04.04.2016, 13:03 | #581 |
Правильнее сказать другая, т.к. назвать новой сложно, то что уже с 2010 года (или около того) используется в Европе.
Пока никто не отчитывался о прошивке. Пишите непосредственно в темах занимающихся прошивками дизелей: http://duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=1936 http://duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=2677 Думаю, они сообщат, когда появится.
04.04.2016, 14:08 | #582 |
04.04.2016, 18:47 | #584 |
07.04.2016, 23:05 | #585 |
Авто: Privelege 1.5 dci 2016
Интересно, когда же уже будет прошивка?
08.04.2016, 07:36 | #586 |
А что вы от нее хотите?
На дорестайле она затуп педали и турбояму убирает, на рестайле вроде о таких проблемах не слышно было. Явной прибавки мощности она не даст. А если сделают с большой прибавкой, то и расход конский получится. |
08.04.2016, 10:29 | #587 | |
Ну, а фактически нужно пробовать, я тоже на Фазе-1 не хотел делать прошивку, но заставили, потом уже не отказаться
08.04.2016, 10:52 | #588 |
YuriyVZ, я не почувствовал какой то особой прибавки мощности. Может по секундомеру она заметна, а жопомер молчит. Стало только поприятней ездить от отсутствия заводских косяков.
А с нового дизеля выжали и так уже достаточно для его объема, дальше только в сторону уменьшения ресурса и надежности чиповать (имхо). |
08.04.2016, 11:11 | #589 |
Я как раз заводских "косяков" не замечал. Главный плюс конечно, даже не прибавка мощности и момента, а то, что тянет с еще более низких оборотов. В итоге, можно даже 70 км/ч на круизе ехать, даже в холмистой местности!
Как правило, говорят, что для дизелей с турбиной можно добавить 20% мощности и момента (без ущерба для расхода и надежности - 10%). Ну, судя по 90 л.с., так и есть добавили 10-15%.
08.04.2016, 11:24 | #590 |
Ну как же без заводских косяков? А тупая педаль газа при трогании и турбояма до 2000об?
В общем то когда их убрали, это и дало эффект "тянет с низов". По поводу ресуса, у к9к слабое место шатунные вкладиши, и увеличивая мощность сильно увеличиваем нагрузку на них, а если учесть что с низов это делается, то там еще и давление масла не большое, и износ еще больше будет. В общем мое мнение, если нет провалов и турбоямы, то чиповать новый дизель смысла нет, а за ту стоимость чипа и прибавку мощности будет большое разочарование. Не даст чип прибавки на свои деньги. |
08.04.2016, 11:28 | #591 | ||
С низов это где-то от 1500. Цитата:
С другой стороны, пока нет готовых прошивок, нечего и обсуждать...
08.04.2016, 11:33 | #592 |
08.04.2016, 12:04 | #593 | |
Возможно, еще зависит версии заводской прошивки, я заводскую 2 раза менял до перехода на АДАКТ. Ладно, это уже к теме совсем не относится, пробег на АДАКТ уже давно превысил пробег на стоковых, уже теперь и не помню, как на ней было. Но помню, что специально проверял
08.04.2016, 18:10 | #594 |
Самое основное что мне нужно от прошивки, это программное отключение блока экологии то бишь ЕГР, пока движок новый надо зарубить эту хрень сразу..
08.04.2016, 20:24 | #595 |
10.04.2016, 12:38 | #596 |
10.04.2016, 18:29 | #597 |
Авто: Пешкарус
Конечно. Перепад давления до и после СФ, меряются датчиком дифдавления. По этим показателям оценивается степень загрязнения частицами (разница в давлении до и после) и соответственно регенерация, команду на которую выдает ЭБУ.
25.04.2016, 13:55 | #598 |
Мне тоже такое нужно от прошивки +я б еще имобилайзер отключил.А сажевый где находится? что то в книжке не нашёл или не на всех моделях? Последний раз редактировалось kval300; 26.04.2016 в 23:09. |
29.04.2016, 11:33 | #599 | |
29.04.2016, 11:41 | #600 |
Да, только на дизели 110 л.с. Евро-5, т.е. Фаза-2 (середина 2015).
