#1 |
Авто: Дастер 2л. 4х4 Привелегия Орех
Часто замечаем , что из глушителя выливается вода, это конденсат. Наблюдаются случаи, что вода замерзает и нет проходимости газу,мотор глохнет.Воды может скопиться до 2 литров, т.е до трубы. Дым плюс вода с кислородом образуется кислота,она намного быстрее съедает глушак изнутри. Вот и придумали сверлить отверстия в резонаторе или глушителе. Как писали на соседнем форуме ,отверстия идут с завода на Волге 31, Гранте ,старом Ниссане. Уже некоторые просверлили на своих авто глушаки.Вода лилась 3 минуты. Вот и я решил тоже просверлить два отв. диаметром 3 мм, воды получилось 100 мл. Проблема была дважды, писал один владелец , приехал к ОД они просверлили отверстие, проблема исчезла.
********* Откуда берется воде в глушителе. Последний раз редактировалось dg972; 31.03.2016 в 13:55. |
#61 |
![]() Имя: Александр
Так, и тут ужОсы нагоняют.
Какая дырка /отверстие, где ?? Фото в студию плиз!!! или ссылку на фото.
#62 |
![]() Имя: Дмитрий
Давай фото бочки глушака, покажу! )))
#63 | ||
Авто: Renault Duster 1,6 4x4 Expression
Кстати, сегодня всю ночь на автоподзаводе (-38), утром на конце выхлопной обнаружил ледышку в центре только была небольшая дырка. А под просверленным отверстием большая замерзшая лужа. Так что еще раз повторюсь - сверлить однозначно нужно. |
| 6 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
#64 |
Как обещал, выкладываю фото. Машина стояла с 9 вечера до 7 утра, температура -43. Качество не очень, т.к. снимал на телефон, в 7 утра солнца еще нет, и на улице из-за мороза мгла.
Фото под спойлером. Последний раз редактировалось dg972; 05.12.2014 в 22:23. |
#66 |
Здесь писали, что на моноприводе последний глушитель идет не поперек автомобиля, а вдоль. Так что вполне возможно, что конденсат там стекает сам. Если у вас бульканья в глушителе нет, то с большой долей вероятности - он не перемерзнет.
#67 |
Авто: de dust1.6 4х4
mrlsd25, У тебя одно отверстие? У меня с другой стороны, надо тоже фотку сделать...
#68 | |
![]() Имя: Владислав
, вдруг там перегородка какая есть.
#69 |
После сверления , звук сильно изменился или это не повлияло на звучание ??
#70 |
Алексей, заводи бортовик, рассказывай про эксплуатацию в воркутинском климате. Думаю, многим будет интересно.
| 9 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
#71 | |
, нужно увеличивать диаметр отверстий.
#72 |
Авто: Duster dсi
#73 |
![]() Имя: Дмитрий
...до 20мм...
#74 |
У меня отверстие просверлили на выходе глушителя, а не на входе, как у Алексея. Воркута, фиг ли, там не только конденсат до выхода не доходит - замерзает, там вода на лету замерзает.
![]() А на счёт бортовика - классная мысль, заводи, если есть возможность. |
#75 |
![]() Имя: Василий
Авто: Duster Privilege 2.0 4x4 АКП4 (135 л.с.)
Постигло недельку назад приключение с замерзание конденсата в глушителе с образованием ледяной пробки между основным и дополнительным глушителем. Помогло отогревание бытовой эл.плиткой и высверливание 2х отверстий на входе и выходе основного глушителя. В итоге за 4 часа танцев с бубном слились литра 3 жидкости и двигатель был запущен.
| 10 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
#77 |
Всем привет, у меня вот какая история: у нас с 1 по 9 января температура была -27...-30, автозапуск (старлайн А91) настроен на -18 и периодически брелок сигнализации давал знать, что автомобиль заводится. 9-го вечером, заходя домой из магазина, подошел к машине и услышал бульканье в глушителе (машина стояла с небольшим наклоном в перёд) сел в машину и на пару минут дав жару выхлопной системе я пошел домой. ночью с 9-го на 10-е температура снизилась до -37. утром 10-го около 8-ми часов одним ухом услышал что брелок сиги дает сигнал что машина не завелась. днем 10-го и 11-го несколько раз пытался реанимировать авто "прикуривая", двигатель крутился как летом, пару раз чихнул, но безрезультатно. вечером 11-го начал копать инфу, что да как. проанализировав полученную информацию пока прихожу к выводу, что возможно произошло подмерзание выхлопной системы которое привело к невозможности запуска двигателя либо сбой в сигнализации. поэтому к ОД пока обращаться не буду, а поставлю машину в теплый гараж, по результатам отпишусь.
#78 |
В продолжение начатого. 13-го вечером поставил машину в теплый гараж, а утром 14-го завелась с первого раза (приблизительно на 5-той секунде). Воды из выхлопной вылилось 2-3 литра.
Сделал вывод: в сильные морозы стоянку авто выбирать так, что бы наклон был назад или сверлить отверстия в глушителе. |
#79 |
![]() Имя: Дмитрий
В общем, напрашивается вывод, что ребятам с Севера надо однозначно сверлить глушак?
