Старый 20.08.2014, 23:11   #1
Володь, в сервисе у Игоря ничего не скрипело. даже не стал акцентировать на этом внимание.
Имхо: скрипят колодки ЗАДНИХ барабанных тормозов. Но это ИМХО.
Старый 21.08.2014, 00:24   #2
Серёга-73
Аватар для Серёга-73
Сегодня случайно обнаружил воду под ковром в ногах пассажира... Конденсат от кондея, блин! Вчера набралась. Было жарко и душно. Лето 12-го - сухо, лето 13-го - сухо, а лето 14-го - оказывается мокро... С какого перепугу? Ничего не делал с машиной, только защиту ККД поставил.
Пыль+конденсант возможно ещё что то перекрыло сливную трубку.
Старый 21.08.2014, 09:44   #3
А это еще доказать надо: провести диагностику со съёмом торпедо!
У меня при определении энуреза (диагностике) смотрели снизу (торпедо не трогали). Точно снимали термоэкраны, которые забыли прикрутить обратно. Когда они упали на кардан - было страшно...
Старый 21.08.2014, 23:00   #4
Сообщение от Technik Посмотреть сообщение
багажник Дастера для меня не выглядит вполне достаточным, особенно после уаза.
Багажник - это БАГАЖНИК! Тут же жить можно! Периодически открываю дверь багажника просто для того, чтобы полюбоваться объемом. XXXL!
Мир познается в сравнении...
Старый 21.08.2014, 23:06   #5
Technik
Авто: Дастер 2 литра 4х4
Technik
так так, цитаты пошли ....
На самом деле, багажник патриота примерно по середину задней двери дастера, при большей высоте. Комплекс неполноценности вылечил боксом
Последний раз редактировалось Technik; 21.08.2014 в 23:16.
Technik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.08.2014, 23:06   #6
Угу... дохлый мух или ос... Уже не важно. Жаль в сервисе у Игоря не сняли защиты и не посмотрели на писун.
Ну да, Затупил...
Старый 23.08.2014, 11:15   #7
Нашел течь кондея. Писун стоит нормально, протекает стык между половинками корпуса печки. Чем замазать?
Подробнее тут.
Зы Фотка вверх ногами вставилась.(((
Последний раз редактировалось dg972; 31.08.2014 в 14:25.
Старый 23.08.2014, 11:22   #8
а может к дилеру?
пусть они думают.
ведь тема то известная
Старый 23.08.2014, 11:52   #9
а может к дилеру?
пусть они думают.
Они амортизатор поменять не могут, а тут торпедо снять... Я к ним с этой проблемой буду ездить всю оставшуюся жизнь! А конструктор этой печки - дебил. С компа выложу фотки, все будет ясно.
Старый 23.08.2014, 11:23   #10
ЯрославРоманов
ЯрославРоманов
А у меня до упора! И это норма для некоторых машин
При обычном торможении или при торможении в пол (но, до срабатывания АБС, как показалось) педаль доходит где-то до середины.
Но, при резком торможении на неровностях (начинает работать АБС) педаль уходит "до упора".
Так из-за ухода педали и изменения... эм. "характера" торможения (АБС-ка пошла) становилось страшно пару раз. Жмёшь педаль - она уходи далеко вглубь и машина не останавливается на сухом асфальте, а едет дальше и при этом педаль тормоза ещё дёргается вперёд-назад, влево-вправо
Старый 24.08.2014, 21:37   #11
Боже! Как он скрипит! Но не всегда. Этот момент надо еще поймать.
Дима. Посмотри. Такой скрип? http://duster-clubs.ru/forum/showpos...7&postcount=40
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 24.08.2014 в 21:55.
Старый 25.08.2014, 21:38   #12
Не совсем. У меня страшнее и по звуку как-то глубже...
Сегодня в дождь не скрипело.
Сорри за фотоотчет по кондею. Нет сил и времени. Устроился на новую работу и одновременно переехал на "новую" квартиру.
Старый 25.08.2014, 22:03   #13
Может это от резины мудовой? Нагрузка то на органы подвески и рулевое должно было возрасти. Как следствие и рулевой досталось?
Старый 27.08.2014, 00:11   #14
Может. Как заскрипит - выложу видео с регика.
Старый 30.08.2014, 17:34   #15
Залил 92-ой по 32 рубля за литр на АЗС "Мерукрий" - Москва, Строительный проезд 6/1. Бензин "реактивный" машина словно в космос полетела. Интересно, если на этой заправке залить 98-ой, огонь из глушака не пойдет? )))))
Вообще, неожиданный эффект...
