Старый 19.12.2012, 14:01   #1
По умолчанию Дизельный Рено Дастер 1.5 dci 90 (К9К)
FAQ
Какие модификации дизельного двигателя К9К устанавливаются на Duster в России и других странах?
Официальные прошивки на дизельный Дастер
Другие полезные темы:
Дизельное топливо
Бензин или Дизель
Чип-тюнинг дизельного Дастера
Горит индикатор STOP на приборной панели
Последний раз редактировалось maslovyu; 18.05.2016 в 14:44.
Старый 31.01.2014, 12:26   #801
Мне доводилось сидеть более часа на ХХ. Не холодно. Салон греется нормально.
Это я знаю, холодно, если заглушить
Тут были упоминания, что для дизеля вредно долго работать на ХХ. А у меня такая ситуация раз в неделю.
Старый 31.01.2014, 12:41   #802
Василич
Аватар для Василич
Просто потом надо хорошенько прогазовать.
Старый 31.01.2014, 12:46   #803
Alchi
Аватар для Alchi
Alchi Alchi
А объяснить...?
Старый 31.01.2014, 12:48   #804
YUSVL
Аватар для YUSVL
Авто: Привилеж, 1,5 dci 4x4
YUSVL YUSVL YUSVL YUSVL YUSVL
Не знаю... это как выражение "жить вообще вредно"))). Может это актуально, если рассматривать работу на ХХ за очень большой период. Я этим не заморачиваюсь. Если нужно какое-то время потарахтеть на ХХ- значит нужно. Всё, конечно, должно быть рационально. Если есть возможность избежать этого, то лучше избежать))).
---------- Сообщение добавлено в 13:48 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:47 ----------
А объяснить...?
Наверно имелось ввиду, проехать под нагрузкой какое-то расстояние.
Сергей
Старый 31.01.2014, 12:51   #805
Alchi
Аватар для Alchi
Alchi Alchi
Еще писАли, что вредно выше 3000 тыс. дизель раскручивать, но я этому что-то нигде подтверждений не нашел...
---------- Сообщение добавлено в 13:51 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:49 ----------
Я имел ввиду объяснить с точки зрения процессов, протекающих в ДВС.
Василич - опытный дизелист!
Что такое происходит полезного при перегазовке?
Старый 31.01.2014, 12:57   #806
Я о том, что если есть выбор "тарахтеть" на ХХ или на других оборотах стоя на месте, то что лучше (если не учитывать расход)?
Старый 31.01.2014, 13:07   #807
Долго - это сколько? Я еще в трусах с брелка утром завожу, оделся и пошел в гараж. С работы тоже через окошко заранее запускаю. 2 раза в день по 10 мин. это много?
По-моему езда на недогретом дизеле вреднее, чем тарахтение на хх. Выше двух палок давно не видел, расход вырос, износ трущихся частей из-за нештатной температуры тоже
Старый 31.01.2014, 13:09   #808
Ну, так я с этого и начал
Мне нужно сидеть в машине в течении часа.
И так каждую неделю.
Старый 31.01.2014, 13:09   #809
Питер Пушкин
Аватар для Питер Пушкин
Авто: Duster dсi
Питер Пушкин Питер Пушкин
А объяснить...?
Военные инженеры считают, что при длительной работе на оборотах холостого хода залегают маслосъемные кольца. Допустим когда маршевый двигатель используется как источник электропитания, есть там преобразователь на 220в, подтыкается вручную, коробка на нейтрали.
Ну, а потом рекомендуют пробежаться на повышенных оборотах.
Старый 31.01.2014, 13:14   #810
YUSVL
Аватар для YUSVL
Осмелюсь предположить, что при ХХ быстрей образуются всякие отложения и нагары, вот их и удалить интенсивной работой движка под нагрузкой.
Сергей
Старый 31.01.2014, 13:17   #811
Alchi
Аватар для Alchi
Alchi Alchi
Ясно. Осталось определиться с тем, какой интервал считать длительным...
