Старый 16.12.2012, 01:27   #1
По умолчанию Штатная магнитола DAEWOO AGS-0060PF. (Аудиосистема без навигации.)
DAEWOO AGS-0060PF. 281157299R
Фото
Инструкция на штатную аудиосистему: Duster_audio_manual_280513.pdf
Прошивка аудиосистемы "185": Renault_20111023_00185.zip
Прошивка аудиосистемы "199"
Особенности прошивки 199 Обсуждение.
Нет звука на радио после прошивки (при этом со всех остальных источников работает нормально)
Служебное МЕНЮ 199-ой.
Как подключить к аудиосистеме телефон по Bluetooth. Видео.
Видео тут.
Или тут.
Разблокировка магнитолы на автомобилях Renault. Видео
Если, при чтении с флешки, названия песен отображаются псевдосимволами (крякозябрами) содержимое следует прогнать на компе через программу MP3Tag.
1. Скачиваем программу MP3Tag (она на русском и всего 3 мегабайта).
2. Вставляем флешку, нажимаем Файл->Сменить папку, выбираю флешку.
3. В меню Настройки выбираем формат сохранения: Теги->MPEG->Сохранять ставим отметку напротив ID3 v2.3 UTF-16.
4. Потом выделяем все файлы (Control+A), и нажимаю Сохранить.
После этого теги во всей музыке с флешки - по-русски! Тоже самое можно сделать перед записью CD.
НЕ путать с телефонной книгой.
Автомагнитола позволяет прослушивать радиостанции и проигрывать аудиодиски CD и MP3, форматы МР3, WMA, AAC и WAV. Магнитола читает перезаписываемые диски ( CD-RW ), а также читает карты SD через внешний картридер.
Магическое число 999 или ограничения аудиосистемы.
Магнитола начинает воспроизведение флешки с одно и того же трека.
Конвертер аудиоформатов.
Как узнать секретный код аудиосистемы.
Вероятная замена от maslovyu.
Замена от Кубик.
Флешка не читается.
Фон в динамиках.
Плохой прием радио из-за адаптеров гаджетов.
Перегорает предохранитель магнитолы
С не давнего времени магнитола начала воспроизводить с флешки одну последнюю в списке композицию.
Пропало звуковое сопровождение маршрута у навигатора-приложения на телефоне, при подключении к магнитоле по блютузу.
Поменял передние динамики.
Технические изыскания Rinatma
Переходник для магнитолы.
Подключение штатного микрофона.
Фонит радио при работе регистратора или ДХО.
Линейный выход. Откуда взять сигнал?
Линейные выходы в штатной магнитоле Дастера
Линейные выходы в штатной магнитоле Дастера от madmaxxx73
Линейные выходы в штатной магнитоле Дастера от doneAlexandro
Неисправность:
Магнитола не включается автоматически при включении зажигания, только с кнопки. На заведенном моторе работает 10 минут и отключается.
Решение:
Перегорел предохранитель прикуривателя, он же идет на магнитолу. F38 15A.
Предохранители аудиосистемы
F28 15A - Предохранитель отключения потребителей электроэнергии
- аудиосистемы (261) (питание, +12V до замка зажигания)
- щитка приборов (247)
- ЦЭКБС (645)
- фонаря освещения багажного отделения (165)
F38 15А - Предохранитель аудиосистемы (261) (+12V после замка зажигания)
- прикуривателя первого ряда сидений (101)
F19 10A - подсветка магнитолы, (от габаритов).
"Новый" мафон со старой проблемой. Прошивка T2024. Эти аудиосистемы НЕЛЬЗЯ перепрошивать на 199 версию. Возможен летальный исход.
Прошивка V2030 для "новых" магнитол с версией Т2024, возможно и для 2023, с исправлением кракозябр.
Реанимация аудиосистемы от Koreshok
1. Берем файл прошивки Renault_A2130902_V0199.cab
2. Переименовываем его в Renault_A2130902_T2024.cab
3. Вставляем ключ в замок зажигания, но не поворачиваем его (положение St)
4. Вставляем флешку с переименованной прошивкой в USB
5. При нажатых кнопках RADIO+FF 2 раза (!!) нажимаем кнопку включения магнитолы.
