17.12.2015, 16:31 | #82 |
Коллеги, а есть ли какие в Дастере защиты от дурака в плане завода? Например заведется ли машина при выжатом сцеплении и на передаче? Или если скажем не до конца закрыта дверь? Вопрос вот как возник, звонит жена, говорит не заводится. При этом у нее горела сигнализация незакрытой двери (я об этом потом узнал). Я первым делом спросил не на передаче ли машина. Говорит в нейтрали, но горит лампочка незакрытой двери. Я посоветовал вынуть ключ, закрыть все двери, убедиться, что МКПП в нейтрали. После этого, как говорится завелась с пол пинка. Что это могло быть?
17.12.2015, 16:37 | #83 |
Дорестайл заводился и на передаче и с открытой дверью
17.12.2015, 16:46 | #84 |
Где-то вроде было, что Фаза-2 не заводится на передаче. Видимо, из-за того, что сделали авто запуск. Про двери, не знаю.
17.12.2015, 18:36 | #85 |
Ну если логично рассуждать, то блокировка стартера при включенной передаче должна присутствовать.
17.12.2015, 18:54 | #86 |
Фаза 2 если есть автозапуск, на передаче не заводится, при открытой двери заводится))))если была попытка завести на передаче, то ключ в исходное , поставить нейтраль и вперед.двери тут вообще не причем.
17.12.2015, 20:33 | #87 |
Завтра попробую и отпишусь. Сегодня Орка только в окно видел - рассекал на Матрасе. Могли бы в паспорте написать.
Сходил в машину, нужно были вещи забрать. Действительно на передаче не заводится. Последний раз редактировалось SGK; 17.12.2015 в 22:16. |
18.12.2015, 07:32 | #88 |
18.12.2015, 07:47 | #89 |
Еще пара наблюдений. Видимо я все-таки залил плохой 92 бензин. Сначала, когда он перемешался с остатками 95, все было хорошо, но чем дальше, тем хуже - машина просто не едет. Сейчас залил на проверенной заправке 95_ый, буквально через 50 метров езда нормализовалась.
И еще вопрос, кто как борется с замерзшими окнами? Я много курю в машине и соответственно хочется открыть окно, но не тут то было. И это через 20 минут автопрогрева (два раза по 10 минут запускал штатно), в салоне тепло, на улице -10 С. Отвез дочку в садик, заехал на заправку, приехал на работу - так и не открылись ни водительское ни пассажирское. |
18.12.2015, 15:35 | #90 |
Смажете силиконовой смазкой,направляющие стекла,и в любой мороз,будет вам счастье.Я перед зимой смазываю не только резинки стекол но и все уплотнительные(на дверях.Не примерзают,ни при каких условиях.
18.12.2015, 19:39 | #91 |
Продолжаем разговор. О вреде реллингов. Жена попросила купить елку. 5 метров. Привезал, довез. А не было б и не поехал: или заказал доставку или взял Газель. Интересно в следущий раз тоже через год понадобятся?
Очередная непонятка. Лампочка в багажнике должна всегда гореть? Гаснет только если со штатного ключа закрыть машину. Сигнализации нет. |
18.12.2015, 19:51 | #92 | |
А вот релинги... Они что, есть просят? А так, раз в году привезти регипса, или ОСБ, или матрас двуспальный - нет проблем. |
18.12.2015, 19:52 | #93 |
Все нормально.Лампочка гаснет и без замка.Время не помню,но не критично))
А с елкой,хорошо!))
19.12.2015, 09:10 | #95 | |
Гаснет лампа. У на всём свете в машине реле времени есть. Больше 20-30 минут ни одна лампа не горит. Жаль, что у фар таких релюшек нет!
19.12.2015, 09:27 | #96 |
И есть просят, увеличивая расход, и шумят, и снег с крыши неудобно сметать, и полезная длина очень небольшая.
Уж лучше бы закладные элементы в крыше предусмотрели, на которые хоШь рейлинги приворачивай, хоШь только дуги. Тут проходил мимо лысика, так он гармонично, ИМХО, смотрится . Если бы не наши дурацкие торчащие из крыши резьбовые шпильки, снял бы дано с крыши эти ручки для переноски машины Последний раз редактировалось Strusto; 19.12.2015 в 09:29. |
19.12.2015, 10:41 | #97 |
Сегодня минус 17. Завелся без проблем (я другого и не ожидал).Индевеют стекла при езде и не видно боковых зеркал. Направил дефлекторы на стекло. Стала мерзнуть левая нога. Когда читал об этом на форуме не верил, что такое возможно. Теперь знаю. Спереди Ташкент, сзади жена мерзнет. Все машины индивидуальны, думаю поиграемся с потоками и найдем положение, когда всем будет комфортно.
РС. Ёлку поставил в школе - вчера писал как вез. Правда обпиливать креставину пришлось на улице. Холодно, курить на территории нельзя. Зато потом кофе напоили - вот сижу в зале греюсь. |
19.12.2015, 10:59 | #99 |
Вопрос к бывалым и модератору. Может быть создать тему или фак для новичков где описать недокументированные возможности? Вот, что лично я узнал тут, а не из сервисной книжки:
1. Долгий тап на меню - вход в дигностический режим (коды ошибок, температура, напряжение и т.д.) 2. Система помощи при троганье работает если сильно нажать на тормоз и включена передача. Важно "сильно". 3. При включении задней передачи включается задний дворник - условие: если пользовался дворниками в течение 5 минут. 4. Лампа в багажнике горит, но со временем всё-же гаснет. 5. Машина не заводится ключём, если включена любая передача. 6. Обогрев лобового стекла, заднего стекла и зеркал отключается сам примерно через 20 минут. 7. Попогрейка должна отключаться, но я ни разу не дождался. Как себя ведет клавиша соответственно не знаю. 8. Индикатор градусов мигает от минус 3 до плюс 3 9. ? |
19.12.2015, 11:04 | #100 |
SGK, многое из перечисленного относится к Ф2, некотороые вещи описаны в профильных темах. ну и есть - http://www.duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=1900
Ежели что-то хотите куда-то добавить, то это только замечательно и полезно, скажем спасибо. предложения сюда - http://www.duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=1901
