Старый 19.12.2012, 14:01   #1
По умолчанию Дизельный Рено Дастер 1.5 dci 90 (К9К)
FAQ
Какие модификации дизельного двигателя К9К устанавливаются на Duster в России и других странах?
Официальные прошивки на дизельный Дастер
Другие полезные темы:
Дизельное топливо
Бензин или Дизель
Чип-тюнинг дизельного Дастера
Горит индикатор STOP на приборной панели
Последний раз редактировалось maslovyu; 18.05.2016 в 14:44.
Старый 10.12.2013, 21:25   #741
Fe-man
Fe-man Fe-man Fe-man
Почему сразу все исходят от противного, а не из конструктива.
И я не уговариваю всех ехать на ТО на Украину. Можно просто пыль тряпочкой протирать, любоваться и ботанировать.
Я высказал свои впечатления за 2500 км за три дня. Ни на что не претендую, просто инфа.
Так мы не против))) вы нас в курсе держите!!!! как зимой тест будет проходить!!! всего лишь!
Старый 10.12.2013, 21:25   #742
Ну, а нам интересно, что именно тебе загрузили. Может тоже захотим
Старый 10.12.2013, 21:29   #743
Так в том-то и дело, что если машина для холодного климата, то она должна заводиться и в Мурманске и в Сочи
Это всепогодная, что-то усредненное и обезличенное. Почему-то для скандинавии своя прошивка. Для нас тоже было бы актуально: северо-западный регион, центральный, южный(центральный и южный можно к украине прировнять), урал, сибирь и т.д. Хера себе у них на финку прошивка и на всю Россию тоже одна.
Старый 10.12.2013, 21:31   #744
Я свои впечатления высказал. Дальше решение у каждого своё
Старый 10.12.2013, 21:35   #745
Fe-man
мы подождем -30 по ночам
Старый 10.12.2013, 21:37   #746
У финнов тоже в классификации Рено холодный климат, как и в России. Но у них дизели Евро-5, соответственно прошивка другая.
Да, им пофиг. Если сказано, что на Украине умеренный климат, то и аккумы меньшей емкости и прошвка другая. Можно у Espace спросить он по поводу того, чтобы Украину к холодному климату отнести воевал - безуспешно.
Если вдруг будет возможность, то просьба узнать версию прошивки.
Старый 10.12.2013, 21:41   #747
на ТО на Украину...
Я в первых числах октября проходил ТО-2 на Украине, в Симферополе. Скоро ТО-3, посмотрим, вкачивали мне что-то, или нет. Мне заменили по гарантии клапан ЕГР, потом сделали ТО. Мои впечатления: движок стал более приемистым, но расход повысился.
Старый 10.12.2013, 21:42   #748
evs034
Аватар для evs034
evs034 evs034 evs034
Сообщение от sapvel Посмотреть сообщение
Не много не так. Турбина начинает подхват (нагнетать воздух), как и сказал Fe-man в районе 1750 оборотов. Турбина на двигателе К9К с изменяемой геометрией. Суть этого механизма - это способность изменять угол атаки выхлопных газов на лопасти турбинного колеса. От этого напрямую зависит скорость вращения вала турбины т.е давление наддува. Грубо говоря, при оборотах менее каких то значений, наддува нет, обороты достигли каких то значений, меняется угол атаки изменением положения лопаток, наддув пошел (или подхват).
Не имеет значения, написано на вашей машине «TWIN TURBO» или просто «TURBO». В обоих случаях речь идет о турбонаддуве. В данном материале мы поговорим о том, что такое турбонаддув и как с ним правильно обращаться.
Вначале стоит сказать, что каких-то принципиальных различий в устройстве турбонаддува нет. Существуют только его вариации в размерах, конструкции некоторых узлов и исполнении. Давайте разберем работу и устройство турбонаддува на примере одного из самых массовых, хотя и не самого надежного турбонаддува - Toyota СТ-20.
Термин «турбина», очень часто применяемый в обыденной речи автолюбителей для обозначения турбонаддува, не совсем соответствует действительности. Турбина - это одна из составных частей турбонаддува, который состоит из корпуса, вала с крыльчатками, двух опорных и одного упорного подшипников скольжения, системы уплотнений, двух улиток, в которых вращаются крыльчатки. На эту конструкцию «навешен» пневмопривод, приводящий в действие байпасный (перепускной) клапан (на некоторых моделях он отсутствует). Назначение байпасного клапана — регулировать обороты турбины и, как следствие, производительность компрессора. Когда давление воздуха на выходе из компрессора начинает превышать оптимальное, срабатывает пневмопривод, открывающий клапан. В результате этого часть выхлопных газов напрямую выходит в выхлопную систему, и обороты турбины снижаются. Сама турбина представляет собой крыльчатку, неразъемно насаженную на вал и приводящую во вращение другую крыльчатку — компрессор. Турбина делается из жаростойкого сплава, компрессор — алюминиевый, вал — обычная среднелегированная сталь. Эти детали не поддаются ремонту, в случае выхода из строя их просто меняют. Исключением является изношенный вал, который в некоторых случаях можно перешлифовать и под получившийся размер изготовить новые подшипники.