6. Начинается процесс загрузки прошивки. По окончании загрузки появляется надпись: "UPGRADING TO T2024 COMPLETE!"
7. Вытаскиваем флешку, через 2 сек. магнитола выключается.
8. Лезем в блок предохранителей и вытаскиваем предохранители 28 и 38. Ждем минуты 2, примерно.
9. Вставляем предохранители на место: сначала 28, затем 38 (может последовательность и не имеет значения, но я вставлял так).
10. Включаем зажигание и если магнитола не включилась сама, включаем ее самостоятельно.
11. Вводим запрашиваемый PIN код и радуемся воскресшей магнитолой.
P. S. После проведенных мероприятий устройство ожило, настройки радиостанций и соединения с телефоном не сбились, но "кракозябры" остались.
Как включается функция прослушивания музыки в случайном порядке?
Как расшифровывается AF и ТА
Как включить информирование о трафике.
Схема подрулевого джойстика
Спасибо сова
Схема подключения магнитолы.
Замеры проводил при разной громкости и от разных источников.
Рамка и переходники для НЕ штатной магнитолы.
Как снять решетку динамика.
Как снять магнитолу.
ATTENTION! Звук от телефона воспроизводиться только через передние динамики!
То есть, если "Затухание" выкрутить на задние, то остаёмся без Handsfree...
Магнитола Рено Дастер: плюсы и минусы
Название: Схема подключения мафона.jpg
ID:	45082   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Пер лев_202606.jpg
ID:	72092   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Пер лев_202629.jpg
ID:	72093   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Пер лев_202644.jpg
Последний раз редактировалось dg972; 01.09.2017 в 16:53.
Старый 12.02.2014, 16:54   #561
Кузьмуля, скорее всего это происходит при поиске магнитолой более сильного сигнала. и как правило в разных областях идёт вещание со смещением. пусть не значительным, но смещением. а есть области в которых и дикторы разные и программы разные.
вот из-за этого я не люблю автоподстройку. но не так часто это происходит. а если происходит, то просто переключаюсь на другую волну.
Старый 12.02.2014, 19:28   #562
avd059
Авто: Expression 4x4 2.0 МКП6
avd059
Сегодня обновил на 199. Все норм работает, телефонная книга считалась, телефон не теряется. Доволен безумно, так как теперь вижу кто звонит.
Единственный косяк который был, это перестал работать автопоиск радиостанций. Вылечил зажатием кнопки поиска на 5 секунд. После магнитола начала искать радиостанци автоматически
Спасибо добрым людям за прошивку 199
avd059 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.02.2014, 22:21   #563
Василич
Аватар для Василич
Сообщение от avd059 Посмотреть сообщение
Везёт же человеку
Старый 12.02.2014, 22:28   #564
Везёт же человеку
Он спасибо говорит, за то что здесь выложили
Я уже предлагал в вечером к какому-нибудь метро подъехать. Какое удобнее, могу к 19 подъехать в пятницу. Завтра нужно на Академическую скататься, это совсем в другой стороне.
Старый 12.02.2014, 22:34   #565
Yakov163
Поклонник DUSTERa
Аватар для Yakov163
Заметил после прошивки все треки читает магнитофон. Я думал что за песня не скачивал вроде оказывается не считал, а после прошивки считает.
Старый 12.02.2014, 22:35   #566
и у тебя отображается имя абонента при звонке? какой телефон?
Старый 12.02.2014, 22:39   #567
а мне прикольно))) когда на стыке областей станция с разных волн начинает бодаться)))) пол песни от одних пол от других))) а как надоест флеху врубаю.
Старый 13.02.2014, 05:59   #568
avd059
avd059
Везёт же человеку
У меня прошивка была 185 изначально, может проблемы связаны с тем что ты обновлял с более ранней версией?
