, помнит, насколько плотно сидит патрон в фаре. Купленные патроны-переходники, оказались немного меньшего диаметра, чем штатные и не плотно входят в отверстие фары. Мало того, обатите внимание, какие дыры в местах вывода провода. Дыры были залиты влагостойким клеем, а посадочное место патрона, промазано герметиком. Подключение. Из патрона выходят три провода, их пришлось удлинить, что бы подсоединиться к жгутам, идущим к фарам. Тут я подключил общий провод (массу) и указатель поворота, а провод для ДХО протянул в подкапотный комм. блок и подключил параллельно уже работающим в режиме ДХО противотуманкам. Долго не мог понять как отсоединить разъем жгута от фары... Там такая ФИШКА... Надо ткнуться шильцем в фиксатор и поднять его... Самый страшный колхоз - это часто мигающие указатели. Светодиодные лампы без обманок... Отдельно обманки стоят почти 700 рэ. и решив, что с помощью ноута и проги DDT2000 можно всё сделать, обманки я не заказал... А зря... Программно нормализовать частоту вспышек ламп пока не удалось... Резисторы из домашней "аптечки" также ситуацию не спасли. Теперь надо что-то мутить с противотуманками. Смысла их работы в параллель с новыми ДХО я не вижу.
"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... Последний раз редактировалось dg972; 15.03.2015 в 19:50. |
25 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
18.03.2015, 22:33 | #1538 |
Косячище
Сегодня в пробке заметил в отражении впереди стоящего авто, что левая лампа нового ДХО, кхм, заболела тормозами...
Фишка в чем, что при нажатии на педаль тормоза, она гаснет на 0,5 секунды, зажигается и начинает мерцать Отпускаю тормоз - усе в порядке шеф! Правая работает нормально: горит, когда должна, и гаснет когда должна. Лампы подключены параллельно между собой и параллельно ПТФ. Вот что за чудо? Что ей надо? Вот как такое? Где тормоза и где ДХО? Вот какого, собственно? Далее следует, непереводимый на иностранные языки, руссский фольклор. Реклама магазина, где была куплена эта лампа: Лампа P21/4W-6CREE (Цену видели? Надо найти, куда выкинул гарантийный талон...) Коннектор-патрон P21/4W Со светодиодными лампами в ПТФ, которые работают в режиме ДХО, проездил почти три года. Нет, надо было еще наколхозить... Вывод: не мешай машине работать! В машину надо ставить только то, что действительно необходимо! Тут у Али альтернатива есть! Отличное качество двойной цвет белый / золото желтый горки
"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... Последний раз редактировалось dg972; 18.03.2015 в 23:05. |
23.03.2015, 21:44 | #1539 |
На видео, в отражении задка КИА, видно как тормозят ДХО. Замигала уже и правая лампа.
На коленках, из подручных средств найденных в домашней аптечке, был спаян фильтр. Обмотан изолентой и спрятан в подкапотный комм. блок. Проблема с ДХО ушла! На долго ли? А вот поворотники по прежнему частят... ps Ток, потребляемый лампами (двумя)в режиме ДХО на НЕ заведенном моторе (12В) - 410мА. Продолжение тут.
"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... Последний раз редактировалось dg972; 29.07.2015 в 23:19. |
26.03.2015, 23:26 | #1540 |
Судя по фото, применилась диодная развязка и шунтирующий электролит большой ёмкости.....Предпологаю, что диод кремниевый, значит падение напряжения на нём будет не менее 1,5 вольт! Это много! Я бы лучше применил германиевый.. ну скажем Д-203 или Д-205... они в металле, и неплохо работают при больших токах длительного воздействия! И что не маловажно падение на p-n переходе всего 0,5 вольта!
