Старый 18.12.2012, 17:52   #1
По умолчанию Штатный бортовой компьютер. Фаза-1
Все про бортовой комп, включая глюки и как это победить.
Как войти в диагностический режим БК
на заглушенной машине зажимаем кнопку-пимпочку суточного пробега, включаем зажигание, ждемс, стрелочки начинают прыгать. Отпускаем кнопку-пимпочку, при последовательном нажатии на нее на экране прокручивается вся диагностическая инфа, в том числе и кол-во литров в баке.
Подробнее тут.
Сброс глюка показаний датчика топлива.
Входим в сервисный режим .
нажимая кнопку на щитке до ходим до вот таких показаний.
нажимая кнопку на щитке и удерживаем её в нажатом состоянии секунд 7-8, до выхода БК из сервисного режима.
выключаем зажигания.
http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=161
Пример отображения показаний на дисплее при последовательном нажатии на торцевую кнопку переключателя стеклоочистителей.
Видео
не поверите, даже в штатной прошивке на логанах(а приборки идентичны) мгновенник включается после 30км\ч... так что увы..
Другие полезные темы:
Нештатный бортовой компьютер
Последний раз редактировалось dg972; 24.01.2016 в 21:59.
Старый 22.01.2014, 10:03   #81
Это что, мне Роснефть умудрилась залить, вернее, деньги взять за 46 л. при трех горящих палках
Я уже очень давно не смотрю на "палки", они врут плюс-минус 15л, только на объем израсходованного с последней заправки до полного, вот здесь, точность меньше 0.5л!!!
Старый 22.01.2014, 10:18   #82
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
Я заливал в бак 55 литров (естественно тоже на горящей лампочке) на немецкой заправке (у нас почему-то своим заправкам не верят). Бак больше 55, но меньше 60 и может отличаться объем на 1-2 литра у каждой машины (он все-таки пластиковый), ну и это не до пробки, а до первой отсечки.
Забавно, я сегодня залил до второй отсечки 42 литра с хвостиком. За почти 2 месяца счастливого владения машиной, всегда примерно то на то и выходит на заправке: остаток в баке + залитый бензин +/- равны 50 литров. Уклонов или подъёмов нет, всегда стою на ровной площадке
Старый 22.01.2014, 10:21   #83
Вопрос в том, сколько у Вас остается при этом в баке.
У меня при той заправке, лампочка уже очень давно горела. Ну и это рекордная была, а были и по 53, 52. Но один раз "доигрался" и встал на трассе с пустым баком
Старый 22.01.2014, 10:32   #84
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
Ну судя по среднему расходу в районе 16 литров и прогнозу пробега 49 км - в баке около 8 литров как раз и должно было быть. Диагностический режим не запускал, поэтому точное количество остатков бензина по БК сказать не могу
Старый 22.01.2014, 10:41   #85
В диагностическом режиме точность такая же, как и по "палкам", т.е. никакая.
Ну и в конечном итоге, меня мало интересует общий объем бака. Главное какой объем "от лампочки до отсечки". После лампочки лучше не рассчитывать ни на что, я уже на этом попался.
Старый 22.01.2014, 10:45   #86
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
Сначала сфоткал прогноз пробега в 49км (с одной палкой), потом через пару километров вместо них появились прочерки и пропала последняя палка, потом ещё через три километра загорелась лампа "велкам на заправку". Залил 42,44 литра до второй отсечки. Как-то так
Старый 22.01.2014, 11:00   #87
BoysBoy
Аватар для BoysBoy
Лично я, после загоревшейся лампочки, переключаю БК на режим расходуемого топлива. Показывает 44 -45 литров. Из расчета что бак 50 еду спокойно до 48. А там и заправка уже рядом !!!!
