Старый 19.12.2012, 14:01   #1
По умолчанию Дизельный Рено Дастер 1.5 dci 90 (К9К)
FAQ
Какие модификации дизельного двигателя К9К устанавливаются на Duster в России и других странах?
Официальные прошивки на дизельный Дастер
Другие полезные темы:
Дизельное топливо
Бензин или Дизель
Чип-тюнинг дизельного Дастера
Горит индикатор STOP на приборной панели
Последний раз редактировалось maslovyu; 18.05.2016 в 14:44.
Старый 04.02.2015, 11:17   #961
MZhern
Аватар для MZhern
MZhern
У кого-нибудь на дизеле есть датчик засоренности воздушного фильтра?
на авто 2014 года там заглушка стоит.
Обратил внимание на это, читая эту статью http://www.zr.ru/content/articles/75...she-ne-byvaet/
Есть фото данного устройства.
Старый 04.02.2015, 11:24   #962
Да, на первых машинах есть (в том числе у меня). Но о его срабатывании не от кого не слышал
Старый 04.02.2015, 11:30   #963
у меня нет.
выпуск конец 12-го года.
Старый 04.02.2015, 11:37   #964
Antakam
Аватар для Antakam
Авто: Duster Priveledge 4x4 1.5 dci, ESP, Adact; Ока
Antakam
Отправить сообщение для Antakam с помощью ICQ
Интересно, на первых это до какого года? Я получил в конце ноября 2012, датчика нет. Да и нужен ли... Всё равно меняю через 5 тыс. км, уже хорошо грязноватые к этому времени.
Давайте писать в профиле пользователя не только "Дастер", а комплектацию, двигатель, привод и др. полезную информацию!
Antakam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2015, 11:50   #965
Там стоит электронный датчик (разъем в корпус ВФ подключается) и, насколько я понимаю, в особозапущенных случаях должна лампочка на приборке загореться.
У меня до этого еще не доходило.
Старый 04.02.2015, 12:06   #966
Сообщение от Antakam Посмотреть сообщение
Первый дизельный Дастер был куплен в мае 2012, свой я купил в июне 2012.
Так что очень не продолжительный период времени ставили эти датчики.
У меня ТО где-то раз 12 тыс в среднем, фильтры соответственно только на ТО меняю. Датчик не срабатывал даже после исландской поездки, где было более 2000 км по пыльным грунтовкам (общий интервал между ТО 12 тыс.), фото машины можно посмотреть по ссылкам в подписи.
Старый 04.02.2015, 12:06   #967
Petrovich47
Аватар для Petrovich47
Авто: Duster dCi 1.5 4x4
Petrovich47 Petrovich47
Датчик - не датчик, скорее индикатор.
В моей машинке стоит, но ни разу не видел, чтобы он что-либо показывал.
Старый 04.02.2015, 12:08   #968
Сообщение от Petrovich47 Посмотреть сообщение
Скорее всего, нет никакого датчика, просто крышка такая (от машины, где этот датчик есть)
Старый 04.02.2015, 12:18   #969
Petrovich47
По смыслу- фильтр засрется, на фильтре будет перепад давления ( после фильтра будет разрежение воздуха) вот этот уровень разрежения и покажет индикатор ( как манометр). Надо будет на следующем ТО поглядеть повнимательнее.
Красный сектор индикатора – сигнал к замене воздушного фильтра. При высокой запыленности, он может засориться очень быстро.(цитата)
а потом ручками возвращаем сектор место ( по стрелке) и он снова готов к работе.
Последний раз редактировалось Petrovich47; 04.02.2015 в 12:25.
Старый 04.02.2015, 13:24   #970
Василич
Аватар для Василич
Июль 2012 года - датчик стоит, но не видел, чтоб хоть раз срабатывал.
Летом постоянная пылюга 12 км в день.
Старый 13.02.2015, 19:02   #971
filosof
Аватар для filosof
Авто: Privilege 1,5 dci 109л.с., Нива 21213.
filosof
Мотор хороший, но... Ни с того, ни с сего, пришёл мне полный попадос, в виде замены всех четырёх форсунок. Стали лить в обратку и авто банально перестало заводиться, сначала на холодную, а теперь и вообще никак. Заправка Лукойл, причём 90% одна и та же АЗС на протяжении 1,5 года. На ней заправляются все авто фирмы, где я тружусь, а там Мерсы, Фольцы мулти-вэны и легковые, и автобусы, и Вольвы, Маны тягачи. Зимой антигель Хай Гир лью, согласно дозировки, периодически Ликви Молли для улучшения смазки и очистки топливной аппаратуры. ТО-20000 и 30000 делал в сертифицированном сервисе, но расходники они ставили не оригинальные конечно. Топливный фильтр Асам, воздух и масло Гудвилл. Что повлияло на сей исход, даже ума не приложу. С уважением.
Daster 1.5dci,
Нива 21213 4*4.
Машина любит уход! Поставил и уходи.
filosof вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.02.2015, 19:08   #972
Сообщение от filosof Посмотреть сообщение
А как определили?..
Чудеса какие-то... Чтоб махом четыре форсунки. Это тогда топливо должно быть полный шлак, либо какая-то составляющая вместе с топливом. Но если с одной заправки, и другие нормально ездят... непонятно.
Старый 13.02.2015, 19:26   #973
спринтер
Аватар для спринтер
Авто: дизель привеледж
спринтер
моё мнение топливный фильтр -только оригинал, присадки и антигели лукойлу не нужны.
дизель,чип от RSW, лифт +30 мм. лок-райт
спринтер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.02.2015, 19:36   #974
Питер Пушкин
Аватар для Питер Пушкин
Авто: Duster dсi
Питер Пушкин Питер Пушкин
Сочувствую. Все мы заложники наших заправок. Фильтр, он может вообще не причем, он ведь от механических примесей. А химические? Сера!- это раз, два-это зимнее топливо путем добавления керосина в летнее ну и т.д.
90%- Лукойл, это хорошо. Знающие говорят, что и одного бака печного топлива хватит форсунки вывести из строя. Еще раз сочувствую.
Старый 13.02.2015, 19:39   #975
Если это непосредственно Лукойл, а не джобберы под его вывеской.
Старый 13.02.2015, 19:59   #976
У меня родственник, у него Хёндай Санта Фе, так же попал. Сначала пытались промыть форсунки, но так и пришлось менять. Всё же сначала нужно точно понять причину?
Старый 13.02.2015, 20:01   #977
HID
HID HID
Топливный фильтр Асам.
ИМХО - это и есть причина...
Старый 13.02.2015, 20:29   #978
Насколько мне известно, теперь уже весь Лукойл "настоящий".
Да, по-моему, уже у кого-то были подобные проблемы именно с топливным фильтром ASAM.
Старый 13.02.2015, 20:42   #979
HID
HID HID
На соседнем форуме тема есть.
Старый 13.02.2015, 20:58   #980
Чтобы понять причину, хотя бы приблизительно, надо на форсунки посмотреть.
Текущее время: 13:25. Часовой пояс GMT +3.
