09.12.2012, 12:38 | #1 | |||||
АВТОСЕРВИС RENAULT и не только... https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 2 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 20.07.2021 в 17:44. |
16.03.2015, 14:09 | #341 | |
155.2 -64.7мм. 2л. 116,4 -52.5мм. 1.6л. |
16.03.2015, 15:33 | #343 |
Чалый, спасибо АФ за разнообразие. самый правильный вариант - пойти и посмотреть что у вас и далее брать тоже самое
16.03.2015, 16:11 | #344 |
Авто: Рено Дастер Privilege 4x4 1.5 Diesel МКП6
так просто живу в Луге тут сразу купить негде а снимать лишний раз и разбирать не хочется
---------- Сообщение добавлено в 16:11 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:10 ---------- но видимо так и придется ! |
16.03.2015, 16:29 | #345 |
30.03.2015, 00:07 | #348 |
РЫБАК - ЗАВСЕГДАТАЙ
Авто: Privilege, 2.0, 6 МКП, 4WD, Орех
lorans, я сделал выбор в пользу TRW. доволен на все 100%. По сравнению с заводским оригиналом не такие мягкие что ли, т.е. как тапкой давишь так и машина тормозит, практически без усилий на педаль... после замены даже пришлось подстраивать манеру торможения...
Советы давать – неблагодарное дело. Умному они не нужны, а дурак не умеет ими пользоваться. |
30.03.2015, 09:10 | #353 | |
У меня стояли АТЕ
30.03.2015, 09:12 | #354 |
От стилистики езды зависит )))
30.03.2015, 15:24 | #356 |
Тьфу-тьфу-тьфу, пробег 36тыс, износ ~50%
чип имеется, дроссель тоже
30.03.2015, 15:36 | #358 |
Как и предполагал, колодок хватило до ТО60.
30.03.2015, 18:14 | #360 |
ЕСП не при делах. У меня ЕСП, колодки буду менять на 60 000 км.да и автомат, думаю, тоже не сильно виноват.