Входящих еще не было, как будут отпишусь.
Старый 13.02.2014, 12:43   #569
Василич
Аватар для Василич
Юра, спасибо. Встретимся на Масленицу, только флешку не забудь, у меня нет.
Старый 14.02.2014, 05:59   #570
avd059
avd059
Добрался до форума)) наконец.
Да все работает, отображается имя при вызове и приеме вызова.
Телефон HTC Sensation XE
OS Android 4.1.2 ViperS 5.0.0 (радио модуль и ядро самые стабильные которые нашел)
Старый 14.02.2014, 19:30   #571
меня честно говоря и на старой прошивке не парило, просто интересно почему у одних номе, у вторых имя, я прошивался из-за глюка, пока полёт нормальный.
Старый 14.02.2014, 20:41   #572
Может зависит от элементной базы мафона. Контроллеры разных производителей, разных партий, разных модификаций. А скорее всего, от телефона.
Старый 16.02.2014, 16:37   #573
Sergey46
Sergey46
По умолчанию штатный раьём
Может кто подскажет назначение проводов этого разьёма штатной магнитолы.
Sergey46 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.02.2014, 21:27   #574
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
Valera Valera Valera Valera
стр. 18 этой темы не поможет? тогда тестер...
диагностика Clip.
https://vk.com/club152397142
Старый 16.02.2014, 23:16   #575
Немного подправил ссылку.
Старый 17.02.2014, 05:55   #576
Sergey46
Sergey46
нет не поможет здесь проводов больше и хотелось узнать их назначение,а тестер до теплых времен.
Старый 17.02.2014, 06:43   #577
Rinatma
Аватар для Rinatma
У меня всегда высвечивались номера при входящем вызове.
Вчера сидел в машине, проходит звонок, а я вижу что светится имя! У мемня глаза на лоб вылезли... Пойду, думаю, посмотреть, кто там такой умный и почему. К тому же у меня у абонента всегда светился только один первый номер, остальные номера абонента мафон не показывал.
Что оказалось:
Тип номера у моих абонентов был забит как "Мобильный", а у звонившего абонента был тип номера "Рабочий".
Изменил жене телефон на "Рабочий" и добавил второй номер на "Служебный". При этом оба номера стали видны и отображается ИМЯ.
Типы номеров в моем телефоне:
Вот такая история.
После этого решил добавить еще номеров, сделал как на скриншоте.
В этом случае Абонент отказался совсем показываться в Телефонной книге магнитолы. После этого начал переподключать блютуз на телефоне и мафоне, в итоге теперь не могу подключиться к мафону, запрашивает ПИН код и никакой не подходит, ни 0000 ни 1234. Завожу на телефоне 0000, он запрашивает ПИН на мафоне, тоже завожу 0000, телефон говорит не удалось подключиться, неверный ПИН. Мафон при этом говорит, что готов к подключеню и ПИН 0000. Сегодня прошью мафон по новому.
Да, экспериментировал только с номерами на +7, на 8 проверить не успел.
ID:	22890   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Rinatma; 17.02.2014 в 17:31.
Старый 17.02.2014, 15:49   #578
docru
Авто: Luxe 4x4
docru
Подтвердились мои догадки по поводу отображения имени входящего звонка - сменил телефон, провел синхронизацию телефонной книги между телефонами и все, нету больше имен, только цифири одни. А старый телефон соединяешь - опять буковки родные. Старый - HTC Desire S, новый - Philips 8510. Буду ковырять настройки филипса, если чего получится отпишу.
Старый 17.02.2014, 16:04   #579
Алеша
Авто: 2 литра.4\4. черный металл.
Алеша
доброго времени суток!!!!!!!!!!!! как прошить магнитолу на дастере? пытался проделать все операции описанные на форуме,не получилось,магнитола пишет аудио файлы не обнаружены!!!!!!!!!! помогите
Алеша вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2014, 16:11   #580
Алеша, на масленицу подъезжайте сделаем.
Текущее время: 04:57. Часовой пояс GMT +3.