Старый 31.01.2014, 13:17   #812
Василич, Питер Пушкин
Вы издеваетесь над чайниками вроде меня На основной вопрос так и не отвечаете
Работа на более высоких оборотах, например 1500 или 2000 длительное время на нейтралке менее вредно для двигателя, чем на ХХ? По идее, это же тоже самое, что и движение, только без нагрузки на другие агрегаты.
Старый 31.01.2014, 13:21   #813
Питер Пушкин
Авто: Duster dсi
«Рено»
«В сервисных книжках «Рено» уже есть рекомендации по сокращению интервала замены моторных масел в два раза в случае использования автомобиля в особых условиях. Таковыми кроме прочих являются условия, в которых автомобиль не менее 50% времени эксплуатируется на холостом ходу (например, при частых поездках на короткие расстояния без выключения двигателя) или со средней скоростью ниже 30 км/ч. Что, по сути, полностью совпадает с режимом движения в городе, а именно – в пробках.
Как видим, счет примерно равный. Мнение «Рено» почти дословно совпало с нашими рекомендациями. «Пежо» отмечает, что рекомендованный фирмой интервал и без того небольшой. А вот корейцы никакой опасности в городской езде не видят.
http://www.zr.ru/content/articles/58...telnyj-zastoj/
Для меня новость про 30 км/ч.
Так, что раз в неделю кольцевая и гашетку в пол.
---------- Сообщение добавлено в 14:21 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:20 ----------
Дело не в 30 км/ч, а в оборотах двигателя, что бы горение шло в "хороших" условиях (чистились свечи и не залегали кольца), и давление масла было.
Т.е. достаточно оборотов макс момента, и периодически крутить мотор до оборотов макс мощности. А на какой передаче - для мотора дело десятое...
Старый 31.01.2014, 13:26   #814
Alchi
Аватар для Alchi
Alchi Alchi
Работа на более высоких оборотах, например 1500...
Не знаю, как на автомобильных движках, а на работе есть дизель-генераторная электростанция с двигателем Perkins.
Так вот у него рабочие обороты 1500 и он их поддерживает.
Наглядно видно при повышении нагрузки потребления - обороты чуть проседают, затем выравниваются опять на 1500.
Тоже - при отключении нагрузки. Небольшой подъем оборотов и снижение до 1500.
Старый 31.01.2014, 16:45   #815
Fe-man
Fe-man Fe-man Fe-man
Стою часами по вечерам) в машине теплее чем при езде) всегда кручу около 3000 об/... Юрий я понимаю мозг штука полезная и думать надо) Но что-то мне кажется, что час на ХХ это фигня! У меня бывает что до 4часов к ряду стоит на ХХ. Дело молодое
Старый 31.01.2014, 17:05   #816
Это потому, что у дизеля макс крутящий момент на этих оборотах
Старый 31.01.2014, 17:54   #817
Василич
Аватар для Василич
В принципе, кратковременная работа на ХХ дизелям не вредит, а вот постоянная - завел, тарахтишь, потом никуда не едешь, глушишь - чревато осмолением колец.
Уже написали - проехаться на больших оборотах, чтобы прочистить от сажи и др. несгоревших гадостей цилиндры.
Старый 31.01.2014, 18:57   #818
Ну, у меня примерно так и получается. Протарахтел час или полтора, заглушил и поехал еще через полчаса. С другой стороны, завожу только когда на улице -5 и ниже, а у нас это не так и часто в течении года
Старый 31.01.2014, 19:02   #819
Лет 500...
Старый 31.01.2014, 19:53   #820
Василич
Аватар для Василич
Юра, извини, не видел твой коммент - у тебя нормальный режим работы, часик-два постоять это ерунда - главное после стоянки на ХХ дай движку обороты, а работа на месте, бесспорно дешевле на ХХ.
Бывает сам жду кого-нить по часу, аж бесит, ну зато потом, ... эти дамы по салону летают.
Текущее время: 14:05. Часовой пояс GMT +3.
