Заменил ISTA через 0-1 год, двигатель бензиновый | 5 | 1.88% | |
Заменил ISTA через 1-2 года, двигатель бензиновый | 4 | 1.50% | |
Заменил ISTA через 2-3 года, двигатель бензиновый | 17 | 6.39% | |
Заменил ISTA через 3-4 года, двигатель бензиновый | 34 | 12.78% | |
Заменил ISTA через 4-5 лет, двигатель бензиновый | 42 | 15.79% | |
ISTA продолжает работать 2-3 года, двигатель бензиновый | 15 | 5.64% | |
ISTA продолжает работать 3-4 года, двигатель бензиновый | 21 | 7.89% | |
ISTA продолжает работать 4-5 лет, двигатель бензиновый | 88 | 33.08% | |
ISTA продолжает работать 2-3 года, двигатель дизельный | 4 | 1.50% | |
ISTA продолжает работать 3-4 года, двигатель дизельный | 10 | 3.76% | |
ISTA продолжает работать 4-5 лет, двигатель дизельный | 16 | 6.02% | |
Голосовавшие: 266. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
25.12.2012, 13:17 | #1 | ||
18.10.2016, 11:47 | #1061 |
Sane Можно заряжать хоть чем
Ставь в авто...,дозаряд в ручном. Ecliz не пугайте людей.
18.10.2016, 11:55 | #1062 |
Авто: Duster1.6 4х4, бенз+ГБО
18.10.2016, 12:05 | #1063 |
Вот, принцип его работы.
18.10.2016, 12:16 | #1064 | |
И разряжал сильно и не заряжаю. Аккумулятор выдержал 4.5 года и учитывая, что помер мгновенно (на утро напряжение стало 9 В), сомневаюсь что его зарядка как-то помогла бы продлить его срок жизни.
Бортовой журнал; На Дастере в Исландию; Мой Дастер обслуживается в Клубном сервисе У меня можно приобрести клубную символику: Клубные карты, рамки, наклейки; Клубные ручки, кепки, флажки. Последний раз редактировалось YuriyVZ; 18.10.2016 в 13:14. |
18.10.2016, 12:22 | #1065 | ||
Вот только вот это смущает меня: Цитата:
18.10.2016, 12:23 | #1066 |
Rene Buaron,
Пока наша статистика говорит о том, что аккумуляторы на бензиновых Дастерах выходят из строя чаще (52% против 33%) и быстрее (на дизельных работают минимум 4 года) PS: На всякий случай, это шутка, уверен, что если и есть зависимость от типа двигателя, то минимальная.
18.10.2016, 12:31 | #1067 |
18.10.2016, 12:37 | #1068 | |
во время диагностики "3а 299 руб." с тех. мойкой авто ( в этом году снова зовут по эсэмэс)) А так протирка зелёного глазка отпыли-вот и все обслуживание. Ну и сига не в колхозе должна быть ставлена... кипятильники разные в авто не надо вешать, без нужды, наверное...
18.10.2016, 12:38 | #1069 | |
18.10.2016, 12:41 | #1070 | |
---------- Сообщение добавлено в 12:41 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:39 ---------- Нормальная арифметика?
18.10.2016, 12:41 | #1071 |
Уровень смотрел,скорее уже давно упал(банки теперь кипят -потеют, при нормальном выходе с РР),да и вентиляционные могли забиться...
Последний раз редактировалось aGt; 18.10.2016 в 12:51. |
18.10.2016, 12:41 | #1072 |
Все же свечи накаливания забирают не мало, видимо. Но это ньюансы эксплуатации.
P-R-N-D и.т.д... На Дастере АТ:с 03.2012 по 09.2018-го. Вместо:Тойота РАВ-4: ТD2.2(340н/м), 150"бугаёв"; Авэдэ;6ст.акпп;"Престиж";ч0рный;салон беж; "Эбершпрехер"с gsm с завода;сент.2018г.в. Продам от прошлого "своего мопеда" Дастера: -задние альтернативные чОрные фонари "от Elia"(как на фото в подписи, выше); - декоративную крышку для F4R (фаза1) "Жё, Антуан, жё..."(с)) Последний раз редактировалось Rene Buaron; 18.10.2016 в 12:43. |
18.10.2016, 12:48 | #1073 | |
2. Причем тут это? Я считал процент выхода из строя отдельно для дизелей 2 из 6, отдельно для бензина 13 из 25. Так что все корректно, бензиновый двигатель убивает аккумулятор быстрее
18.10.2016, 12:50 | #1074 |
Забрали, потом генератор все это вернет обратно, просто чуть дольше
18.10.2016, 12:55 | #1075 |
Уровень в норме, я его сразу проверил, когда вспотели первые три банки... Да и потение не понятно, кислотная роса то есть, то её нет, пробег по городу -короткий.
Последний раз редактировалось Sane; 18.10.2016 в 13:02. |
18.10.2016, 13:07 | #1076 | |
это с ресталом.
Во-вторых, самим то не смешно- шесть дизельных Дастеров участвовало в голосовалке и у 2-х кирдыкнулся акум.!? ---------- Сообщение добавлено в 13:07 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:03 ---------- а тут еще фены-шмены. Кто анализирует-тот поймет. Да и кому ньютоны нужны. возьмет 109-сильный и напюлюет на доп. расходы в виде предпускового и акума, раз в 4-года. Главное, где-нибудь, не в дороге его менять, а превентивно лучше бы...
18.10.2016, 13:08 | #1077 |
18.10.2016, 13:09 | #1078 |
Нужно смотреть искать причину и ньюансы. Я так понимаю разговор о Исте(с кальцием) идет,при нормально выдаваемых параметрах в сети- вольтажу и зарядному току ( на бибике),исправная батарея практически не кипит...Газообразование (и следствие потение при отсутствии вентиляции ) у кальциевых примерно около 15в начинается
Последний раз редактировалось aGt; 18.10.2016 в 13:12. |
18.10.2016, 13:10 | #1079 |
18.10.2016, 13:12 | #1080 |
Проголосовал. 4й год пошел аккумулятору штатному.
акб, аккумулятор, дастер. |