Корпус турбонаддува представляет собой сплошную чугунную отливку, в которой на подшипниках вращается вал. Износу подлежат «постель» под подшипники и гнездо под уплотнительное кольцо. Отремонтировать неисправность можно расточкой под новый размер. Улитка турбины представляет собой чугунную деталь сложной формы. Она формирует газовый поток, вращающий турбину. Улитка компрессора представляет собой алюминиевую отливку с механически обработанным местом под компрессор. Вращающийся компрессор засасывает воздух через центральное отверстие, сжимает его и по кольцевому каналу подает в двигатель. На первый взгляд, конструкция проста. Но высокая точность изготовления всех без исключения деталей, сложные поверхности, точное литье могут создать много проблем даже в условиях хорошо оборудованной мастерской. Тем более что далеко не каждый конкретный турбонаддув можно отремонтировать, порой проще собрать из имеющихся деталей другой.
Теперь поговорим о том, как работает турбина. Часто можно слышать такое выражение - «Турбина врубилась, и движок попер…» Разумеется, это выражение в корне неверно. Турбонаддув начинает работать с момента включения двигателя и заканчивает ее после его полной остановки. При первых вспышках в цилиндрах двигателя выхлопные газы из коллектора сразу же попадают в улитку турбины и начинают вращать вал с крыльчатками. До тех пор, пока обороты двигателя малы, давление и скорость выхлопных газов недостаточны, поэтому компрессор вращается на холостом ходу, не создавая излишнего сопротивления на всасывании. При нажатии на педаль газа обороты двигателя начинают расти, на панели загорается лампочка «TURBO» (если она есть), и вы чувствуете ощутимый толчок в спину. Это не означает, что «турбина врубилась…» - она просто в данный момент вышла на свои рабочие обороты (110-115 тысяч об/ мин). И теперь компрессор не просто месит воздух, а эффективно сжимает его и посылает в двигатель. При этом срабатывает соответствующая сервисная система в карбюраторе (ТНВД ли, EFI, неважно), двигатель получает в цилиндры больший весовой заряд топливной смеси, резко (на 50-70 %) возрастает его мощность и, соответственно, расход топлива.
Старый 10.12.2013, 21:46   #749
По поводу пуска, тут другое, как прошивка будет реагировать на холодные пуски, не откажется она заводить авто при низких температурах, откуда вы знаете, что там прописанно. В теории должно быть гуд.
Мой ответ - если бы у бабушки был бы член, она была бы дедушкой.
Вот почему в 80% респондентов я вижу сомневающихся и трусов? Порассуждать от противного? Это что? Менталитет, стиль жизни, гены? Господа!!! Мой лозунг - проявите решительность!
Это в любом вопросе.
Старый 10.12.2013, 21:49   #750
Ну это как бы рановато еще. Я тоже прозодил ТО4 в конце сентября на Украине. Ничего не заметил. Просто ща вины АФ стали на Украине своими.
Старый 10.12.2013, 21:52   #751
Так в чем решительность? Вполне возможно, что у меня была такая же прошивка, пока не сменил в прошедшие выходные на АДАКТ
Старый 10.12.2013, 21:57   #752
... Просто ща вины АФ стали на Украине своими.
Так это же радует. ТО в Украине реально дешевле, делают на совесть, не в пример некоторым нашим ОД. Ну а с расходом разберемся, на край буду в Питере, залью альтернативную прошивку, например АДАКТ.
Старый 10.12.2013, 22:01   #753
Так и я о том же. Из пяти то три на украине две в белоруссии, шестую на замену грм, однозначно опять на украину. У наших ни разу не был и не планирую.
Старый 10.12.2013, 22:41   #754
Ну, АДАКТ можно и в Самаре сделать, у них представители есть.
Старый 10.12.2013, 22:52   #755
Ещё лучше! Вот посмотрю, как у тебя приживётся, ТО-3 пройду, а там можно и "ширнуться".
Старый 15.12.2013, 20:44   #756
Питер Пушкин
Аватар для Питер Пушкин
Авто: Duster dсi
Питер Пушкин Питер Пушкин
Езжу каждый день Пушкин-Колпино, расход 7,6.
Ездил сегодня в Леднево, Мурманка, А 120. Чес. слово топил 120-145 по спидометру, расход на выходе 7,2 (перед выездом не обнулялся.)
Вот это жизнь для Дастера!. А то все прогрев да пробки.
Канал стоит, окунь берет и внедорожные качества проверил по жизни, а не по балавству, кто знает на 3-ю площадку яму форсировал, только защита двигателя пошкрябывает. Классная машина!
Старый 15.12.2013, 23:25   #757
Fe-man
А в чем решительность? да смоневаюсь, стоит ли 500км мотать, или овчинка выделки не стоит. В полне разумные размышления!
Старый 16.12.2013, 17:30   #758
А если в финку на ТО съездить 110 лошадей станет?
Старый 16.12.2013, 17:36   #759
Ага! И топливная аппаратура, по щучьему велению, тоже поменяется. И мозги "подрастут"! Скока уже обговаривалось, что 110 лошадок, это не только прошивка...
Старый 16.12.2013, 17:50   #760
Не верю и нигде не видел ответа на 100% по этому вопросу. Не будут буржуи новый движок городить из-за 10 гр. разницы в суточной температуре. К9К - это наше все. Да и на все машины мы запчасти берем по модели, а не по стране нахождения.
Текущее время: 11:03. Часовой пояс GMT +3.
