Заменил ISTA через 0-1 год, двигатель бензиновый 5 1.88%
Заменил ISTA через 1-2 года, двигатель бензиновый 4 1.50%
Заменил ISTA через 2-3 года, двигатель бензиновый 17 6.39%
Заменил ISTA через 3-4 года, двигатель бензиновый 34 12.78%
Заменил ISTA через 4-5 лет, двигатель бензиновый 42 15.79%
ISTA продолжает работать 2-3 года, двигатель бензиновый 15 5.64%
ISTA продолжает работать 3-4 года, двигатель бензиновый 21 7.89%
ISTA продолжает работать 4-5 лет, двигатель бензиновый 88 33.08%
ISTA продолжает работать 2-3 года, двигатель дизельный 4 1.50%
ISTA продолжает работать 3-4 года, двигатель дизельный 10 3.76%
ISTA продолжает работать 4-5 лет, двигатель дизельный 16 6.02%
Голосовавшие: 266. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 25.12.2012, 13:17   #1
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Штатная батарея:
Дополнительно:
Общее о АКБ.
АКБ зимой – ответы на вопросы
Кубик вскрыл АКБ.
Советы Петровского АЦ
Дренажная трубка АКБ
Фото дренажной трубки
Нормальный ток покоя (утечки)
Таблица заряда АКБ.
Тип файла: pdf РЭ для аккумулятора Иста.pdf (192.1 Кб, 3652 просмотров)
Старый 18.10.2016, 13:12   #1081
это с ресталом.
10% -это именно по Фазе-1 была официальная статистика продаж
По Фазе-2 такой статистики не видел, думаю, побольше должно быть.
Во-вторых, самим то не смешно- шесть дизельных Дастеров участвовало в голосовалке и у 2-х кирдыкнулся акум.!?
А 13 из 25 это не смешно?
На самом деле проценты и там и там, реально меньше, т.к. в эту тему чаще заходят те, у кого аккумулятор загнулся.
Ну, в общем, голосование по просьбе сделали, но оно не дает нужный Вам результат. Значит будет ждать, когда результаты будут более подходящими? Дождемся ли?
Последний раз редактировалось YuriyVZ; 18.10.2016 в 13:15.
Старый 18.10.2016, 13:20   #1082
Rene Buaron
Rene Buaron Rene Buaron
Несколько болезненная реакция на ньюансы эксплуатации дизеля какая-то...
Просто еще один ньюанс. Как ППП, как более тщательный подход к заправкам в осенне-зимний период, к топливному фильтру, к гелям, к утеплителю-наморднику и.т.п.
будем ждать дизельного Даста или Каптюра, на автомате, последнего, можно и на ручке.
Дождемся ли?
А вот это вопрос.
P-R-N-D и.т.д...
"Жё, Антуан, жё..."(с))
Старый 18.10.2016, 13:27   #1083
4й год пошел аккумулятору штатному.
Пошел 5-й год, продолжаю наблюдения за его поведением
Старый 18.10.2016, 13:46   #1084
Серёга-73
Аватар для Серёга-73
Rene Buaron,
Пока наша статистика говорит о том, что аккумуляторы на бензиновых Дастерах выходят из строя чаще (52% против 33%) и быстрее (на дизельных работают минимум 4 года)
PS: На всякий случай, это шутка, уверен, что если и есть зависимость от типа двигателя, то минимальная.
Встречный вопрос!? А каков процент дизельных Дастеров (выпущено) по отношению к бензиновым??? И если этот процент учесть в расчётах, то тут дизелистам стоит призадуматься!!! Статистика может поменяться с точностью наоборот!!!
Старый 18.10.2016, 13:51   #1085
Rene Buaron
Серёга-73, если повторяясь, в " Зр" представитель Рено у нас, в интервью дал ответ: дизельного дорестала было продано 3% от бензиновых Дастеров.
Откуда берутся цифры в 10%?
P-R-N-D и.т.д...
Старый 18.10.2016, 13:59   #1086
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Главное, где-нибудь, не в дороге его менять, а превентивно лучше бы...
Бензин-дизель -аккумулятор, это бесперспективный спор.
Все давно просчитано и прописано в испытаниях бибики,при выпуске в серию не выпустили бы,нормы в ГОСТ...Комплектовался бы другим АКБ!
Энергозатраты дизеля преувеличена..Да, это раньше требовалось 24В для маслания стартера дабы продавить степень сжатия,сейчас большинство редукторные..
Я у же где то описывал....как по дороге из командировки зимой,за 200-300 км от дома,ночью..,сдох на дизельном микроавтобусе гена...Ничего, доехали на акб ..., а вот на бензинке бы встали....там намного больше завязано энергозависимых потребителей
Старый 18.10.2016, 14:07   #1087
Rene Buaron
какая марка буса, год выпуска?
---------- Сообщение добавлено в 14:07 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:06 ----------
P-R-N-D и.т.д...
Старый 18.10.2016, 14:12   #1088
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Ох...Истана вроде..хз не задавался...(бибик подрядчика).Все что можно отрубили(включая печку) и поехали ...
Последний раз редактировалось aGt; 18.10.2016 в 14:13.
Старый 18.10.2016, 14:16   #1089
Rene Buaron
в этом случае с ездой дизеля "на одном акб"-чем древнее ( не путаем с "ушатанностью")))-тем лучше.
P-R-N-D и.т.д...
Старый 18.10.2016, 14:29   #1090
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Согласен.Попа, что на трассе никаких кафешек и заправок не предвиделось,в любой конец....Грелись запасом НЗ... За 70 км до города, нас встретила аварийка уже с 180-200-ым АКБ...
