#1 |
![]() Имя: Альберт
Кто какую ставил и главное как прокладывали провода?
Меня больше интересует 5 дверь. Камера от Skipper-Влад. Камеры заднего вида, встроенные в фонарь подсветки номера, судя по информации с алиэкспесса совместимы по посадочным местам у следующих моделей: Fluence, DUSTER, Megane 3, Nissan Terrano. Последний раз редактировалось dg972; 16.03.2019 в 21:45. |
#61 |
![]() Имя: Дмитрий
#62 |
![]() Имя: Альберт
Нет возле дома под окном.
---------- Сообщение добавлено в 23:11 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:10 ---------- А почему интересует? |
#63 | |
![]() Цитата:
![]() ![]() ЗЫ: шутка
Я против ксенона... |
#65 |
![]() Имя: Дмитрий
Сдается мне, Раменское не Москва. Думаю, что в столице, почти наверняка, его уже пощупали бы...
#66 |
![]() Имя: Альберт
Его невидно. Чтобы увидеть нужно приглядыватся так сходу его не видно + полоса на лобовом стекле и с боку дефлекторы.
#67 |
Авто: Privilege 4x4 1.6 МКП6 + 4srs + esp
Камера готова на 90%!
Первые две отлитые из прозрачного пластика! Осталось установить светодиоды! На этой неделе соберу на 100% |
#69 |
Крепеж готов! Все установлено на авто и работает. Вот как выглядит на дастере:
#71 |
Спасибо, рад что понравилось!
Разрешение фотокамеры оказалось на много выше чем у монитора 4.3", поэтому извиняюсь за зернистость! |
#72 |
Сегодня взял на пробу камеру Neoline SC-01, она подходит к моему креплению. Сравниваю с китайской камерой ccd!
Китайская - NTSC, а neoline - PAL. Снять под столом без света, но глазом видно! |
#74 |
Да, китайская NTSC. У меня такая сейчас на авто установлена, на самом деле, экран в машине меньше и картинка выглядит еще лучше.
#75 |
![]() Регистрация: 20.09.2013
Авто: Mitsubishi Galant 9, Renault Duster 1.5 Privelege
Итак, товарищи, настало моё время рассказать Вам об установке камеры заднего хода.
Началось всё ещё с моего "старого" автомобиля - Mitsubishi Galant. Приобрёл для него оригинальное зеркало с автозатемнением и экраном для камеры заднего хода. Но чуть раньше я поставил CarPc туда, и камера выводилась на 7" тачскрин, потому зеркало я решил приберечь для следующей машины, коей и является дастер. После годового ожидания и последующего получения дастера, примерка показала, что крепления зеркал, мягко говоря, разные. И в зеркале Mitsubishi оно металлическое, с двумя закатанными шарнирами, что исключало возможность менять зеркало. Пришлось покупать сначала зеркало ASAM для логана, пятачок крепления зеркала Mitsubishi, срезать ногу крепления ASAM с последующим вопиющим склеиванием этих деталей. Но крепление, сделанное доблестными китайцами, не выдерживало нагрузки от гораздо более тяжёлого зеркала, и вечно выпадало из пятачка в стекле. Что сподвигло меня на покупку оригинального зеркала для Дастера. История с ногой зеркала и пятачком стекла повторилась - и о чудо! Оригинальная нога хорошо цепляется за пятачок на стекле при бОльшей нагрузке. Как всегда, моя радость продлилась недолго. Ибо зеркало Рено сделано из полипропиллена, который клеится... а ничем он на самом деле не клеится, кроме пайки и эпоксидки 3M DP-8005, которая стоит 2 штуки и у нас не продаётся. По прошествии нескольких месяцев и многочисленных забракованных клеевых продуктов, я попросту купил титановые свёрла, метчик, и винты. И скрепил две половинки зеркального переходника этим безобразием. Вот что получилось в итоге: Камеру я также заказал ещё в "момент" ожидания, но на ебэе были только для флюенса, которые в теории должны нам подходить: Первого марта, вместо того, чтобы ехать на масленицу и участвовать в соревнованиях, я поехал в AlexAuto на установку камеры, подключение зеркала (ваял ещё для него коннектор несколько часов), двух регистраторов и круиз-контроля. Поскольку приехал я ближе к вечеру, времени хватило только на протяжку проводов у пятой двери и установку круиза. Заодно обнаружилась ещё одна неприятность: оригинальный плафон подсветки включает в себя патрон - переходник, с одной стороны в который входит коннектор, в другой вставляется лампочка! А в камере-то патрон только для лампочки: В итоге пришлось потом искать оригинальный плафон, кромсать его почём зря, и вклеивать к камере вместо той незадачливой кроватки для лампочки: Вот заодно остатки от купленного в логаншопе плафона: 10 марта опять поехал в AlexAuto на установку камеры и подключение зеркала, на этот раз приехал утром и времени было достаточно. Обнаружился ещё один косяк: собачки для удержания плафона не соответствовали собачкам на камере. Пришлось глубоко расковыривать ножом выпирающий постамент камеры, чтобы всё зашло в свои пазы. Вот что получилось в итоге: Как видите, бампера не видно, серебристая накладка закрывает больше половины обзора (если ещё и габариты включить, видно отражение рефлектора плафона, сильно мешающее обзору), до бампера ещё около 30 см. от границы обзора. Зато самой камеры тоже не видно. Хотябы так, проще парковаться стало... Но я не люблю половинчатых решений, так что куда наша не забиралась! Взял бормашинку, камеру и... увеличил угол камеры относительно плафона, срезав её с 3 сторон из 4 и выгнув сильнее вниз. Заполнил внутренности эпоксилином, сверху залил холодную сварку. Тут я сильно рисковал, ибо мне хотелось видеть бампер, а регулировать угол на улице под яростным снегопадом с открытыми внутренностями камеры я не хотел. Потому угол выставил по ощущениям. Таков итог этих мучений (красным показано примерное расстояние до родного местонахождения камеры): Наконец! Видно и бампер, и панораму сзади вместо накладки, сама камера по-прежнему практически незаметна... Текст, конечно, не передаёт всё то, с чем сталкиваешься при подобных работах, все эмоции, но оно того стоит. Последний раз редактировалось lebedvan; 18.03.2014 в 06:02. |
#76 |
А только у меня в последнем сообщении фото не открываются?
Все предыдущие вижу
#77 |
![]() Регистрация: 06.08.2013
aca300, тоже не вижу фото
#79 |
![]() Регистрация: 07.12.2012
lebedvan,
Не нужно удалять приложенные изображения, после добавления ссылок на них! Теперь только заново все загружать и добавлять.
![]() У меня можно приобрести клубную символику: Клубные карты, рамки, наклейки; Клубные ручки, кепки, флажки. |
#80 |
