2WD 123 23.43%
Auto 206 39.24%
Летом - 2WD, Зимой - Auto 156 29.71%
По ситуации 38 7.24%
Голосовавшие: 525. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 18.12.2012, 17:46   #1
Работа муфты.
Старый 03.09.2015, 22:25   #421
RuslanVa
Аватар для RuslanVa
RuslanVa
dg972, Концентрированно и очень понятно, спасибо.
Т.е. распределение момента, судя по Вашему эксперименту с осциллографом происходит по принципу ШИМ.
Т.е. муфта, по сути, это расходник в случае с Дастером.
И какой у неё ресурс и цена?
Старый 03.09.2015, 22:30   #422
Сообщение от RuslanVa Посмотреть сообщение
Пока еще никто не смог ее честно убить.
Старый 08.09.2015, 11:31   #423
Цена муфты около 80 тыс. Руб. И уж точно она не расходник. Муфты сейчас почти на всех кроссоверах, а именно такой конструкции на колеосе, дастере, мурано, ит.д. ломается она редко судя по отзывам. Ее можно разбить на сильном бездорожье и оторвать провода, а так она ходит долго.
---------- Сообщение добавлено в 10:31 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:30 ----------
У меня пока чуть более 120 тыс. Км.
Старый 08.09.2015, 12:02   #424
MZhern
Аватар для MZhern
MZhern
А изначально она проектировалась, под мурано, если не ошибаюсь. И рассчитана на более тяжелый авто, чем дастер. Так что должна быть "живучая".
Старый 30.10.2015, 12:36   #425
Саныч
Авто: Доработанная Нива 5дв 1.8 2000г.в.;Логан 1,6 2008 г.в.; Сандеро 16кл 2012; Дастер dci 2014 г.
Саныч
Я и имел ввиду, будет ли это как-то ощутимо по факту, повлияет ли на управляемость
Саныч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2015, 12:39   #426
Сообщение от Саныч Посмотреть сообщение
На льду, я не замечал подключения. А вот в "каше" на управляемость влияет плохо, поэтому решил зимой 2WD.
PS: Опять офтоп Ладно пусть пара сообщений здесь будет.
Старый 30.10.2015, 12:41   #427
А то как я понял, досконально неизвестно, передаётся ли момент на задние колёса после 80 под нагрузкой ...
Плохо себе представляю, чтоб на 80-ти заставить буксовать колеса, резко газануть на льду? А зачем?
Старый 30.10.2015, 12:45   #428
просто попасть на лёд будет достаточно.
а если ещё и в небольшом повороте...
Старый 30.10.2015, 12:50   #429
Я и говорю, резко газануть, если просто катиться на 5 или 6-й передаче, то сорвать в пробуксовку не так просто, момента не хватит.
Старый 30.10.2015, 12:52   #430
Саныч
Саныч
Чтоб понять, как поведет себя автомобиль, к примеру, если такое случится в повороте в режиме авто в непредвиденной ситуации, то есть в случае ухода, избежания дтп и тд Чтобы определиться для себя навсегда, что зимой на трассе лучше на 2 вд. или авто
Старый 30.10.2015, 13:10   #431
Машина типа переднеприводная, газом можно исправить что-нить
-мышление же такое
если еще передние колеса повернуты, то подключение зада приведет к лыжам - поедем черти куда, т.к. зад толкает. примеров куча
и если со льдом еще более менее понятно как лучше, то с грязью зависит как от ее кол-ва, так и от необходимости ее проехать + скорость проезда
Старый 30.10.2015, 13:12   #432
aca300
Аватар для aca300
Авто: Лада Vesta АМТ
Всем здравствуйте!
Пока что у нас слякоть в Сибири, не переобуваюсь, жду гололеда на родной подизношенной резине, чтобы проверить работу полного привода в режиме авто. А то как я понял, досконально неизвестно, передаётся ли момент на задние колёса после 80 под нагрузкой (при пробуксовке)... А то на моих айс арктиках 225/70 авто уже ни на какой поверхности не шлефует после 80, цепляются оч достойно ))) как проверю, тогда и на монтаж, с соблюдением осторожности, конечно...
А Вы хотите это узнать в управляемом заносе? По прямой на 80 км/ч Вы не сможете сорвать их в букс.
У Вас есть ЕСП? Если есть, то при 80 км/ч про букс не сможете узнать.
И скорее всего при 80 км/ч зад не подключится. При 80 км/ч система сама выключает LOCK и переводит авто в 2wd.
Я против ксенона...
Старый 30.10.2015, 13:17   #433
При 80 км/ч Lock переводится в Auto. В 2WD можно перевести только вручную.
Старый 30.10.2015, 13:17   #434
Вот и я в том году по льду в поворот трогался, хотел чутка порезче проехать, и где то в середине поворота, чую зад стало куда то не туда поворачивать, но хватило времени и реакции чуть отпустить газ, и ровно настолько, что бы передние тягу ещ не потеряли. а задние уже отключились. Но кирпичей успел отложить.
С тех пор только 2ВД, а остальные режимы для сложных дорог.
Старый 30.10.2015, 13:17   #435
в AUTO переводит
подключиться может (теоретически), практически маловероятно
НО - при прямолинейном движении это будет неважно, а вот в случае повернутых колес и нетвердой поверхности результат может быть непредсказуемым
Старый 30.10.2015, 13:23   #436
А как же быть тем владельцам авто где нет 2 вд. А только авто или лок? Всегда еду только в режиме авто. Автомобиль ведет себя прекрасно. Нет сноса передней оси в поворотах. Просто надо привыкнуть и все. А так зачем вам полный привод ребята? Спор вечный и невозможно здесь договориться. Сейчас почти все фирмы делают полный привод с муфтой на седанах и т.д. Еслиб это было хуже никто бы не делал. Учитесь ездить и все.......
Старый 30.10.2015, 13:26   #437
Примерно за тем же, что и ЕСП, когда просто ездишь, все эти навороты не нужны. Но стоит снежку пару дней посыпать, тогда 4ВД очень нужно.
PS: не против постоянного АВТО режима, но только при наличии ЕСПи. Без него либо 2 либо 4ВД
Старый 30.10.2015, 13:26   #438
И без ESP?
Старый 30.10.2015, 13:27   #439
Саныч
Саныч
Примерно из этих соображений отъездил прошлую зиму на 2 вд, полёт отличный. Лок только в жести включал ) но при этом все равно из опыта зимней езды знаю, что та же нива позволяет ощутимо больше на полном приводе, чем на переднем (я про трассу, передний эксплуатировал на ниве недолго и вынуждено).
Старый 30.10.2015, 13:29   #440
Не путайте постоянный полный привод Нивы и АВТО режим Дастера, где момент подключения задних колес, совсем неоднозначен и слабо прогнозируем.
4*4, 4х4, полный привод
Текущее время: 15:22. Часовой пояс GMT +3.
