Старый 18.12.2012, 13:48   #1
Альберт
Аватар для Альберт
Альберт Альберт Альберт
По умолчанию Камера заднего вида
Кто какую ставил и главное как прокладывали провода?
Меня больше интересует 5 дверь.
Камера от Skipper-Влад.
Камеры заднего вида, встроенные в фонарь подсветки номера, судя по информации с алиэкспесса совместимы по посадочным местам у следующих моделей: Fluence, DUSTER, Megane 3, Nissan Terrano.
Последний раз редактировалось dg972; 16.03.2019 в 22:45.
Старый 20.12.2012, 10:45   #2
Genok
Аватар для Genok
Авто: Люкс
Genok
Отправить сообщение для Genok с помощью ICQ Отправить сообщение для Genok с помощью Skype™
По умолчанию Камера + зеркало/монитор
У меня установлен такой комплект, всё из китая:
ID:	684 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	685 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	686 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	687 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	688 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	689 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	690 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	691 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	692 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	693 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	694 Нажмите на изображение для увеличения
Провод протягивал внутри 5ой двери стальной проволкой. Занятие не быстрое и муторное, но зато красиво и функционально!
что могу добавить от себя:
из +.... камеру не видно, картинка обалденная, монитор огромный, как зеркало тоже работает
из -.... монитор от веса стал трястись на кочках, размер монитора закрывает видимость и так не очень большого стекла дастера.....
но в целом доволен!!!
Genok вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2012, 13:24   #3
Opora
Космонавт-разведчик
Аватар для Opora
Opora Opora Opora Opora Opora
Genok, здорово! Что по цене вопроса?
---------- Сообщение добавлено в 14:24 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:23 ----------
И еще, при минусовых температурах как работает?
Старый 20.12.2012, 13:37   #4
Genok
Аватар для Genok
Авто: Люкс
Genok
камера 25 бакинских с АЛИ
Монитор около 100...
Машина ночует на улице, щас довольно холодно, проблем нет!!!
Старый 04.01.2013, 22:34   #5
Альберт
Аватар для Альберт
Купил себе такую камеру http://www.avtoprofi.ru/Kamera-zadne...r-Fluence.html
Эта камера НЕ подходит к дастору кроме штатного места угол наклона НЕ тот пришлось колхозить провода короткие дополнительного кабеля НЕТ кабель питания кончился в 5 двери пришлось паять дополнительный кабель короче её ставить только через колхоз
Заказал себе такую http://www.aliexpress.com/snapshot/211481983.html
Последний раз редактировалось Альберт; 04.01.2013 в 22:36.
Старый 05.01.2013, 03:58   #6
tancor42
Авто: Expression 2.0 4x4 серый базальт
tancor42
/211481983.html[/url]
Та же камера во Владивостоке 1500 р с удлинителем
Мне не понятно, зачем ставить отдельно монитор, по мне лучше взял на Али навигатор с видео входом и блютузом вот это дело.
tancor42 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.03.2013, 10:26   #7
Не густо...
Разметку на экране дает камера или монитор?
Есть зеркала с монитором панорамные?
Кто-нибудь ставил зеркало вместо штатного? Как штатное снимается?
Хочу поставить камеру под третий стопарь, который стоит на пятой двери. Есть какие-нибудь "минусы" при такой установке?
Где лучше взять +12 на монитор и камеру?
Старый 14.03.2013, 11:37   #8
ИМХО разметку и поворот изображения дает камера
Не встречал...
Аккуратно тянем вверх и выврдим из кронштейна приклеенного на лобовое стекло
ИМХО позиционировать направление камиры нужно будет вниз, для того чтобы видеть что под задом, при этом часть заднего пространства (скажем так дорога назад) будет малость искажена... Хотя как вариант можно и так поставить... У кубика в бортовом посмотри...
На камеру с лампы заднего хода. На экран (магнитолу) я брал управление от датчика заднего хода в жгуте проводов по левому борту, снизу со стороны водителя (фиолетовый провод, правда там их 4, но можно вызвонить, он же приходит и на лампу заднего хода)
Старый 14.03.2013, 13:20   #9
Владислав, у тебя монитор в зеркале?
Старый 14.03.2013, 13:43   #10
Genok
Аватар для Genok
Авто: Люкс
Genok
Разметку и переворот может быть встроенно в камеру, а может и устройством воспроизведения прорисовываться. Щас стоит зеркало китайское там есть возможность перевернуть изображение. Разметка в камере встроена.
Панорамные видел в китае, но размер встроенного монитора страдает. т. к. монитор не гнётся и не так легко его в кривое зеркало впилить... у меня во всё зеркало дисплей...
Как снять уже написали. вот только на оставшийся остов не так то и легко что то другое присобачить....
Где то встречал такую установку... если тонировка то печальная картинка будет....
Ну про питание тож уже правильно написали...
Старый 14.03.2013, 13:53   #11
Сообщение от Genok Посмотреть сообщение
А где брал? Ссылочу бы или фотку.
Старый 14.03.2013, 13:55   #12
Genok
Аватар для Genok
Авто: Люкс
Genok
Если глянуть на самый верх на пост №2 то там можно увидеть мнооооого фоток....
Брал на алиэкспресс... вариантов там много... конкретно на своё зеркало ссылку не сохранил, т. к. ставил ещё прошлым летом.....
Старый 14.03.2013, 20:35   #13
Нет, у меня 7" intro-1414, от зеркала отказался, как то у кого то видел, не понравилось, на любителя ИМХО "У каждого свои фломастеры!"
Старый 15.03.2013, 07:47   #14
Genok
Аватар для Genok
Авто: Люкс
Genok
В общем то поддерживаю, в мафоне лучше и эргономичней получается. Но для себя решил что пока мафоны не подешевеют обойдусь зеркалом... Ну а зеркало-монитор потом куда нибудь сгодиться!!!
Старый 04.04.2013, 16:50   #15
rikar
Авто: Dusrer privileg 2.0 4x4
rikar
Есть ли опыт эксплуатации http://www.sotmarket.ru/product/medi...iox_dvr100.jpg аналогов данного девайса?
кто, что скажет
rikar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.04.2013, 17:10   #16
splot74
splot74
Exclamation
Вообщето это тема про видеорегистраторы, но тем не менее...
Подобную модель видел уже давно, но
порывкав в просторах Инета понял только одно - с одной стороны интересно, а с другой плохое качество видео и присутсвие глюкавости. На буржуйских сайтах отрицательные отзывы...
Пришел к выводу - уж лучше компактный видерегистратор.
Старый 04.04.2013, 17:24   #17
rikar
rikar
он позиционируется как камера заднего хода)))
просто, вдруг кто пользовался или тестит такой девайс. хотел узнать реальный отзыв.
Старый 04.04.2013, 17:32   #18
splot74
splot74
Сообщение от rikar Посмотреть сообщение
Уж не знаю, как они там позиционируются, но давайте не лукавить, и так понятно:
Это с сайта!
Аксессуары для автомобиля → Видеорегистраторы → Mediox
Старый 04.04.2013, 17:39   #19
rikar
rikar
пусть будет видеорегистратором. только от названия темы, суть вопроса не изменится.
интерес у меня, отнюдь не в записи видео.
Старый 06.04.2013, 09:21   #20
Venetum
Авто: Duster New Privilege 2.0 4WD МКПП
Venetum
Камера
Количество пикселей: 1.3 Мп
Матрица: CMOS
Максимальное разрешение видео: 1280 x 720
Теоретически при ночной съемке будет много шумов.
Venetum вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 19:09. Часовой пояс GMT +3.
