Заменил ISTA через 0-1 год, двигатель бензиновый 5 1.87%
Заменил ISTA через 1-2 года, двигатель бензиновый 4 1.50%
Заменил ISTA через 2-3 года, двигатель бензиновый 17 6.37%
Заменил ISTA через 3-4 года, двигатель бензиновый 34 12.73%
Заменил ISTA через 4-5 лет, двигатель бензиновый 42 15.73%
ISTA продолжает работать 2-3 года, двигатель бензиновый 15 5.62%
ISTA продолжает работать 3-4 года, двигатель бензиновый 21 7.87%
ISTA продолжает работать 4-5 лет, двигатель бензиновый 88 32.96%
Заменил ISTA через 1-2 года, двигатель дизельный 1 0.37%
Заменил ISTA через 2-3 года, двигатель дизельный 1 0.37%
Заменил ISTA через 4-5 лет, двигатель дизельный 6 2.25%
ISTA продолжает работать 2-3 года, двигатель дизельный 4 1.50%
ISTA продолжает работать 3-4 года, двигатель дизельный 10 3.75%
ISTA продолжает работать 4-5 лет, двигатель дизельный 17 6.37%
Голосовавшие: 267. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 25.12.2012, 14:17   #1
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Штатная батарея:
Дополнительно:
Общее о АКБ.
АКБ зимой – ответы на вопросы
Кубик вскрыл АКБ.
Советы Петровского АЦ
Дренажная трубка АКБ
Фото дренажной трубки
Нормальный ток покоя (утечки)
Таблица заряда АКБ.
Тип файла: pdf РЭ для аккумулятора Иста.pdf (192.1 Кб, 3796 просмотров)
Последний раз редактировалось dg972; 26.07.2019 в 23:08.
Старый 02.03.2015, 11:32   #381
Влад, F28 это и память мафона и основное питание, а F38 - логическая единица наличия зажигания и ток на нем - 5,6 миллиАмпера.
А есть схема, где какой предохранитель расположен?
Это ты про F38?
Я не знаю где какой, не нашел надписей с кодами или схемы расположения
Старый 02.03.2015, 11:32   #382
F28
Старый 02.03.2015, 11:33   #383
Старый 02.03.2015, 11:36   #384
Спасибо, схему распечатаю.
Да, именно F28 отключил питание магнитолы, освещение в салоне и память часов и как-то повлиял на БК. Влияния F38 не заметил
Старый 02.03.2015, 11:38   #385
Ну 28-ой и идет на реле разгрузки. То есть у тебя машина жрет 75 миллиампер, многовато, но не критично.
Интересно, какой ток у тебя именно на нем?
Старый 02.03.2015, 11:43   #386
Вот тут еще: http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=700
Старый 02.03.2015, 11:50   #387
F28(15A)-Цепи: ламп плафона освещения салона; лампы плафона освещения багажника; лампы подсветки головного устройства звуковоспроизведения.
Я там править ничего не буду, но косячек тама есть...
Старый 02.03.2015, 12:07   #388
Может только сразу, а через полчаса меньше будет.
Старый 02.03.2015, 12:28   #389
А сказать что именно? За плафон салона не отвечает?
Старый 02.03.2015, 12:41   #390
По идее - нет. Но всё может быть.
Это взято из книги...
F28 15A - Предохранитель отключения потребителей
электроэнергии
- щитка приборов (247)
- аудиосистемы (261)
ЦЭКБС (645)
- фонарей освещения салона и багажного отделения (165)
А это из какого-то мануала на Дастер... И второй вариант больше похож на правду.
Тип файла: pdf PLATFUSI.PDF (511.2 Кб, 715 просмотров)
Старый 02.03.2015, 12:45   #391
Вот это непонятно - это часы что-ли и частично БК?
Прикуриватель штатно тоже на нем? Я уже не смогу проверить, у меня нет штатного подключения прикуривателя.
Старый 02.03.2015, 12:53   #392
Как я понял, прикуриватель сидит на F38, а его подсветка на F19.
Господи, чем мы на работе занимаемся
Старый 02.03.2015, 13:24   #393
Зато по предохранителям поправили пост.
Старый 02.03.2015, 18:10   #394
Нет, на F38. )))
Старый 03.03.2015, 14:56   #395
Bush88
Авто: 2.0 АКПП 4х2 чипSVV+ДДУ
Bush88
Умер аккум! Ни с того, ни с сего... Приехал с работы, сел в авто, и...
Аккум крепится пластиной, но не с гайкой на 13, а болтом с TORX. Вопрос: КАКОЙ РАЗМЕР!!!
Неделю до этого был на ТО-2 в петровском, прям в книжке написали, аккум в норме. Наверное на зеленый индикатор посмотрели, а вилкой померить в падлу!!! Гарантия 2 года, теперь не предьявиш... Ладно, пост продублирую в их ветке... Обидно!
Жене сказал, на 8-ое марта подарю Тебе милая новый аккум
Короче размер TORXа нужен, выручайте!
Bush88 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.03.2015, 15:02   #396
Сообщение от Bush88 Посмотреть сообщение
Дык, и вилка могла ничего плохого не показать, банка внезапно закмкнулась, как вариант.
PS, а он не просто разрядился?
Последний раз редактировалось Strusto; 03.03.2015 в 15:31.
Старый 03.03.2015, 15:06   #397
Серёга-73
Аватар для Серёга-73
Так я уже писал, что когда все предохранители на месте, то зашкаливает за 300 (шкала 250). А когда нет предохранителя освещения-питания магнитолы, то 75 мА - это без выжидания получаса.
YuriyVZ, На машине установленна GSM (GPS)-сигнализация ?
Старый 03.03.2015, 15:14   #398
Sane
Аватар для Sane
Sane Sane Sane Sane Sane
Торцовым ключом на 13 мм или TORX Т40 от*ворачиваем болт крепления и снимаем прижимную пластину.
(с)http://duster.karelia.pro/?page_id=141
Старый 03.03.2015, 15:24   #399
Jurij
Аватар для Jurij
Авто: Дастер, привележ, 2.0, 4х4, ESP, 4 подушки, красный
Jurij
Когда у меня сел аккумулятор через 1,5 года после покупки Дастера, я измерил ток утечки. Оказалось 700мА со светом в салоне и 70мА при закрывании центрального замка. Это много для пустой машины. Прочитал, что Дастер засыпает через полчаса. Попробовал, и точно, через час - 3мА.
Jurij вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.03.2015, 15:34   #400
Сообщение от Jurij Посмотреть сообщение
Сигнализация не стоит, наверное?
акб, аккумулятор, дастер.
Текущее время: 22:59. Часовой пояс GMT +3.