Расход и средняя скорость по городу:
ID:	32865   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось dg972; 31.08.2014 в 14:48.
Старый 31.08.2014, 14:24   #16
По умолчанию Течь конденсата в салон.
Выкроил время для отчета...
После двух с половиной лет эксплуатации выявил течь конденсата кондиционера в ноги пассажиру. Предыдущие два лета пользовался кондиционером только на первой скорости вентилятора печки, точнее Климатической Установки (далее КУ), в этом же году - вторая, реже третья.
Однажды подняв резиновый коврик в ногах пассажира, обнаружил там мокрое пятно. Потрогал рукой между корпусом КУ и туннелем - мокро, именно мокро, а не влажно.
Поднял ковер в ногах.
Лужа.
Вода из шумоизоляции вытекает в два ручья.
Начал разбираться откуда фигачит вода. Нашел резиновый слив. Фото со всех сторон.
Со стороны водителя.
Складывается такое впечатление, что она как-то неправильно завернута, но вода оттуда вытекает наружу, вокруг сухо. Я неоднократно видел лужи под машиной.
Включаем кондей и третью скорость. Процесс пошел:
Затем, эта лужица, образовавшаяся на туннеле стекает вниз, в ноги пассажиру, а если машина будет стоять с креном влево.... то в ноги водителя... Интересно, свищ не в том месте где резинка, а дальше, куда вода, по идее, не должна попадать вообще и течет из стыка двух половинок корпуса КУ!
Фигли, сушимся.
День выдался не жарким, в помощь был взят бытовой фен. За пол дня кое-как удалось высушить шумку и ковер.
Вот видео на 4,5 минуты...
А теперь - демагогия.
Как я понимаю причину сей болезни, под названием энурез.
Справа на фото выше - белая деталь, это фильтр поступающего воздуха, если его вынуть и сунуть туда глаз, можно увидеть радиатор кондиционера. Фото внизу:
То есть, справа налево по фотке: воздух поступает через фильтр, далее - радиатор кондея, в полость слева и уходит куда-то наверх. Конденсат должен сливаться с радиатора строго вниз, в полость "Уровень конденсата" и через слив на улицу. Так и происходит на первой скорости вентилятора. А при работе вентилятора на более высоких скоростях конденсат с радиатора просто сдувает и он попадает в полость "Уровень конденсата - 2"... А тама нету слива... Тама есть стык двух половинок корпуса... и через него просто льётся в салон...
Это у всех так сделано?
Почему тогда не у ВСЕХ течет в салон? Или просто не ВСЕ знают об этом?
Вот этого я не понимаю. Ну сливная резинка немного завернута, ну и что? Лужа под машиной есть, из неё в салон не течёт. Какие к ней претензии?
А вот видео нашего коллеги по несчастью.
Складывается такое впечатление, что этот резиновый писун вообще выскочил из корпуса КУ.
ps Прошу клубней не писать, что мне надо к ОД! Я знаю! И по понятным причинам не хочу к ним ехать. Есть желание Приехать к Кубику, поднять машину на подъемнике, снять защиты и посмотреть на всё это безобразие снизу.
pps Вот такую наклейку я нашел на пенопласте, что под ногами пассажира.
Продолжение следует!
Последний раз редактировалось dg972; 23.10.2020 в 14:19.
Старый 31.08.2014, 20:03   #17
Дима, сдается мне что большинство не гоняет кондей на 3 и 4 скоростях, поэтому сухо при правильно установленной улитке...
Последний раз редактировалось dg972; 02.09.2014 в 23:07. Причина: очепятки поправил )
Старый 02.09.2014, 23:14   #18
По умолчанию Напряжение на АКБ под нагрузкой на холостых оборотах.
Было включено всё, практически всё: оба попогрея, обогрев зеркал и заднего стекла, БС и ДС, СТОЧ и задний и передний, вентилятор печки...
Всё, кроме ТЭНов ( по понятной причине), кондея (просто забыл про эл.маг. муфту),LOCK не включил и не работал вентилятор охлаждения двигателя.
Ток покоя авто тут.
Зимний замер с подогревом сидений.
Последний раз редактировалось dg972; 21.01.2015 в 00:20.
Старый 03.09.2014, 22:09   #19
dg972, сколько твой прибор стоит?
Старый 03.09.2014, 22:11   #20
Ты уже второй раз спрашиваешь.
Этот - около трех сотен.
бортовой журнал, duster, омывателя, освещение, салона, фары, электрика, эсп, дастер, датчик, доработки
Текущее время: 23:16. Часовой пояс GMT +3.
