Старый 20.03.2015, 07:32   #1
Такое, только без соплей.
Старый 20.03.2015, 16:11   #2
подкапотного коммутационного блока.
Старый 20.03.2015, 19:04   #3
Все. Спасибо. Больше ничего не нужно.
Старый 20.03.2015, 22:49   #4
По умолчанию Предохранители салонного блока
Данные взяты из Электросхемы Dacia Duster
ps На фото есть косячек... Не указаны некоторые предохранители.
Для тех машин, у которых на крышке блока предохранителей нет обозначения, можно распечатать и вклеить бумажный вариант. За предоставленный файл поблагодарим нашего коллегу-террановода Dima_Tr с дружественного ресурса http://terrano-club.ru/threads/blok-...e-7#post-34693
Название: Ком блок салона.jpg
ID:	45068   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Обозначение пред блока салона.jpg
ID:	45069   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ком блок салона рис.jpg
ID:	45070   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Пред сал блока 3.jpg
ID:	45071   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Пред сал блока 4.jpg
Название: Пред сал блока 1.jpg
ID:	45073   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Пред сал блока 2.jpg
Тип файла: pdf Fuse map.pdf (147.5 Кб, 1416 просмотров)
Последний раз редактировалось dg972; 06.11.2017 в 12:18.
Старый 20.03.2015, 23:06   #5
По умолчанию Предохранители и реле подкапотного блока (F4R)
Предохранители и реле подкапотного блока автомобиля с двигателем F4R
ID:	45075   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45076   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45077   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 20.03.2015, 23:48   #6
По умолчанию Реле и предохранители. Подкапотный блок.
F1 60А - Предохранитель замка зажигания (104) - переключателя наружного
освещения (209)
F2 - 15А - Предохранитель в модификации с кондиционером, питания муфты кондиционера (171) через реле муфты кондиционера (474) на плате (784)
или
30А - Предохранитель в стандартной модификации с отопителем питания
электровентилятора системы охлаждения (188) через малой скорости
электровентилятора системы охлаждения двигателя (700) на плате
реле (784)
F3 25А - Предохранитель управления и питания реле блокировки системы
впрыска (238) на плате реле (1047) - питания реле топливного насоса
(236) на плате реле (1047)
F4 - Не используется
F5 15А - Предохранитель ЭБУ автоматической коробки передач (119)
F6 60А - Предохранитель цепи питания переключателя наружного освещения
(209) - блока предохранителей в салоне (1016)
F7 40А - Предохранитель в модификации с кондиционером питания
электровентилятора системы охлаждения (262) через реле высокой
скорости электровентилятора системы охлаждения (336) или через
реле малой скорости электровентилятора системы охлаждения (700)
на плате реле (784) и резистора электровентилятора кондиционера
(321)
F8 25А - Предохранитель ЭБУ АБС (118) на модификации без ESP - ЭБУ АБС и
ESP (1094) на модификации с ESP
F9 50А - Предохранитель ЭБУ АБС (118) на модификации без ESP - ЭБУ АБС и
K1 40A - Реле электровентилятора подачи холодного воздуха (233)
K2 40A
- Реле высокой скорости электровентилятора (336)
K3 20A - Реле малой скорости электровентилятора (700)
K4 20A - Реле включения кондиционера (474)
K5 20A - Реле топливного насоса (236)
K6 20A - Реле блокировки впрыска топлива (238)
K7 - НЕ используется.
ps Есть нестыковочка у Дачии и Рено по подкапотному ком. блоку...
Название: Подкапотный ком блок.jpg
Старый 07.04.2015, 18:55   #7
Серёга-73
Аватар для Серёга-73
Вопрос!? эл.схемы поблизости нет....
У нас в Дастере сигнал с ручника снимается с концевика "минус" или "+12В" ?
Старый 07.04.2015, 19:02   #8
сова
Аватар для сова
сова сова
При затянутом ручнике контакт замкнут на массу.
Старый 12.04.2015, 21:39   #9
Помогите переделать стабилизатор MC34063A с 6,7В на 5,0В.
ID:	46002   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 12.04.2015, 22:39   #10
сова
Аватар для сова
сова сова
Дим, а на выходе точно 6,7В. Судя по номиналам резисторов должно быть 6,125В
Замени резистор R3 3,9к на 3,0к и получишь на выходе 5В.
Вот типовая схема включения. Напряжение на выходе = 1,25*(1+(R2/R1))
Старый 12.04.2015, 23:01   #11
Поставил 2,95кОм. Выход - 6,4В
Старый 12.04.2015, 23:03   #12
aca300
Аватар для aca300
Авто: Лада Vesta АМТ
Коллеги, где можно купить универсальную печатную плату с отверстиями? Мне впаять детали и перемычки. Не очень охота связываться с травлением.
Я против ксенона...
Старый 13.04.2015, 01:30   #13
aca300
Аватар для aca300
А какие светодиоды посоветуете для дополнительного заднего стопаря? Буду впаивать в макетную плату. Какое кол-во диодов будет достаточно?
Я против ксенона...
Старый 12.04.2015, 23:06   #14
Митинский РадиоРынок. Или магазины типа Чип и Дип.
Старый 12.04.2015, 23:13   #15
Видимо, ещё кондер менять надо.
Или R4 поднять до 1,2кОма?
Последний раз редактировалось dg972; 12.04.2015 в 23:19.
Старый 12.04.2015, 23:30   #16
сова
Аватар для сова
сова сова
Тогда надо искать неисправность. Может конденсатор на выходе емкость потерял.
Дим, а ты без нагрузки напряжение меряешь?
Старый 12.04.2015, 23:32   #17
Угу. Стабилизатор же...
Старый 13.04.2015, 17:29   #18
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
Valera Valera Valera Valera
Пиранья (SuperFlux) или 10 мм светодиод с колбой. Опять же... какая задача стоит от стопака? у меня 1 Ваттники на алюминиевом уголке стояли с линзами- снял, чтоб не травмировать глаза сзадистоящих. Теперь стоят в верхний ряд(интелектуальный) 10мм 14шт и нижний ряд 12 пираний..
диагностика Clip.
https://vk.com/club152397142
Старый 14.04.2015, 08:09   #19
aca300
Аватар для aca300
В 15-ках стоят такие в сполерном допе, вроде светят нормально. И без рассеивателя. Почему нет яркости?
Предлагаешь из "пираний" всё сделать?
Я против ксенона...
Старый 14.04.2015, 23:06   #20
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
отнюдь не такие. сравни пожалуйста-увидишь, что ты ошибаешься. На твоей фото- индикаторные.
В спойлере 15нах стоят сверхяркие красные, за красным пластиком. Без рассеивающего рифления.
Так как ты будешь собирать на монтажной плате-будет удобнее взять светики с ножками. Какие-смотри сам по финансам.
диагностика Clip.
Текущее время: 04:16. Часовой пояс GMT +3.