Старый 18.10.2016, 14:33   #1091
Как ППП
ППП не ставил и не собираюсь
заправляюсь на заправках ТНК и Роснефть, ничего не выбираю
к фильтру то зачем тщательно подходить?
к гелям
гелями не пользуюсь, хотя на всякий случай вожу на дальняк осенью(никакого труда вылить в бак перед заправкой маленькую баночку не вижу)
утеплителями-намордниками не пользуюсь и не собираюсь
Старый 18.10.2016, 15:07   #1092
Мы это уже многократно обсуждали в соответствующей теме, у меня ничего из перечисленного нет, т.к. не вижу в этом никакого смысла.
Не забываем, в какой мы теме!
Вы тоже невнимательно считаете.
Допустим выпущено 1000 бензиновых Дастеров, у них за 4 года вышло из строя 600 аккумуляторов. Выпущено 100 дизельных Дастеров, у них за 4 года вышло из строя 30 аккумуляторов. Вопрос где процент выхода из строя ниже? Ответ, на этот вопрос никак не зависит от общего количества выпущенных Дастеров и соотношения выпущенных бензиновых и дизельных.
если повторяясь, в " Зр" представитель Рено у нас, в интервью дал ответ: дизельного дорестала было продано 3% от бензиновых Дастеров. Откуда берутся цифры в 10%?
Был ответ от Петровского, причем это статистика не по их продажам, а по всем продажам Дастеров в России. Я как-то им в данном вопросе больше доверяю, чем какой-то газете.
Старый 18.10.2016, 15:17   #1093
Rene Buaron
На форуме мало дизелефилов, в отличии от бензиноводов что бы судить , например, по единичным случаях замен акб . Но есть некая тенденция, опирающаяся на факт того, что при наличии практически одинаковых мощностных характеристк "ген", у дизеля есть еще и свечи накаливания, а ввиду особенностей теплоотдачи dci в сравнении с атмобензинками,, тэны в дизеле работают на прогрев салона дольше. Особенно, если нет "намордника."
конечно, они же не заинтересованы в продажах.)))
P-R-N-D и.т.д...
Старый 18.10.2016, 15:34   #1094
Petrovich47
Аватар для Petrovich47
Авто: Duster dCi 1.5 4x4
Petrovich47 Petrovich47
Тэны что в бензинках, что в дизельных машинах, работают при заведенном двигателе и питаются от генератора, так что аккумулятору как-то все равно.
Старый 18.10.2016, 15:45   #1095
Rene Buaron
Сообщение от Petrovich47 Посмотреть сообщение
в "атмобензине" они работают меньше по-времени.
---------- Сообщение добавлено в 15:39 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:37 ----------
Не по ресурсу, конечно.
---------- Сообщение добавлено в 15:41 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:39 ----------
"Печка" в "атмобензине" эффективнее нагоняет тепло в салон.
---------- Сообщение добавлено в 15:45 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:41 ----------
Поэтому, ребята, у вас в диз. рестале и нету обогрева лобового: не решились вкрячить: "гена" не потянет.
P-R-N-D и.т.д...
Старый 18.10.2016, 15:53   #1096
Кстати, в этом опросе цифра даже не 10%, а 26%
ТЭНы не разряжают аккумулятор, они делают его зарядку более медленной.
Ну, предположим, что более сильные разряды аккумулятора постепенно сокращают емкость аккумулятора. Но проблема в том, что наши аккумуляторы не доживают до момента, когда емкость становится недостаточной (например, в европейских Дастерах аккумуляторы 55 АЧ), они выходят из строя раньше!
Как эта информация может влиять на продажи? Ну и какое это отношение имеет к сроку жизни аккумуляторов?
Старый 18.10.2016, 16:02   #1097
Ecliz
Авто: Duster1.6 4х4, бенз+ГБО
Ecliz
Там же схема принципиальная есть. На тиристорах,ключи, с контролем по вольтажу на АКБ..,с режимом качелями.Один из первых серийных умных зарядок 90х.
Увы, я в схемах не разбираюсь. По описанию видно что качели, непонятно только почему в инструкции "обильное кипение" ибо при качелях кипения фактически нет вообще. АКБ в добивке усваивает заряд без вреда.
Старый 18.10.2016, 16:09   #1098
Rene Buaron
Видимо, производитель все же , не зря не воткнул в дизельный рестал обогрев лобового стекла, не зря! Ведь, не помешал бы,а?
А в 2.0 "атмобензине" есть и "кипятильник"и "обогрев лба". Это говорит о многом.
С вашего позволения, переходим в разряд читателей.
P-R-N-D и.т.д...
Старый 18.10.2016, 16:19   #1099
Об этом Вы правильно написали выше:
"гена" не потянет
Но какое это имеет отношение к сроку жизни аккумулятора? Учитывая, что:
- Аккумуляторы выходят из строя, так и не успев потерять емкость.
- Аккумуляторы успевают зарядится в поездке. А они успевают, даже при 10 км пробеге в неделю (проверено на личном опыте).
Кстати, вопрос, а что лучше для сохранения емкости аккумулятора небольшие или средние разряды с последующей зарядкой до нормального уровня? Про полный или почти полный разряд понятно, что это плохо.
Старый 20.10.2016, 10:50   #1100
Ecliz
Ecliz
Они теряют да ещё как! Вы, как и многие другие, просто никогда не делали КТЦ своей АКБ и не подозреваете сколько она потеряла, действуя по принципу "заводится - ну и ладно".
Для Са/Са АКБ любые разряды ниже среднего вредны. Неглубокие циклы разряда/заряда - лучший способ борьбы с сульфатацией.
акб, аккумулятор, дастер.
Текущее время: 03:12. Часовой пояс GMT +3.