Бортовой журнал
Старый 22.01.2014, 11:20   #88
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
Да я в принципе всегда лью до полного бака при оставшихся 1-2 палках. С нашими пробками можно вообще на реверсивной полосе в час пик заглохнуть, поэтому до расхода 58 литров лучше не доводить
Просто вчера много ездил с простоями около гос.учреждений - у мамы в маршрутке спёрли кошелёк, пенсионное и паспорт - мотались с ней по милициям, паспортным столам и проч. Ну и ждал её везде, соответственно, не глуша двигатель. Прикинул, что утром смогу заправиться по пути на работу. Заодно всю дорогу до заправки косился на прогноз пробега - первый раз с таким маленьким остатком ехал заправляться, интересно же
Старый 22.01.2014, 11:56   #89
Странно, у меня всегда одновременно пропадает последняя палка и загорается лампа с точностью до секунды!
Зимой вообще меньше полбака не оставляю. Да и летом тоже, только в поездках, когда может и по баку в день уходить, а заправляться лишний раз лень.
Старый 22.01.2014, 12:06   #90
У меня тоже. Юр, у тебя машина какого года? У меня 12-го.
Старый 22.01.2014, 12:08   #91
Июнь 12.
Старый 22.01.2014, 12:35   #92
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
У меня на Дасике лампа вообще впервые загорелась, поэтому я пялился на приборку во все глаза с телефоном наготове, благо пробка позволяла. Три километра между появлением прочерков и загоранием лампочки я ехал явно не одну минуту, а все 15-20.
Аналогично
---------- Сообщение добавлено в 13:35 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:32 ----------
Июнь 12.
Ноябрь 13. Прошивка БК 81402 (взято из диагностического режима)
Старый 22.01.2014, 12:51   #93
Нужно глянуть, может, действительно, разные прошивки.
Старый 22.01.2014, 16:13   #94
81402
1. прошивка приборки аналогичная http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=161 авто август 2012 года
2. последняя палка пропадает с одновременным загоранием индикатора "низкий уровень топлива"
3. одновременно с загоранием индикатора появляются черточки вместо данных
4. Бак 58 литров плюс/минус 1литр
5. При дальних поездках показаниям уровня топлива в баке верить нельзя, езжу периодически на родину, Р.Татарстан, г.Бугульма, примерно 500 км в одну сторону, еду без остановок 5...5,5 часа, доехал до места, загнал машину во двор на приборке (в дилениях/палочках) остаток топлива 20...25 литров (горит 3...4 палки), уже утром завожу - горит 1...2 палки...
Старый 22.01.2014, 16:22   #95
Пункт 3 не совпадает, у меня черточки загораются раньше и намного, чем лампочка!
Это уже про глюк датчика, заглушить машину на склоне гарантированно получить глюк датчика. Вверх деления у меня никогда не растут, кто-то говорил, что бывает.
Старый 22.01.2014, 16:26   #96
... (горит 3...4 палки), уже утром завожу - горит 1...2 палки...
У меня похожая ситуация с расходом, вечером приезжаю, смотрю расход, ну пусть-8,5, утром завожу-8,6, т.е., утром всегда на 0,1 л больше кажет
Старый 22.01.2014, 16:37   #97
Именно всегда?
По идее возможно, если маленькое расстояние от сброса, то расход на запуск.
PS: При большом расстоянии никогда с таким не сталкивался, да и вообще средний расход, как объем потраченного вполне точные получаются (если сравнивать с кол-вом залитого).
Старый 22.01.2014, 16:44   #98
Именно всегда?
По идее возможно, если маленькое расстояние от сброса...
Ага, при больших отпускных пробегах, когда еще такими глупостями, как наблюдением за расходом, заниматься . В поездках специально не сбрасываю БК, ежели само не сбросится, что было пару раз, кстати, после заправок с выключенным двигателем, если что .
Старый 22.01.2014, 17:01   #99
У меня еще ни разу не сбрасывалось, про такие отзывы читал.
Ну точнее один раз сбросилось, когда поездка более 10 тыс. была , ровно на 10 тыс. и расход и пробег за поездку и т.д.
А сейчас сбрасываю каждую заправку даже в поездках, а все из-за глюков датчика, иначе сложно считать остаток в баке...
Старый 23.01.2014, 13:11   #100
У нас топливная обратка с мотора в бак идет? Если да, то температура бензина в баке всегда выше окружающей. За ночь он остывает и уровень падает. (Не факт, просто как вариант.)
Текущее время: 11:12. Часовой пояс GMT +3.
