2WD 123 23.47%
Auto 205 39.12%
Летом - 2WD, Зимой - Auto 156 29.77%
По ситуации 38 7.25%
Голосовавшие: 524. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 18.12.2012, 17:46   #1
Работа муфты.
Старый 12.01.2016, 00:02   #581
Regas
Regas Regas Regas
Если будет пробуксовка то на переднем быстрее сорвется в снос.
---------- Сообщение добавлено в 23:47 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:46 ----------
Короче каждому свое)))) Пусть каждый выбирает для себя правильный привод и даже автомобиль.
Хочу добавить, на раннею пробуксовку и снос занос может влиять рисунок шин, мощность и крутящий момент ДВС, и перекрутить в пробуксовку колёс черезмерной подачей газа.
Старый 12.01.2016, 00:17   #582
Все правильно. И не бывает одинаковых поворотов и покрытий дороги. Каждая ситуация требует разной работы педалями и рулем. Есть основы, но они не всегда помогут.... Так же как и системы АБС и ЕСП. Системы работают по среднему алгоритму. И поэтому АБС удлиняет тормозной путь на скользкой или неровной дороге. А ЕСП иногда мешает управлению автомобилем. Даже настройщики ЕСП признают, что эта система будет работать только если есть сцепление с дорогой. И пока самой главной вещью является резина и 98% зависит от нее, а не от систем.
Старый 12.01.2016, 09:16   #583
во всех этих режимах, и чтобы не доводить до критических состояний, есть главный тумблер " голова- жопа"держать его надо всегда в положении ".голова")))))
Старый 12.01.2016, 09:19   #584
Свой то тумблер можно держать, а как держать его у соседа по потоку?
Старый 12.01.2016, 09:24   #585
если у соседа в положении " жопа" тут уже не один из режимов не поможет, на данный момент мы обсуждаем как самому не накосячить.
Старый 12.01.2016, 09:28   #586
Ну почему же... Можно и увернуться, но не в каждом режиме это получится одинаково.
Старый 12.01.2016, 09:38   #587
конечно можно, но опять возвращаемся к тумблеру и в каком он находится положении))))
Старый 12.01.2016, 12:57   #588
И у каждого свое мнение по тумблеру))))))
Старый 28.01.2016, 17:06   #589
Alex 116
Авто: Duster New 1.5 DCi expression
Alex 116
Режим авто, сам бог велел.
Объективности ради 2_х литровые наши в этом смысле такие-же.
на "авто" стараюсь не ездить, либо 2WD когда без льда на дороге, либо 4WD когда во дворах
Alex 116 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2016, 20:35   #590
Fe-man
Fe-man Fe-man Fe-man
Сообщение от Alex 116 Посмотреть сообщение
Я зимой только на авто ездию, 4вд включаю когда уже совсем туго , типа на дороге откровенная снежная подушка и каша. Со светофора кстати авто очень помогает, специально перегазовываю чтобы уверенно тронутся.
Старый 28.01.2016, 20:44   #591
Перед перекрестком врубаю авто, как проехал его, врубаю 2вд, потому как есп нет.
Старый 28.01.2016, 21:02   #592
Fe-man
и у меня его нет)))) а чего вы боитесь? ..... я и пятаки крутил, и боком по кольцу ездил, и как только в занос не пускал машину... никаких нареканий все четко и понятно для меня, на трассе тоже "нюансов" не возникало, чего вы режима авто боитесь?
Старый 28.01.2016, 21:20   #593
В соответствующей теме писал почему. В кратце: был не совсем приятный и не совсем ожиданный момент подключения.
Старый 28.01.2016, 21:20   #594
У нас фобия. )))
Старый 28.01.2016, 21:38   #595
Василич
Аватар для Василич
А я "Авто" и не выключаю. Только если летом по асфальту.
Кстати, по каше, по грязи или буксировке машина в таком режиме прекрасно едет.
Старый 28.01.2016, 22:00   #596
Alex 116
Alex 116
Я переднеприводник, никак не могу пока привыкнуть к новой машине
Старый 07.02.2016, 22:04   #597
Thistlez
Авто: Duster 2.0 4x4 АКПП
Thistlez
Пробовал на auto перегазовывать в поворотах - почти всегда сохраняется переднеприводный характер, но изредка, может 1-2 случая из 10, но проявляется заднеприводный (задницу в поворот закидывает). Видимо такое случается когда сцепление сзади гораздо лучше оказывается. Из-за этого на трассе 2WD включаю от греха подальше, ну а в городе auto. Машина без ESP, с ней бы ездил в auto постоянно.
Thistlez вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2016, 23:22   #598
alexx12345
Аватар для alexx12345
Прекрасно себя чувствую на режиме "auto", он же только трогаться с места нам помогает, судя по ощущениям. Крутилку лишний раз не дергаю, чего ради? Вторая зима к концу и никаких проблем.
Старый 07.02.2016, 23:31   #599
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
Сообщение от Thistlez Посмотреть сообщение
Так и езжу - круглый год на Auto.
Третью зиму так езжу
4WD Lock только в сугробах включаю, а передний привод вообще никогда не включал.
Старый 07.02.2016, 23:54   #600
Попробовал Auto включить, когда выезжал из колеи, чуть поперек дороги не развернуло. Опять вернул на 2WD, все зимой только 2WD или Lock!
Летом в Auto, ну или Lock при необходимости.
4*4, 4х4, полный привод
Текущее время: 16:20. Часовой пояс GMT +3.
